1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Аврора поплыла или НУФ для дяди Леши
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 30.07.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что касается УШП. Даже наш СП-52-101-2003 говорит:
    8.3.11 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5 h0 и не более 300 мм.
    В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
    В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75 h0 и не более 500 мм.
  2. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Цена опалубки на фоне общей цены сметы - копейки. Я не верю в самоукладку обычного бетона, хоть П5, хоть П6, так уж меня учили в своё время, когда на бетонщика-арматурщика учился, поэтому всегда использую вибратор. А без опалубки да с качественным вибрированием заливка превращается в лотерею.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В ГЛ?
  4. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Имеется ввиду где нет растягивающих и изгибающих нагрузок, которые бетон воспринимает плохо. Во всех зонах растяжения арматура нужна и устанавливается вдоль действия этих сил. А вообще, цитата не имеет ничего общего ни с Сг, ни с УШП.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Потому что ты использовал не оригинальные супергрундовские хренульки! :)]
    Для этого у нас предусмотрены проектом обрезки СПА :victory: Правда только для "анкерения" крыльца.
    Это ты виновнику торжества расскажи! :)]
    А вот тут, кстати, вопрос: насколько металл с этим справляется. Да и Судоргин, на сколько я помню, не рекомендует увязывать ленту и полы по грунту ничем в принципе. Но те же крыльца - да.
    В общем, это вопрос вопросов.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен. Т. к. повышенная текучесть бетона не имеет ничего общего с отсутствием воздуха в нём, что убирает вибрирование.
  7. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Чуть не забыл. О вибрировании бетона при укладке. Штыкование является официально принятым методом уплотнения бетонной смеси. Есть даже разработанная инструкция как это делать. Не раз выручало при отказе вибратора. А вообще, надо как нибудь отлить образцы бетона с вибрированием и без. И раздавить в лаборатории. Стоит недорого, формы для отлива образцов у меня есть. Нет только сейчас времени этим заняться.
  8. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Вибрирование не только убирает воздух, но и укладывает плотно щебень, обжимая им арматуру и увеличивая сцепление с ней.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это да. Просто речь шла о П5, который уже настолько текуч, что способен обнять арматуру щебнем и утопить его :) А вот воздух, увы, как был так и есть. Если без вибрирования.
    @Porcupine, кстати, как в этот раз П5 попался? Не водянистый?
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это, а арматуру-то хоть на стульчики приподняли? :um:;)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ты мне по сикрету в личку напиши, скока стоит твой супер нуф?
    Я пока валадолу накапаю.
  12. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Арматуру приподняли, крыльцо композиткой привязали, балки продули, крыльцо гостевого домика заармировали и тоже на стульчики подняли, порядок после резки пенопласта навели и мусор по мешкам собрали
    :)]:aga::hello:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Tänk på en enklare... такой то...м. Этот шведский переводить за..я.
    Интереснее понять полную стоимость "оригинального" проекта (Швеция) в переводе на наши материалы. Скачал оригинальный проект для чайников.
    -учесть дренаж
    - Щебень 400 мм
    - F блок сделан из 300 кPa xps- аналог Пеноплек Гео,
    - А вот под плитой 100 лежит 80 кPA (EPS 80). Аналогов нет, у нас ЭППС начинается с 200-250... Поскольку производители материалов усех разводят на б...ло и маркетологи подсунули красивое слово XPS :um:, а также качество базового ПСБ так себе. Можно спокойно под плиту класть ПСБ-25С. И в три слоя и в 4. Вот и считайте.
    - Интересно выглядит перегородка, там нагрузка указана на нее в ихних же енотах
    Под нее можно положить базовый пеноплекс 200
    - Сетка из 6 арматуры, шаг 150, шаг трубы ВТП тоже 150. Ну если достаточно 6 атм упонор, сейчас ликвидация, снимают они с производства "Оксиджен" Pex. Так что активно продаются бухты. Сегодня брал по 77 р (закупочная у упонора 75). Просил бесплатно, не дали:aga:
    Опять получается самый дорогой материал для МО - щебень :mad:
    Ну и когда надо отработать точечные нагрузки, либо если потребуется решить вопрос для нагрузки от дома повыше или в случае слабых грунтов, вот дополнительные запатентованные решения от этих шведских научных деятелей.
    Стало интересно, а сколько домов было построено в Швеции? Научная работа у них на два профессора все еще продолжается. Так что будем ждать новых идей по вариантам фундаментов таких.
    И есть ли на здешней стройке кто нибудь с докторской степенью?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На форуме есть Доктор, понимающий в пенопласте. Да ты его знаешь.
