1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    А как вскрывать?
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Я её еле отбила! :)] Пришлось каждый день, целую неделю пироги печь:aga:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Рина IriS, Ира, перфоратором до кирпича постене и перекрытия по потолку. Слоями. Я так понимаю, что стена оштукатурена прямо по кирпичу. Снимать придется по метру в стороны, примерно, что бы увидеть всю картину! Ничего, глаза бояться...:)Потом фотку скиньте, что там..Думаю,что не все так страшно, иначе трещиной дело бы не кончилось. Все же дом не первый год стоит! :hndshk:
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    так мы только в том году оштукатурили. Там под штукатуркой пеноблок. Трещина была. дальше не рязъзжается, но после штукатурки опять прорезалась.
  5. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Ну вот и настал момент, когда не могу удержать себя в кустах. :no: Ира, здравствуйте! :hndshk: С огромным удовольствием читаю вас как автора и невероятно позитивного человека - и английский Маленький рай, и эту тему тоже. По теме - последние несколько страниц меня пугают. И если думать в этом ключе и дальше, то вы разворотите весь дом... в попытке сделать навека. Так вот, мысли по теме:
    По - моему так точно не разорять стену, она ни при чем здесь. Проблема в отсутствии армопояса, который равномерно распределяет нагрузку от балок. Уверена почти, что трещина берет начало от места, в котором вмурована одна из них.(У нас так было, плавали, знаем):
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Доброго вечера, добро пожаловать и очень приятно:love:
    Та неее) Я стараюсь зря ничего не ломать) но иногда вот прямо хочется снести и по новой сделать.
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ага! Значит всё-таки крыша! Ещё один пунктик для выноса мозга хозяину.
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Нее... Не крыша, а отсутствие армопояса.
    Ps: тоже Здрасьте! :hello:
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Приветствую) Рада видеть! :love:
    армопояс! армопояс! Он мне спать не даёт вместе с крышей! Но если бы дело было в армопоясе, то кирпичная кладка тоже бы дала трещину? или ошибаюсь?
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Рина IriS, плита давит сверху, а армопояса, который делил бы эту нагрузку нет! :no:
    Именно поэтому трещина идёт в месте стыковки двух плит...
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    У нас не плиты:no: Деревянные балки. Снизу подшиты фанерой 8 мм. Я выше кинула фотку кирпичных рядов по верху стен уложенных вместо армопояса.
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Сорри! Но всё-равно... получается что нагрузка в этом месте неправильная. Должна распределяться.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    похоже да. весной в этом месте разберём крышу и будем смотреть что там)
  14. Aswift
    Aswift
    Aswift
    У нас точно так - же трещина шла от балки.
    Нет, не крыша.
    Совершенно верно.
    Ир, тут вот какое действие, скорее всего, сыграло - свойство балки расширяться от влаги. Тем самым вмурованная балка "расперла" кирпичную кладку и ниже. Что бы сделала я прямо сейчас - добралась бы до балки и расчистила бы ей "пространство для гуляния" на 0.5 - 1 см по бокам. И поклеила бы после этого маячки на трещину, что - бы понаблюдать в динамике. Но скорее всего, трещина на этом остановится или уже остановилась. Трещина - это не конец света в вашем случае, просто головная боль.(Пы.Сы. - это не только я такая умная. У меня на участке сейчас очень хороший мастер, дока, умница, и это - не только моя, но и его рекомендация.)
    Далее. Стропила. Нарощенные. Может, можно заменить "наросты" на более длинные и надежные с помощью домкрата под каждой отдельно стропилой?
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    В том то и дело, что балки у нас не вмурованы, а лежат на этой кирпичной кладке, накрытой доской 50-кой (типа мауэрлат) и связаны со стропилами. Моё подозрение, что эта балка прогнулась и стала давить на пеноблок.
    так не подлезем. Нужно снимать нижние листы кровли. Поэтому откладываем до хорошей погоды.
