1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Если совсем разбирать стропилку, то конечно мауэрлат менять. Я предлагал варианты без разбора стропилки.
    Ну гнить это все если и будет, то долго. Я про худший вариант. У моего отца крыша 30 лет назад была сделана из всякого подручного материала. Так они еще и стропила положили плашмя. Потом укрепил, полазил. Стоит 30 лет.
    Мауэрлат ваш из дюймовки можно хорошо антисептиком обработать. Благо доступ к нему есть. Будет стоять. Точнее лежать.
    Просто если не хотите все под корень разбирать - надо укреплять. А если достаточно укрепите, то может и разбирать желание пропадет.
    Затяжки надо делать от каждой стропилины. Только крайними тут не обойтись.
    Ваша задача - сделать конструкцию жесткой. Есть много вариантов укрепить то, что уже есть. Особенно если холодный чердак. С мансардой сложнее - надо думак как не натыкать столбов в жилом пространстве. Но у мансарды и пирог крыши сложнее, там надо мембраны закладывать. Врядли ваши рабочие уложили вам мембрану и сделали контробрешетку если устроили мауэрлат из дюймовки. Нашли на чем сэкономить. Я вообще не понимаю, как такая идея к ним в голову пришла.
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Фото видел, с земляком согласен, стропила не обязательно менять, можно срастить по новому с использованием фанеры или доски с накладкой с двух сторон и свинчиванием на шпильки. Резаный мауэрлат не спасет от раздвигания (выдавливания) стен. Таков уж недостаток висячих стропил. Сдалать надо в первую очередь затяжки с другой стороны на верху. Крыша стоит уже не первый год, и насколько я помню выдержала снег до 40 см. Под штукатуркой карниза нет арматуры?
    ПС вот фотка ужасов, сечение мауэрлата не сильно влияет.
    Как мы видим сечение впечатляет, но не спасает.
  3. Aquilegia
    Aquilegia
    Aquilegia
    Ростов-на-Дону
    Доместас и свечи:no: Композиции из сухоцветов очень нравятся:super: (но тоже не с доместосом и бумагой:|:)
  4. Борис22111963
    Борис22111963
    Борис22111963
    Добрый день! Прочитал всю тему, понравилось, подписался. Молодцы!
    Поскольку сам занимался чем-то похожим, позволю себе парочку советов.
    1. Применение швеллера не желательно - на металле будет собираться конденсат, а это приведет к разрушению прилегающих деревянных конструкций. Я бы старался использовать натуральное дерево (брус).
    2. Судя по полочке у Вас есть вкус и руки растут из плеч. Очень рекомендую присмотреться к мебельным щитам из массива сосны - я из них сам сделал и полочки, и шкафы, и стеллажи на нашей даче. Получается сравнительно не дорого (по отношению к фабричным К=0,3-0,5) и материал натуральный.
    3. Очень рекомендую тщательно продумать систему вентиляции - любой дом должен "дышать". И вентиляцию надо устанавливать до отделки и покраски - вряд ль у Вас есть приспособы для бурения стен на Д=125-150 мм, а в таком случае всю отделку потом надо будет восстанавливать. Особенно важна вентиляция для кухни и санузлов - это зоны повышенной влажности, да и запахи надо удалять.
    4. На втором этаже стропила можно дополнительно усилить очень простым способом - в "мертвых" зонах, которые точно не войдут в состав помещений, можно установить вертикально "косынки" из фанеры (10-12мм) и закрепить их к лагам. В дальнейшем при освоении второго этажа в стенах можно установить дверцы и Вы получите встроенные шкафчики.
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Резаный мауэрлат - чтобы крышу ветром не снесло. Там все на соплях и черных саморезах. Конечно резаный мауэрлат не спасет от раздвигания. Мауэрлат от раздвигания вообще по-моему фигово помогает. От раздвигания - затяжки между стропилами. Чтобы образовался жесткий треугольник. Я на последней картинке нарисовал. Тогда стены будут на месте и стропила никуда не уйдут.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Мауэрлат распределяет точечную нагрузку от стропил, облегчает монтаж. Чтобы ветром не унесло - это надо анкериться на второй или более нижний ряд под мауэрлатом и притягивать стропила лентой или проволокой. То, что прикручено на уголки к мауэрлату нормальный ветер оборвёт на раз и два, хотя для определенной ветровой нагрузки данных мер достаточно.
