1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    У меня была похожая проблема. А скажите что у вас сейчас есть. Какой пирог. Надо минимум 10 см, а лучше 12-13 на случай неровностей.
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    У нас глина примерно 25 см (беру от уровня фундамента.) 7-10см керамзита (только в спальне и холле), армирующая сетка и 5 см бетон.
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    А что мешает поднять пол выше?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А вот тут проблема. Я думал что речь о полу в тамбуре.
    Под ТП (если не халявный магистральный газ) желательно заложить хотя бы пару сантиметров ЭППС.
    Пенофол это мягкий материал и он промнется со временем под весом стяжки, которая может треснуть при этом.
    Если 2 см ЭППС, то на стяжку остается только 3 см. С учетом того что над трубой остается 1 см, а этого маловато для равномерного прогрева стяжки, могут быть полосы. Рекомендуют 3 см над трубой, если меньше то может подскажут в специализированной теме, если описать там все ограничения (чистовое покрытие, чем ограничена высота и т. п.) https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Керамзит в данном случае можно считать утеплителем как 2 см ЭППС
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Входные двери. Но вот сейчас сижу думаю. Нужно всё перемерить. Есть у меня подозрение, что мы можем втиснуться с ЭППС. Если да, то Сначала полы, а потом стены? Или сначала стены, а потом полы? Может нам действительно наружние стены обшить внутри ЭППС?
  7. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Конечно, вы утеплитесь. И снизите расходы не отопление зимой и на охлаждение летом. Но это не будет так уж очевидно с первого месяца эксплуатации, а вообще мысль правильная.
  8. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    А что мешает поднять двери? Делов на три часа.
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вы хотите чтобы меня застрелили:)]:)]:)] Это я пошутила, ну если серьёзно, то наверное в нашем случае двери не поднимешь. Перемычки дверные и оконные выполнены из мет. уголка.
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ну окна тут не имеют значения. Вам надо выиграть 3-5 сантиметров. Хотя бы чтобы уложить эппс 3 см по всему дому и залить стяжку 5 см. На теплый водяной пол тоньше нельзя. И стяжка обязательно со щебнем должна быть.
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    И о нем тоже
    И о тамбуре тоже) Спасибо за ссылку. Буду изучать дальше. Уже представляю как меня дома медленно душат, вешают и рЭжут:)]
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    А вот тут наверное и кроется решение! Сегодня же приду с работы и замерю. Что-то мне припоминается, что как раз в холле у нас не пять, а больше в см. Если так, то мы проходим.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Кстати! Забыла написать, что в холле, кухне-столовой, С/У, ванной и тамбуре будет керамогранит. На счет гостевой-зала и спальни ещё в раздумьях. Хотела ламинат, но уже наверное согласна всё закатать керамогранитом.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Холодный пол будет. Мало утеплителя. :(
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    3 см мало?
