1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Аврора поплыла или НУФ для дяди Леши
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 30.07.16.
  1. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Закрепив U-блоки от заваливания стенок, принялись за пенопласт стяжки. Предварительно кончили виброплиту (потёк сальник вибратора и кончился подшипник)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Патамушта господина в лафку отправлять нада. технику не обманешь
    День строителя.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не совсем понимаю последовательность действий. По-моему же было сказано заказчиком, а мною ретранслировано, что заливаемся за 2 раза. Следовательно, трамбонуть обратную засыпку и уложить пенопласт стяжки было бы логичнее после заливки ленты. Например, чтобы не топтаться по утеплителю стяжки и не отскабливать кляксы бетона от него. Или я чего-то не уловил? :faq:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Данилу видно не били строители в день строителя.
    Это факт.
    Про аврору две темы и в обеих разборки. Может в одной срач устроите.
    Это тема строителей. Они здесь и рулят. А вообще телефон есть. Нам наплевать как вы залеваетесь, хоть за пять раз.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вопрос снят! :hello:
    Пытались :|: Но всё обошлось. :aga:
    Он всё и решил.
    А вопросы задавать нельзя? Мне, например, было интересно, почему именно так решили. Просто я бы сделал чуть по другому. Беспокоить каждый раз людей на поляне не вариант.
    Пока разборки здесь только с тобой. Такое ощущение, что я у тебя 20 тыщ. занял и уже 5 лет отдать не могу :aga: Завязывай уже.
  6. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Люди на поляне уже сами за* лись беспокоить и беспокоиться. :aga:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Гаспадина не потревожив крепкий сон бравых строителей, подтянулся для контроля и стройки своих хором в половину перврго ночи.
    Продрав глазенки в шесть утра, первая фраза, которую мы услышали от Господина слегка озадачила.
    - Галюня, а ты сигаретки не забыла?
    - Забыла.
    - Плохо. Мне за руль уже нельзя.
    Так-что по объективным причинам гонять хозяина кошелька в лавку не прилично. ;)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вариант не вариант, это второй вопрос. Первый - почему эфир должен быть в курсе? Разговаривайте в личном чате.
    Я своему прорабу не задаю вопросы через ФХ что бы его не беспокоить. :aga:
  9. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Всех причастных С ПРАЗДНИКОМ!
    :hndshk:
    Верхонки снимем, бросим лом,
    Бензином смоем краску!
    Бушлат заменим пиджаком,
    Закроем в шкафчик каску.
    И сев за длинный - длинный стол,
    Воскликнем оглушительно:
    "Как хорошо, что ты пришёл,
    Наш общий день строителя!"
  10. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Предлагаю создать третью тему: "НУФосрач или Авророразборки"
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И без этого тянет на неудавшуюся темку.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Немного не так. Просьба заказчика была положить под пятку дорожный "Пеноплэкс 45", а он только такого размера выпускается.
  13. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Выезжал на объект с ночёвкой.
    Рабочие стойко переносят все тяготы погоды и лишения остального, стойко преодолевая борьбу с невидимыми сусликами сметы, за что были награждены именными торсионными битами PH2 от Вюрт.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не думаю, есть чему поучиться
    А сколько дней по времени ушло на тапки?
    Ну, если не вспоминать гипс на руке. Ребята у @Shyrik72 не стали делать опалубку сразу.
    Супергрунд в Бережках
    1) Сделали угловой упор.
    2) Выложили нижний слой пеноплата сплошняком (и под ленту тоже),
    3) По угловому упору накидали пенопласта.
    4) Накидали боковых внутренних стенок из пенопласта (внутренняя часть U-блока) крепили в бок по быстрому.
    5) По этой боковой стенке был установлен профиль ГКЛ "направляющий" (придумка Таллина).
    Он же стал выступать маячком для правила.
    6) Боковой упор поставили, установили по уровню с ГКЛ направляющей. Внешнюю стенку (U-блока) ставить не стали.
    7) Дальше "стаканчики" для армы, сетка думаю шестеркой, шаг 150мм, прокрутили улиткой трубу рехау
    8) Поставили маяки по площади думаю под 3 метровое правило
    9) Бетон правили по маякам правилом (не "шваброй")
    По сути вышли гарантировано в ноль
    10) "Связки" из 6 армы между лентой и плитой стоят (по сути протянули с плиты через пенопласт в ленту)
    11) Лента армирование в 4 -12-х, насколько понимаю примерно 30 см по высоте и 15-20 см по ширине.
    Внешнюю стенку можно сделать накладным способом позже после заливки бетона.
    Не понимаю откуда у вас взялось слово U.
    U - это "юверт"