    ЗЫ А чего до крыши докопались ? Падает она или протекает ? Или гуляет ? Или шатается при сильном ветре ? В чем проблема, если исключить слова "не нравится конструктив" ?
    Ну да, сделано паршивенько, но как бы стоять какое-то время должно без проблем. Если под мансарду переделывать, то всё равно лучше будет полностью разобрать и собрать по новой. Для чего костыли придумываем ?
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    В теории я тоже думал, что мауэрлат надо вязать через два-три и до бесконечности ряда, зафигачивать в бетон шпильки, плодить армопояса... Лишь бы не сдуло. Но на практике оказалось достаточно доски пятидесятки, перфоратора и нормальных анкеров через метр.
    Пробовал фомкой поднять, ломом отбить... Держит мертво. И у нас степной район, ветра ого какие.
    Потом, когда крыша обрастает конструктивом, она сама по себе становится тяжелее, неподъемней, мощнее. Ну а торнадо я у нас не видел. К тому же от торнадо будь анкера хоть с самого нижнего ряда - не помогут.
    Любит наш народ все усложнять и перезакладывать в триста раз.
    Кстати, моя крыша на обычных анкерах, нормальных уголках и саморезах, а также гвоздях пережила уже три степных урагана без малейших последствий.
    Ну и согласен, чего до крыши докопались) укрепить и забыть.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В этом деле американцы собаку съели. Они как раз таки раскрепляют стропила к стойкам второго этажа, стойки второго этажа сшивают фанерой со стойками первого этажа, стойки первого этажа сшивают фанерой с обвязкой, а обвязку анкерами крепят к фундаменту. Причем анкеры там не менее 12 мм глубиной заделки не менее 200 мм и шаг у них порядка метра, если я правильно помню. Такая конструкция торнадо выдерживает. В наших условиях часть таких мер не актуальна. Не возникает таких нагрузок.
    Ну тут вроде хозяйка темы мансарду хотела в результате... А если мансарду, то там усилением не отделаться. Стропилку дешевле будет, скорее всего, полностью переделать. Там же окна, подкровельная вентиляция должна быть, да и балки перекрытия надо смотреть, тк они могут быть не рассчитаны на нагрузку от эксплуатируемой мансарды. Нарисовать надо хотелки, понять проблемные места и решать что делать. А крыша и без усилений, как мне думается, простоит сколько-то. Ведь до этого она не год простояла и ничего не случилось.
  9. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    Я бы так категорично не утверждал, я видел как у нас (Волгоград) крышу не особо укрепленную ураганом подняло целиком и сбросило, люди в 5 секунд остались полностью без крыши. Что там все переломало, думаю понятно. И согласен с mat2k, лучше разобрать и заново собрать кровлю, будет и правильнее, и даже скорее быстрее. Тем более, вроде хозяйка писала, там уже в сращенных местах прогнулось местами? Лучше раз сделать хорошо и забыть, чем потом себя же корить.
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Так и я про тоже, стены утеплили, крышу отремонтировали...
    Когда лестницу строить будем? :love::aga:
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Про сдуло - вынос у дома отнюдь не большой, от урагана все равно не защитишься. От раздавливания затяжки и затяжки тут есть варианты https://ostroykevse.com/Krisha/13.html. Сшивку стропил усилить, а каркас будущего помещения будет служить дополнительными прогонами.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Прогон должен опираться на несущую стену, а несущая стена на фундамент. Где несущие стены ?
    Там пролёт между наружной и центральной стеной 6 метров (!). Вы понимаете, что для такого пролета проходят по нагрузке "для жилой мансарды" балки примерно от 300*50 с шагом 300 ? Там балки, скорее всего, высотой 200 мм (не видел этого важного параметра) с шагом 450, которые на пределе прочности для для "потолочных лаг", но не балок перекрытия, а Вы предлагаете ухнуть в середину такой уже перегруженной балки половину нагрузки от крыши. Трещины на потолочной отделке обеспечены. Это не плиты с их расчетной нагрузкой от 800 кг/м2.
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я не предлагаю. Я говорю как будет при наличии жилого помещения. И я против него:hello:
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вот ни фига я не могу понять почему они висячие, если есть прогоны на которые они опираются и стойки. :|:
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Варианты резко сокращаются при наличии мансарды.
    Рабочие то не наши) а мы дураки при покупке не знали чего на той крыше смотреть) Плюс стропила жуки жрут! Контробрешетки там нет сто процентов, а вот та серая фигня - скорее самая дешевая пароизоляция. (?)
