1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Привет) Спасибо, что заглянули)
    Я всё-таки склоняюсь к мысли всю внутрянку сделать штукатуркой, ну а если появится необходимость утепления, то утеплять снаружи. Фасад красивый на примете есть:aga:
    Мы нашли ему другое применение) на потолок, под фанеру)
    Утеплим! Обязательно! Это уже решено, хоть и было много сопротивления)
    Да нееее. Впечатлений будете набираться в след. постах) это ещё цветочки)
    Не должна. Стены связанны со стеной дома арматурой.
    Спасибо) :|:
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Да там вроде не такие и большие растраты будут. Кованное ограждение и плитку на пол)
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Тише-тише! Нужно, чтобы всё получилось. Там окно необходимо. Не надо чтоб треснуло:flag:
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Я закончила отделочные работы стен в туалете. Надеюсь все уже запомнили, что я не только идейная, но ещё и сумасшедшая немного? :aga:
    В общем начала я покраску. Было пять кг белой краски. Купили один черный колер, развела, покрасила первый слой и осталось недовольна. Не то! Я очень люблю цвет графит и "глубокий мышиный" и именно подобный цвет хотела, но вышло так.
    Санька сказал нормально, но спать спокойно я не могла! :close: Поэтому на след. день было преобретено ещё пять флаконов колера и все они были вылиты в оставшуюся краску:)]:)]:)] Результат:
    Боюсь, что теперь меня оттуда не вытащишь. Уж очень цвет "красиво-безобразный". И именно такой, как я люблю) Вы не пугайтесь. Там очень интересная задумка с оформлением, которую в ближайшие дни выполню. Забегая вперёд покажу поделку, которая будет участвовать в оформлении. Это я так отдыхаю и перерабатываю макулатуру:)]:)]:)]:)]
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ЁКЛМН!...теперь только голову пеплом осталось посыпать:aga::)]:)]:)]:hello:
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    День сегодня был трудный. Я писала ранее о том, что перекрытие в зале у нас не доделано (половина потолк не подшита фанерой и не утеплена. на фото видно).
    Не делали из-за того, что балка и прогон прогнулись. Величина прогиба око 3-х см. По этому случаю нами были куплены три доски 50 на 150 и один брус 150 на 150.
    Лес обработали "антижуком" и сегодня делали перекрытие. (делал супруг с братом, а я только кисточкой помахала:aga:) Срезали пенофол, сняли прогнувшуюся балку и ещё две, которые очень плохие. Потом на помощь были вызваны друзья и брус благополучно подняли на крышу. Установили временную подпорку по стропилину, которая просела
    Выбили прогнувшуюся балку и на её место установили брус. Так же установили две новые доски 50-ки. Поставили временные стойки, прикрепили.
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Дальше был прикреплён степлером пенофол и его швы проклеены скотчем. И подшита фанера. Фанера 8 мм.
    Дальше мой выход! Полезу на чердак укладывать утеплитель. Наделала много фото нашего безобразия (стропилки), но сейчас сильно расстроена и споконо воспринимать критику и информацию не в состоянии. Понимаю, что сильно влетели по незнанию при покупке (я немного выдохну, пока позанимаюсь красотой, а потом всё вам покажу и поведаю свои мысли на этот счет. Сейчас скажу только одно. Вопрос о большой переделке уже решен, но нужен оптимальный вариант. Недорогой и силами двух этузиастов, которые смогут позвать парочку друзей на помощь в особо тяжелом случае. Пока больше пальчики печатать не хотят. Они устали и тоже расстроены(
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...утеплял примерно так же...только в единственном числе:aga::hello:
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    А какой толщины у вас мауэрлат? и как вы закладывали шпильки для его крепления?
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...коробку и крышу без меня делали (я в то время ещё был работающим пенсионером:aga:)...а подшивал и переделывал немного уже сам в единственном числе:)]:hello: P6093419.JPG P1034145.JPG P3204598.JPG
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Рина IriS, привет.,!
    Я так посмотрел а у твоего домика., мауэрлата толком нет., он не правильно сделан.
    На блоках просто лежит два ряда красного кирпича., не есть конечно хорошо... Должен быть по хорошему- армирующий пояс., по всему периметру Вашего домика.
    Я тут на форуме страстей насмотрелся., как стропила стеночки боковые рвёт., что аж трещины у людей от такой силы:flag:
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    привет. Вместо мауэрлата лежит доска 25-ка. На стропилах нет даже запилов. Они тупо двумя гвоздями прибиты к балкам перекрытия. Теперь нужно решать как поступать, чтобы сделать расчет материала и частями его закупать. Нужен ли армопояс или можно обойтись мауэрлатом на затяжках? Если да, то какой толщины брать мауэрлат?
  14. roman29
    roman29
    roman29
    Ой блин., страсти кароче рассказала ты мне
    Я бы на Вашем месте., всё же если позволяют средства переделать- залил арм. пояс
    В него вмонтировало бы закладные шпилечки М 12 или 14., сверху уже на них бы через гидроизол одел брус 100* 200., себе так просто делал вот и говорю.,
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    ага) и чего тогда с фронтонами делать? Уровень поднимется на высоту армопояса)
