1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Рина IriS,
    Я уже тут, мне тоже интересно свой дом посчитать. Но я в качестве ученицы. :)
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Меня интересует
    S - Считать площадь отдельно каждой стены, а потом складывать? А если стена выполнены из разных материалов?
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    R=V/K
    где R - сопротивление теплопередаче конструкции.
    V - толщина слоя
    K - коэффициент теплопроводности.
    И вот тут непонятно. V - толщина слоя учитывается как? И как высчитать Коэффициент, если использован разный материал? Если у нас наружные стены выполнены из пустотелый кирпич 12 см, пеноблок 35 см, пеноплекс 5 см, штукатурка 2-3 см.
    Кстати это ещё один вопрос. Можно ли заштукатурить пеноплекс? Если да, то правильно ли я понимаю(?), что пеноплекс крепим на грибки с пропениванием швов, потом выставляем маяки, "царапаем" пеноплекс и штукатурим по маякам.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ага! Бери стул, садись ко мне) Пьём чай и пытаемся разобраться)
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Какая цель? Зачем вам считать теплопотери? Среднестатистическая ограждающая конструкция соответствует современным нормам теплопотерь если она утеплена по стенам минимум10 см ПСБ (или пеноплекс), потолок - минимум 20 см ПСБ (или минваты), пол - минимум 5 см пеноплекс. Все остальное бессмысленная трата времени. Чем лучше утеплитесь, тем больше сэкономите на отоплении.
    Утепление пристроек практически плюсуется к утеплению основного здания, так как от этих пристроек сам жилой контур становится теплее. Экономическая целесообразность утепления заканчивается при слое в 20 см. Дальше утеплять бессмысленно - долго отбиваются деньги. Как-то так.
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Зачем вам штукатурить Пеноплекс? Вы же хотели вагонку или имитацию бруса. Соответственно проще всего по стенам сдерать обрешетку по размеру пеноплекс, втиснуть его между дощечками обрешетки, а на саму обрешетку набить вагонку. Быстро, дешево, симпатично и без мокрых работ.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    https://yadi.sk/d/m44gCluYdnDzK
    Утепление должно быть экономически (или физиологически) обосновано.
    Важно не забывать что теплопотери через стены составляют 20-30% от всех потерь. Т. е. утеплив их в 2 раза, платежи уменьшатся только на 10-15%.
    Для расчете общих теплопотерь можно воспользоваться готовыми калькуляторами:
    http://dokadoma.com/calc/teplo
    http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Для оценки экономики я считал так:
    1) заходим на http://www.smartcalc.ru/thermocalc, вбиваем варианты пирогов стен, потолка, запоминаем R
    2) Качаем Excel-файл, разработанный уважаемым @Winder - https://yadi.sk/d/m44gCluYdnDzK, указываем там тип отопления, площадь поверхностей и варианты утепления.
    Там считается сколько можно сэкономить на утеплении и срок окупаемости.
    Если срок окупаемости больше 7-10 лет, то утепление может быть нецелесообразно (в России с нашей инфляцией)
    PS: Пеноплекс штукатурить еще тот геморрой.
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Рекомендуемое минимальное значение теплопередаче для Ростова-на-Дону по новым СНИП: 2, 75 кв. м*С/Вт
    И так: кирпич керамический пустотелый 12 см (0,58), пеноблок-400 на цементном растворе 35 см (0,14), пеноплекс 5 см (0,030), гипсокартон 1 см (0,76).
    R=0,12/0,52+0,35/0,14+0,05/0,030+0,01/0,19=3,93
    т. е. R=3.93 кв. м*С/Вт
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Да это я уже за весь дом взялась) Чтобы за одно и мощность котла просчитать), а учитывая, что 10 см утеплителя у нас только над головой, то ааааааа. Голову сломаю)
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @My_Home, Спасибо огромное! Попробую сейчас)
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    У Вас ошибки в расчетах.
    У меня от же пирог стены получается только R=2,00
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Исправила штукатурку на гипсокартон. Стало меньше, но не намного.
    И пожалуууууйста. Меня на "ты". Ладно? :|::|::|:
  13. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Обшивать каменный дом изнутри пеноплексом - кощунство. Кроме того вы внутрь дома химию тащите. Зачем? Да, вы увеличите теплосопротивление стен, но потеряете теплоемкость. Дом начнет быстрее остывать. Стены - это только 30 процентов потерь. Начните с крыши. Минимум 30 см засыпьте. Это проще. И сразу начнется экономия.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, утепление изнутри это самое последнее дело. Минусы:
    - нужно пароизолировать слой утеплителя, т. к. остальные стены буду в зоне холода
    - ЭППС желательно закрывать чем-то негорючим, а то не дай бог.
    - проблемы с отделкой по утеплителю
    - стены как теплоаккумулятор теряются из контура дома. (перепады температуры в доме будут сильнее, летом будет жарче днем)
    Да и 35 см пенобетона+12 см кирпича - это нормальный пирог для Ростовской области. Да с утеплителем будет чуть меньше коммунальные платежи, но затраты на монтаж и побочные эффекты намного хуже.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да и в расчетах это я ошибся:
    Сопротивление теплопередаче сейчас 3.16
    с 5 см ЭППС - 4,68
    А обычная стена из 50 см кирпича имеет R=1,3
