Вариант открытой СО с ЕЦ: котёл ТТ в подвале, разводка тоже. Взлетит?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vaticoleg, 30.07.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Покажите "занимающемуся" эти фото:
    IMG_1078РРР.JPG 2_1_~1.JPG Фото 36-летней трубы в "открытой" (от Анатолий Л)
    49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG этой - 49. Также открытой. От ув. id12710190
    Для повышения, т. с., "информированности".
    Судя по всему - сам-то "говорящий" в открытую систему "со стажем", ... и не заглядывал..:|:
    А "шлак" (осадок) - да, есть. С пол-пальца толщины за 30-40 лет на дне труб. :um:
    _1_~4.JPG ...фото неизвестного автора. :ogo:
  2. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Мощность радиаторов - от 0.5 до 1КВт примерно.
    Потолки низкие с балками, поэтому разводка по верху (с расширительным баком в доме) пересекает проёмы дверей и окон (может закрытую ОС?). До ночи вчера перебирал варианты - в голове винегрет.
    Ду 50 - хорошо для циркуляции, говорят геморрой с монтажом (нарезать кучу 2" вручную).
    Делать под насос - автономность можно брать в кавычки (одна система бесперебойного питания на несколько дней работы циркуляции съест весь бюджет).
    Пока всё же склоняюсь к ЕЦ. Просто не представляю процесс сборки всего этого хозяйства -дело новое для меня.
  3. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    О, ещё один перл! Если сделать закрытую СО, (демпферный бак и пр. клапан на обратке в подвале), тогда можно протянуть по верху. Будет надежнее в плане циркуляции?
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    а что б не приварить (если это нужно) готовые и заметьте отличные короткие "резьбы"-как все делают.
    Тех. решения монтажа на проф. квалификации спеца, которому вы доверитесь, ежели конечно не сами.
    Проемы дверей разводкой СО обходятся практически в любых вариантах и как Вы правильно написали ду50-лучший/опимально-универсальный размер для СО с ЕЦ-когда хотим по максимуму.
    :super:, несмотря на "винигрет" в голове.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "перлов" видна только 2-трубка, вместо ..исходной 1-тр-ки.
    "Закрытость" системы никаким боком не касается "надежности в плане циркуляции"
    и надежности "вообще". (а даже наоборот).
    Все, для чего нужно избыточное давление в закрытой системе
    - Предотвращение "температурной" кавитации насоса
    проще - ..пузырько-образования (завоздушивания).
    По "конструкции" - системе с широкими трубами не грозит никакая кавитация, достаточно иметь
    открытый "столб воды" над насосом от 0,5 до 3-5 метров.
    Кроме того, избыточное давление предотвращает не только завоздушивание
    но и выход растворенного воздуха (кислорода) из свеже-залитой воды.
    В стальной системе это - "самострел".
    Посмотрите пож. еще 2 (3?) раза #31.
    Так выглядят трубы в открытой системе.
    Систему уже "деаэрированную" (без воздуха) имхо, можно бы и .."закрыть".
    ..Но "5 копеек" не дам, что фото, после 40 лет будут .."аналогичные".
  6. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Так да, я имел ввиду именно вариант с двухтрубкой и четырьмя плечами, когда про циркуляцию спросил. А закрытость нужна только для того, чтобы убрав расширительный бак, поднять разводку над дверным проёмом.
  7. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    В том и дело, что сам, бюджет 117 тысяч - на материалы в обрез хватает (да и вообще стараюсь сам везде, где это вообще возможно). А трубы сам варить я ещё не пробовал (попробовать что-ли?).
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @vaticoleg, У вас нормальная схема получается. в месте где нарисовали воздушник поставьте расширительный бак открытый и будет вам счастье. ;)
    А на счет попробовать сварить самому, это правильная мысль! Потренируетесь немного и все получится.
  9. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Нет там этого места, от верха дверного проёма до потолка 20см. Бак к потолку вплотную будет. Хмм. Если только без крышки бак, только перелив врезать?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    20 См! Это просто гигантское место. Например: 20х20х100 (См) это уже 40 литров!
    Бак делать полностью закрытым сверху, и перелив обязательно.
  11. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Да я чего-то вбил в голову, что крышка сверху должна быть, только сейчас понял, что не должна)
    Ладно, буду думать-считать. Спасибо за советы!
  12. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Кхе. Господа присяжные заседатели! Сегодня лично смотрел работающую много лет систему С ЕЦ. Это оказалось здание "конторы" моей старой работы (ездил со сварщиком советоваться насчёт сборки системы из ду50). Здание где-то сорок на десять, два этажа, кирпич и обшито какими-то панелями. Два самодельных электрокотла (из трубы ~ 200-300 мм) в подвале. Подача ду 40 по горизонтали, затем стояк наверх ду20(!) и все трубы дальше ду20. Обратка в подвале тоже ду40. Х. з. сколько там радиаторов, но работает всё много лет. Даже часть ТЭНов отключали, а то жарко было.
    Нарисовал как всё там сделано:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    ...Ну а как вы думали, как отапливались немаленькие (2-3 эт.) дома "..знати и купечества":cool:
    до 1909 года? :faq: (дата появл. насоса)
    Это только в "советские учебники" проникла фраза: :um:
    " Гравитационная система пригодна для небольших 1-эт домов в сельской местности"
    ..Уцелевшие "враги народа", имхо, придумали. :close::flag:
    Уж 1-этажные, без котла в подвале - есть наихудший вариант.
    А уж почему именно "сельская местность" пригодна для "гравитационной"
    системы. :ogo::faq:
    - Загадка еще круче.
    Может, писан этот "постулат" еще до .."лампочки Ильича", в смысле лучины и свеч "на селе"...:um::ogo:
    Кстати, еще поискать, какая (?):faq: из существующих 1-2-тр. систем не унаследовала "схему ЕЦ" из донасосного "периода".
    Разве трубы стали потоньше.
    ..Но потерялась "универсальность" и ...резервирование по "без-электрической" циркуляции.
  14. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Ура! Заработало! Сегодня запустил свою систему - работает отлично! Сделал как на схеме - подача по дому, обратка по подвалу. Плюс добавил теплоаккумулятор на 900л. Конечно работы с железяками много, пластик бы уже три раза собрал. Зато получил бесценный опыт)
    Всем спасибо за советы!
    Отдельное спасибо ув. Юрген72 за заряд оптимизма насчёт сварки труб - теперь я это умею)
    Немного фото "с места":
    обвязка (слева внизу - котёл, справа труба обратки)
    низ обратки
    общий вид
    выход в дом
    Расширительный бак
