Вариант открытой СО с ЕЦ: котёл ТТ в подвале, разводка тоже. Взлетит?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vaticoleg, 30.07.16.
  1. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Спасибо! Единственный момент - там дверь по пути трубы будет которую без изгиба не обойти и дальше только на потолок - ещё изгиб (извиняюсь, что не указал на схеме сразу)
    Вот вид сбоку
    С учётом этого может быть делать так?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    обходы.jpg ну и "змею" на подаче изобразили:)].
    Как вариант, про рисуйте с учётом уклонов + воздушники (перепад +20 см), для полноты картины.
  3. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Да уж.) Такой дом, другого нет (да и не надо)
    На неделе сделаю. Теперь поподробнее прорисую, раз схема рабочая.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариант не "учитывает" написанного специально, для пущего "восприятия" :
    При 2-х крыльях обратка будет ровно в 2* раза теплее, чем с 1-й длинной петлей-контуром.
    На "практике" это означает "холодные последние" радиаторы в "цельном" контуре на весь дом.
    И отсутствие такого "эффекта" при 2-х, примерно равных, крыльях.
    Труба Ду40 это 57% от сечения трубы Ду50
    И при этом тоньше-"эстетичнее" всего лишь на 20% (на 12 мм)
    При этом, сопротивления для одинакового расхода на ~ 200-300% больше.
    (для 0,45 л/сек)
    Из последнего следует, что расход в трубе Ду40 будет не то, что "неодинаков" с трубой Ду50,
    а в "разы" меньше. В 1,7 раз в самом "лучшем" случае. (ч-ла Re*)
    Следующее следствие "этого" - все та же, "холодная обратка" в конце.
    В одной и той же "схеме". Что с одним "крылом", что двумя.
    (Не совсем уж ..холодная, как "обычно":flag:, но разница для "требовательных" ..есть.)
    Тем же, "требовательным" - и сравнение труб Ду40 / 50.
    Как "цена разницы" в 9 -12 мм толщины трубы между 40-й и 50-й (..и 57-й эл. св. ГОСТ-а)
    800-1000 Вт ~ 10 секций радиатора = будут теплопотери
    от разводки (утепленной) в подвале. (принято "от балды", от ~ количества 1" труб по подвалу, но ..обоснованно..:close: - без схемы)
    - Редкий "подарок" улице...:um:
    :ogo:
  5. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Спасибо. На исходной "аварийной однотрубке" просто был ду40, поэтому я его и перенёс. А так конечно есть смысл ду 50 пустить. И ёмкость системы больше - дольше остывать будет.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. и дольше нагреваться, до "рабочих" температур. :(
    Но и это не главное и не такое "заметное" - учитывая разницу в "обьеме труб" в общем обьеме СО, с котлом и радиаторами.
  7. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Я постоянно живу, мне большая инерция как раз удобнее.
  8. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Сегодня говорил с сантехником, который занимается установкой систем. Рассказал свой замысел. Он говорит работать должно, но не советует гравитационку (особенно однотрубную), говорит капризные они, многие мучаются, ещё открытые стальные системы ржавеют, шлак(?) в них какой-то. Резьбы (особенно на радиаторах) текут, лучше варить. Советует всё же с насосом делать, с аварийным питанием. Вот чешу теперь репу, может и правда о насосе подумать, насколько это надёжно (крякнет в мороз) и автономно (тут проще - я сам электрик, прикину варианты). Самому смешно - всё перебрал уже! :)]
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @vaticoleg, Если вы перенесете расширительный бак в право (посте №16), там где самая верхняя точка системы, то тогда у вас все получится, Про Ду 50 вам уже говорили.
  10. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Куда же его там лепить? Труба пойдёт по потолку посреди прихожей. Или бак на улицу поднимать или трубу опускать и башкой об неё биться.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Трубу наверное можно провести не посередине потолка, а вдоль какой-нибудь стены?
    Расширительный бак сделать не высоким но длинным.
  12. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Можно, но петля будет + 4 метра и два поворота, не съест ли она всю пользу?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного съест. Если вы нарисуете планировку дома более понятно, то наверняка можно найти и более лучшее решение.
  14. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Нарисую, на бумаге уже есть, завтра сфоткаю выложу
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
