1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @FreeR, @My_Home, Всё поняла) Стены в доме утеплять не будем. Только тамбур.
  2. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Утеплите крышу. Тем более у вас там холодный чердак. Вот уж что самое простое. Купил в мешках эковату, насыпал сверху, вспушил граблями и тут же пошли экономия и комфорт.
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Да крыша то у нас вроде неплохо утеплена. 8 мм фанера, 5 см пенопласт, 10 см мин. вата.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Чет по ссылкам у меня вообще фигня получается. Это без пенополистирола внутри.
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    15 на крыше - это мало. Утепление крыши - главное в борьбе с теплопотерями. Раскатайте по крыше еще 15 см каменной ваты. Уверяю вас - не пожалеете.
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Надо все-таки эконом. эффективность посчитать - стоит ли овчинка выделки.
    @Рина IriS, а почему об утеплении думаете? Сколько зимой в месяц в среднем выходило за отопление?
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Тут даже считать не надо. Согласно законам физики теплый воздух поднимается наверх и замещается снизу холодным воздухом.
    Площадь крыши несопоставима с площадью стен. При доме со стенами 6х6 чтобы утеплить все стены понадобится 72 кв. м. утеплителя, но чтобы утеплить потолок, через который уходит так же как через стены примерно 30-35 процентов тепла ВСЕГО ДОМА понадобится всего 36 кв. м. утеплителя. Эффективней, в том числе экономически, утеплять потолок. А уже на оставшиеся деньги - стены.
  8. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    @Рина IriS, пеноплекс или эппс нормально абсолютно штукатурится, и царапать его не обязательно. У меня так все оконные откосы сделаны.
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Чердак холодный пока. Там будет утеплённая мансарда. Между балок уже не впихнёшь, а кидать сверху пока не будем. Нам ещё стропилку переделывать.
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Так вот. Я ввела вас в заблуждение. Пеноблок у нас шириной 25 см. На цементно-песчаном растворе.
    Я объясню почему заговорила за утепление всего дома. Если судить по графикам, то разниц очевидна. Или я опять чего-то не понимаю?
    Без утеплителя:
    С утеплителем:
    т. е. если мы просто штукатурим дом, то имеем конденсат внутри стены. Если утепляем стены 3 см полистирола, то конденсата нет.
    Получается, что в нашем случае дом всё же нужно утеплять?
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    25 см пеноблока - очень мало. Надо утеплять. И утеплять надо СНАРУЖИ. Понимаю, что у вас облицовочный кирпич, но такая вот селяви. Мокрый фасад 10 см ПСБ-25 вам в помощь. Для Ростова хватит за глаза.
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Не! Я другую штуку придумала, за которую меня сегодня дома пришибут! Интересно ваше мнение по этому поводу. Если мы купим газоблок 10 см толщиной и все наружные стены этим газоблоком обложим внутри помещения? нужно для этого подготавливать или усиливать полы?
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если сделаны полы по грунту без привязки к фундаменту (хотя даже если с привязкой) то крайне нежелательно. Газобетон очень хрупкий и требовательный к основанию. Ставить его на тонкую стяжку нельзя, да и крепить к стене его как? Плюс это не самый лучший утеплитель.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Не вы первая это придумали. Изврат еще тот. Конструкционный материал должен опираться на ФУНДАМЕНТ. То, что вы придумали дорого, долго, грязно, неэффективно с точки зрения утепления и просто опасно, поскольку без опоры на фундамент эта нехилая по весу стеночка может треснуть и рухнуть на вас. Это один блок газобетона весит немного, а целая стена... Не совсем понимаю вашего неприятия внешнего утепления.
    Станет так
    Фото не мои. Взяты из яндекс картинок. Но суть вещей отражают.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если соображения по утеплению появились только из-за этого, то не бойтесь.
    Калькулятор показывает только потенциальное влагонакопление т. к. паропроницаемость пенобетона выше кирпича. Но в реальности многие обкладывают газобетон кирпичем и не парятся.
    Если у Вас будет штукатурка, грунтовка, флизелиновые или виниловые обои, то эти слои пар наружу пропускать практически не будут.
