Ремонт протечки старой фальцевой кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Strannick, 30.07.16.
  1. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    да, именно так. На всякий случай еще-если где то применялся силиконовый герметик, и вы захотите снова использовать силикон, то имейте ввиду что силикон на силикон ложится либо плохо, либо очень плохо.
  2. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Если автор не против - озвучу сюда свою проблему, чтоб не городить новые темы.
    На кровле моего дома тоже фальцевая кровля, дом 90 ых годов постройки. водостоки внутренние -организованы непосредственно на крыше. Проблема в одном из водостоков (7 метров длиной) - он не собирает воду, вода стекает сквозь щели в соединениях водостока. На днях приобрел страховочную экипировку и вперед на крышу. Обнаружил что основная проблема - местами почти нет уклона водостока, вторая не основная проблема - сильно отогнут льдом и снегом.
    наметил следующие пути решения
    1) отметить на кровле линию нового водостока с норм уклоном и отрезать аккуратно болгаркой часть старого водостока, но ниже линии где стыкуется старый водосток и картины фальца (если правильно выражаюсь). После чего купить, заказать из оцинковки грубо говоря уголок и вставить его под "остатки старого водостока". Закрепить "новый водосток" кровельными саморезами.
    2) отрезать только выступающую часть водостока, организовать наружний водосток
    после раздумий решил что лучше ничего не резать и не сверлить, подумал что отрезанная часть оцинковки, находясь в "новом водостоке" будет ржаветь, появятся ржавые подтеки на кровле+ по тойже причине побоялся сверлить кровлю в таком "мокром месте" поэтому решил пока сделать упрощенный вариант -
    3) ничего не резать, не сверлить - загнуть все водостоки в нормальное состояние (устранить последствия наледи и тд) и просто обильно замазать силиконом все щели в соединениях частей водостока, подумал т. к. минимальный общий уклон все же есть, то при "наполовину полных " водостоках вода всеже потечет куда нужно, если щелей не будет.
    подскажите как правильно? заранее спасибо!
  3. Rebro2012
    Rebro2012
    Rebro2012
    Технониколь 45 Вам в помощь
