Лента: оцените привальность связки армирования
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tourin, 30.07.16.
  1. Tourin
    Tourin
    Tourin
    показать проектировщику. Но боюсь он эти снипы знает не хуже вас.
    На форуме нашел только вот такой один толковый пост. https://www.forumhouse.ru/posts/8177798/
    Заметьте там тоже заглубленная лента и сверху ряды ФБС. Хотя конечно лента там реально шире в 3 раза чем моя.
    Моя лента, тоже обсчитывалась и проектировалась професиональным проектировщиком так же на компьютере, со снятием нагрузок по стенкам. Прийти к нему и сказать, что вот тут в интернете считают что все сделано не правильно звучит не много глупо.
    Если у кого есть подобная программа, давайте смоделируем. Где то мы уже считали что весь дом 250-300т примерно.
  2. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Tourin, у вас по сути ленточный фундамент 600х300мм на который передается нагрузка, от вышележащих конструкций (поэтому и армировать его нужно как полагается). Если проектировщик хотел уширить основание на которое опираются блоки, то хватило бы высоты 100мм и ширину ленты сделать шире, тогда работала бы как поперечная так и продольная арматура (диаметр при этом одинаковый). Пучинистый грунт или нет, большой роли не играет, у вас глубина залегания 2 метра, вряд ли грунт на токую глубину промерзнет. (хотя не знаю где вы строите).
  3. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Если проектировщик знает снипы, то в чем тогда проблема ? На 5 фото вашем, арматура в среднем ряду вообще ни с чем не соединена, я конечно понимаю что фундамент уже есть, и по сути это опора для ФБС, но если вы уж так серъезно подходите, и проектировщик есть, и эксперта позвать собираетесь, я думаю он скажет то же самое -попросить рабочих доделать/переделать эту халтурную работу. Держаться то будет, но несолидно как то...
  4. Tourin
    Tourin
    Tourin
    double check :) много мнений не бывает мне кажется. Как минимум, я получаю много разных виденей ситуаций, чтобы потом уже пытаться разобраться и принять уже свое решение.
    Конкретно здесь было интересно сравнить оценку работ строителей с местным комюнити. Хоте в целом стройку я веду на основе проекта от компании, стоят это другая фирма и еще один независимый строительный тех. надзор приезжает когда я прошу.
    Здесь уже написано уведомление подрядчику об отходе от проекта и требованием исправить.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Tourin, Соединение арматур желательно разносить по длинне ленты. Вот где Т-образное соединение нельзя что-ли два соединения сделать на этом конце а два на другом?
  6. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Tourin, Добрый день. Нашел пособие, пункт 4.15, описание как должна армироваться подошва. Картинки которые сбрасывал @alexko10ru, применимы к ленточным фундаментам. Мое мнение что ширина подошвы не достаточна, она нужна что бы увеличить площадь опирания, а получается что она чуть шире блоков. Могу предположить, что такая высота нужна чтобы вывести верх блоков на нужную отметку.
  7. Tourin
    Tourin
    Tourin
    https://www.forumhouse.ru/threads/369335/
    в этой теме уже обсуждали мой фундамент. Нагрузки на грунт у меня меньше 2кг\см2. Ширины опирания хватает для моих грунтов.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно, если ширины блока достаточно для передачи нагрузки на грунт.
    подошвы тоже бывают сборные, если что.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    величины зависят от диаметра, класса арматуры и бетона.
