1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    И чего вам эти высолы, если сверху утеплитель будет. Собственно и штукатурить не обызательно. Монтируйте прямо на кирпич. Если сверху вагонка, то можно сначала стойки смонтировать под размер утеплителя, между ними впихнуть утеплитель, пропенить, а сверху вагонкой оббить.
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    прямо с языка сняли) только спросить хотела)
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ещё вопрос по пароизоляции. какую лучше использовать? И какова очередность работ? Сначала пол залить, а затем утеплять? Или наоборот?
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Сначала пол лучше. Пол тоже утеплить желательно.
    Если эппс стены будете утеплять, то пароизолировать не надо. Эппс сам по себе влаго и пароизолятор.
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Пол утеплить не получится уже. Только тонкой "штукой с фольгой":|: на заливку в ровень с порогами у нас всего 5 см есть.
  6. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Ир, обязательно - (я локти сейчас кусаю себе, что не сделала) - при заливке стяжки (пол) - между стяжкой и внешними стенами проложите вместо демпферной ленты полосы из эппс. Пол не будет тянуть холод из внешних стен.
    "Тонкая штука с фольгой" в бетоне - вообще ни о чём, проверено на личном горьком опыте. Можно попробовать минимизировать влияние бетона на пенофол - тогда нужно дополнительно проложить плёнку между стяжкой и пенофолом - исключить контакт бетона и фольгированного слоя.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    от нее толку нет. а фольгу цемент сразу съест.
    На пол 1-2 см ЭППС тоже лучше положить, пусть стяжка чуть тоньше будет стяжка
  8. Aswift
    Aswift
    Aswift
    @Рина IriS, какой высоты планируется стяжка?
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    ну вот (приехали (у нас по всему дому так. А мы везде тёплый пол делать собрались. А если 2 см ЭППС+труба, то как же тогда стяжку делать? не войдём ведь?
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    5 см с ТП.
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ага. А вот ещё чего тут насчитала)
    Это если в доме все наружние стены утеплить 5 см ЭППС. А оно нам нада?
  12. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Ой. 5 см - уже не разгуляешься. А ТП - водяной или кабельный электрический?
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    водяной:flag: ХНЫК:(
  14. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Я просто не представляю, в какие деньги этот пол вам встанет в процессе эксплуатации.
    Нет, при включеном полу ощущения приятные, даже очень. Но денег сей девайс жрет просто немеряно, даже при счетчике день/ночь.
    Мы тоже отстроились в СТ. У нас тоже нет газа, (а за такие деньги - и не надо, пожалуй). Поскольку газа нет, мы анализировали КПД систем отопления - водяной и кабельной. В итоге выбрали двужильный кабель. Положили, и радостно остались зимовать. Мамадорогая, сколько киловат сожрал этот теплый пол! Завтра могу отсканировать квитанции или переписать из них значения - это не то, что не выгодно, это откровенное разорение, (при том, что мы, вобщем - то, не жлобы).
    И основное - мы тоже в двух помещениях из трех вместо ЭППСа уложили пенофол. Мой вывод - толку от него - меньше чем 0, ибо мы на него надеялись. А по факту, видимо, отапливали еще неведомо какой пласт земли под домом и вокруг него...
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    А вот тут моя вина! Извиняюсь, что не уточнила. У нас солярочное отопление. Замкнутый контур с подкачкой насосом и автоматикой в доме.
