1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...нашел фотки...похоже сантиметров 20:hello:
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ещё после "профи" (максимум свинарники им строить:aga:) убрал скобы и поставил шпильки с гайками М 16:hello:
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...короче, стянул эти крышные доски 50-ки (ну...шпангоуты эти с бимсами...не помню, как они зовутся по-строительному) :hello:
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Делаем проще-но физическую активность необходимо проявить.,!
    Я бы попробовал в Вашем варианте себе так-перфоратор в руки а к нему насадку-долото.,! Широкая лопата такая., видела может?
    Так вот., снимаем ею аккуратно два ряда красного кирпича., ничего думаю там не сломаете и всё нормально будет., долбить ею по кладочному шву, как бы отделяя кирпич
    В момент всей это процедуры предусмотреть подкладки под стропила., на время этих работ., поднять потихоньку их или приспустить, можно всегда гидравлическим домкратом.
    Потом выставляем опалубку из фанеры армируете и заливаете как положено бетоном., с установкой шпилек., на такой пояс можно уже будет положить и доску 50*200.,
    Конечно всё это очень трудозатратно.,любая переделка несёт в себе удорожание и по времени и по цене
  5. roman29
    roman29
    roman29
    @Рина IriS, ещё как вариант- оставьте всё как есть, это менее затратно но тоже трудоёмко
    Я бы попробовал так-пролёт между стропил какой.,? В метрах?
    Берёте арматуру по всей ширине., от левой до правой части. на обеих её концах хорошо привариваете шпильки М 16 или М20., и фиксируете всё это через монтажные уголки. " Г" образные к стропилам с левой и с правой стороны., вставляете на шпильки гайки., и всю эту конструкцию стягиваете одновременно с двух сторон..!
    Думаю-должно хорошо получиться., но прийдется тоже попыхтеть., этим методом ты стянешь стропильную группу между собой., предотвращая её от съезжания
  6. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    Каким образом сделана эта связка? Не хотелось бы огорчать, но обычно новые пристройки, всегда отходят. Может у вас настолько хорошие непучинистые грунты, что Вам повезет:hndshk:
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    выполнимо! Под стропилины можно ремонтный прогон сделать и снять нижние листы металлочерепицы. Но стропила тоже нужно менять. И балки перекрытия я бы тоже заменила. Вот если бы можно было разобрать полностью сначала один скат, сделать, а потом второй...
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    в стене сверлились отверстия, вбивалась арматура, к ней приваривалась сетка, которая укладывалась в швы стен.
  9. roman29
    roman29
    roman29
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    По фото не совсем понятно, что там у вас за проблемы с мауэрлатом. Плюс другие фото выкладывают и я совсем запутался - где ваша крыша, а где чужая.
    При первом взгляде - скорее всего обойдетесь малой кровью. Армопояс для стены из красного кирпича не нужен - она и так достаточно жесткая, особенно если кладочная сетка есть в последнем ряду. Нужны более подробные фото и дальние планы.
  11. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    Это ничего не даст, люди так делают для своего успокоения. Там буду нагрузки идти совсем по другому, они просто вытащат арматуру из стены к сожалению...
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нельзя так. Скат упирается в скат и за счет этого вся конструкция держится. А вот разобрать сначала одну полосу, затем другую - такое вполне возможно. И так полосами вдоль конька перемещаться. Только технологию надо продумать, чтобы необходимые перехлесты соблюсти.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Да я раньше фотки стропилки выкладывала)https://www.forumhouse.ru/posts/16983103/
    Добавлю:
    вот так сделаны стойки с прогоном. Где стропила не опирались на прогон подложены щепки.
    вот та дальняя доска - типа мауэрлат
    вот так опираются балки в местах фронтонов
    обратите внимание на конструкцию в углу:close::flag:
    вот так уголками на саморезы прикручены балки к мауэрлату и к ним прибиты стропилины. Без запилов.
    ближе интересная конструкция фиг знает какую роль выполняет
    а вот так срощены стропила.
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Напомню, что дом у нас из пеноблока с непонятными вкраплениями кирпича и с облицовкой в пол кирпича. Пеноблок неровный. Плохого качества. Уложен на цементный раствор со швами достигающими 4-х см местами. Два последних ряда кирпича сомневаюсь, что армированы. Посмотреть не знаю как. Это где-то нужно их отбить и глянуть. Пока на это неготова.
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Сегодня снимала стресс кромсая старые ненужные доски. Завтра доделаю и покажу в нормальном качестве.
