1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Рина IriS, я сейчас скажу, а мужчины поправят. Висячие стропила - это те, которые опираются низом на несущие стены, а вершина держится за счет тог, о что они состыкованы друг с другом. А наслонные стропила это те, которые вершиной опираются на конек, который лежит на несущей стене.
  2. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Под корой короед. Сухое дерево не уважает. Превратится в жука и улетит. Снять всю кору топориком, опшикать антисептиком против жуков и грибка. Убить не убьет, но дерево станет невкусным. Быстрее свалят.
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вот поэтому я к вам всем и пристаю) Объясню почему. Сейчас у нас зал не используется. Можно сейчас его оштукатурить, сделать теплый пол. Мы часто заказываем стройматериалы с базы и я могу в каждый заказ добавлять небольшое количество материала для крыши. В зале складывать лес и пока мы этот материал накопим он вылежится и высохнет.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Купили две канистры "Антижук". Пока ремонтировали - обработали всё, что рядом было и конечно кору поснимали)
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Кстати. Я только недавно сползла с крыши в прямом смысле слова сползла. Утеплила.
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вот ещё вам фоток, чтобы вы не подумали, что я прямо очень сумасшедшая)
    Полувальма. Это вообще шедевр! Попались бы мне сейчас эти кровельщики - руки бы выдернула (не смотря на то, что я девушка добрая:aga:)
    Ригели
    типа мауэрлат) изрядно поеденный)
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Нафикнадо. Начнете делать, закупите лес, привезете и смонтируете. Вот еще, прыгать через эти доски.
  8. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Я думал, что я неаккуратно и грубо делаю. Думал у меня руки из жопы, но... Нормально, короч, у меня все. Молотком по пальцам бы вашим кровельщикам. Чтоб больше материал зря не переводили.
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Так можно поступать только по одной причине. Когда нет возможности приобрести весь объём сразу. А для этого нужно знать конструктив и объём материала.
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Убила бы! Даже я лучше делаю)
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Третье фото-жуть просто., эти джамшутам надо было руки отрывать на месте.,
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Та ну блин же! Я бы оторвала, но эти ссс товарищи до меня были!
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Переделать бы это всё., но дюже затратно и хлопотно.,
    разборка., убрать это :nono: или пытаться как то усилить это всё
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По нормативу предельный пролёт для чердачного перекрытия при такой вводной должен быть 4,5 метра. Для пролёта 6 метров балки должны быть не менее 200 мм. Для нормального перекрытия (под жилым помещением) пролёта в 6 метров допускается применение балок высотой в 300 мм при шаге 300 мм с последующей цементной стяжкой поверх балок. Таких досок в продаже Вы точно не найдете. Возможно использование клееной двутавровой балки. Однако, такая балка будет высотой опять же более 300 мм, а это повлияет как на толщину перекрытия, так и на физические размеры лестницы.
    Как я понимаю, есть несколько способов реконструкции:
    1) Разобрать всё, включая перекрытия и перекрыть всё по новой либо соответствующими балками, либо плитами.
    2) разобрать кровлю, залить армпояс и перекрыть плитами или деревянными балками, оставив существующую конструкцию, как несущую для отделки потолка.
    3) установить дополнительные распорки на первом этаже и залить монолитное перекрытие, о5же оставив существующую конструкцию.
    4) установить металлические двутавры/деревянные прогоны, разбив большой пролёт на части, потом сверху балки
    В любом случае для мансарды надо усиливать перекрытие. Обратите на это внимание.
    У Вас 2-й снеговой регион с нагрузкой 1,5 кПа. Для такой нагрузки проходит 200-ка с шагом 400. При уклоне кровли 1:3 и более можно установить стропила из доски 150 с дополнительной затяжкой посередине высоты и шагом 600, но при этом нижние концы стропил должны быть объединены затяжкой из балки перекрытия. Вообще говоря для Вашего снегового района длина проекции стропила на горизонтальную плоскость при размерности стропильной ноги 50*150 должна составлять не более 3-4 метров, в зависимости от шага, а учитывая смещение несущей стены от центра рисуются весьма нетривиальные варианты кровли.
    Для текущего усиления кровли можно рекомендовать "бросить" по балкам перекрытия доску 50-ку над несущей стеной и прибить диагональные раскосы из той же доски 50*150 к стропилу внахлест гвоздевым боем (не менее 3 гвоздей 100-ка), а в опорную доску упереть. При этом раскос должен прибиваться с одной стороны крыши с одной стороны стропила, а с другой стороны крыши по другую сторону от стропильной ноги. К опорной доске раскос прибивается косым боем на пару гвоздей, а потом они сбиваются через прокладку из доски 50-ки (они как раз будут разнесены на толщину стропила, тк прибиваются с разных сторон стропильной ноги) гвоздевым боем не менее 2 гвоздей 100-ка на каждый раскос. Раскос должен устанавливаться под углом не менее 45 градусов к горизонту. Такая доработка снимет часть нагрузки со стропильных ног.
    В общем на подумать...
  15. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Да, шестиметровый пролет - это реальная проблема. Деревом перекрыть его с возможностью организовать мансарду дороже, чем бетоном.
    Много вариантов я в таком случае перепросчитывал. И двутавры, и сечение балок увеличенное. Самое дешевое и быстрое решение по 6 м пролету у меня выходило - перекрыть его плитами-пустотками.
    Все четыре решения описанные - единственные правильные. Но все, кроме пустоток, весьма дорогие.
