1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Aquilegia
    Aquilegia
    Aquilegia
    Ростов-на-Дону
    Красивый цвет.
    А фото до покраски нет и процесса штукатурки?
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    фото процесса к сожалению нет, а фото до покраски раньше в постах показывала.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Швеллер 80ка -Это №8 (80мм)? Тогда он весит 7*6=42 кг., Швеллер №20 (200мм) весит 18,5*6=11 кг.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    110 кг. Андрей. Фоты видел? Что скажешь? Как бы ты поступил?
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...мой ребятенок тоже повелся:aga::)]:)]:)]...купил компрессор трехцилиндровый 3 квт и ковш этот "хопер"...оштукатурил квадрата два и часа полтора отмывался:)]:)]:)]...я глянул на эту дуристику и свои 400 квадратов оштукатурил обычным правилом:aga:...слой на кривых стенах вышел 1-6 см безо всяких сеток:)] (а диковина так и валяется за ненадобностью:)]) :hello:
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ну что тут за паника в советах.
    Пока я вижу основные проблемы:
    1. Мауэрлат из дюймовки.
    Вообще, гады, могли бы и пятидесятку положить. Что критично - толщина дерева не позволяет крепить на мощные гвозди, тоньше дерево - быстрее сгниет. Также не вижу рубероида между мауэрлатом и стеной, что еще усугубляет.
    Еще вопрос - как мауэрлат крепится к стене. И я что-то не пойму на чем лежит мауэрлат. Стена из красного кирпича, а мауэрлат лежит на чем- то светлом?
  7. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    Молодцы!
    Подписываюсь! Интересно наблюдать когда люди своими руками делают. Понравились ваши штукатурные работы в туалете, фактура очень интересная получилась. Сама сейчас тоже колдую над кирпичной стеной, хочу эффект лофт стены.
    За тему 10 баллов
  8. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Извиняюсь, пришлось опубликовать, так как параллельно смотри фото. Мало их все же. Нужны фото перспективы.
    Задача - сделать так, чтобы ветром не подняло крышу, решить надо бюджетно и малой кровью. Ну давайте ставить новый мауэрлат в дополнение к существующему. Место там есть. Нарезаете куски досок по размеру между балками потолка. Кладете между балками рубероид, на него доску 150х50. Каждую доску крепим перфоратором на два болта-клина (есть в любом магазине) в кирпич. Надеюсь я понятно объяснил. Потом нарисую.
    Уголки идея неплохая. Берем уголки. Перем желтые саморезы на 50, а не черные как у вас, и крепим с двух сторон балки пола к нашему новому сегментированному мауэрлату. Задача мауэрлата - чтобы крышу не унесло. При такой конструкции не унесет - точно. Работы на 1 день.
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    В прогоне вашем ничего страшного нет. Нормальный прогон. Надо укреплять. Доску подставку под каждую стропилину с опорой на балки перекрытия.
    Саму стропилку укреплять. Во- первых, где стропила срощены. нет фото перспективы, но судя по всему они опираются на прогон. Сверлим три дыры. Покупаем шпильки, болты, шайбы. Берем ключ и стягиваем.
    Далее места где стропила стыкуются с балками пола. Ничего страшного, что нет запилов. Также сажаем все это на шпильки и болты. Новый мауэрлат будет держать балки, а балки - стропила через шпильки с болтами.
    Далее снять распирающую нагрузку со стен со стороны стропил. Делаем жесткий треугольник. Берем доски 150х50 и протягиваем их от одной стропилины к другой. Получается что- то вроде каркаса потолка. Чем ниже повесите, тем они эффективнее работать будут. Стягиваем шпильками и болтами все это безобразие. Сейчас попробую рисовать.
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Новый мауэрлат цвета ОСП. Там где красным - шпильки и крепеж. Уголки нормальные, суглом жесткости. Ставить с двух сторон. Это укрепит ваши сопли.
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    От распирания стен из-за стропил. делаем затяжку доской 150х50 - красным. Чем ниже, тем лучше. Если хотите там жилое пространство, то делаем затяжку по полу - желтым. Если длины доски не хватает - сращиваем с помощью шпилек (не гвоздей) по середине - синим. Это будет как бы основанием пола. Типа дополнительные балки) Но это вариант хуже. Тем более у вас балки и стропила уже схлестаны и скреплены. Лучше вариант красным.
    Притягиваем к стропилам шпильками.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @FreeR, Согласен. По бюджету пожалуй самый удобный вариант. :hndshk:
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Приветствую. Очень рада видеть в своей теме и надеюсь, что будем полезны) Я Рина)
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Не. Не упираюстя. Через одну стропилину срощение снизу и сверху в метре от краев(
    А со старым что? просто сгниёт? Просто если всёже разбирать стропилку, то может и мауэрлат уже поменять? Хотя супругу ваши мысли конечно очень понравились)
    вот тут не поняла. Извиняюсь)
    Если такие затяжки будут сделаны по фронтонам? двух будет достаточно?
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Сегодня отоспалась после ночных смен и вымыла сан. узел. Вот что у меня получилось) Санька уже на полку положил глаз) сказал, что потом её себе в гараж заберёт)
