1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вот мы и подошли к конструктиву. Я сейчас дела домашние доделаю, доберусь до работы и все свои мысли вам изложу. Постараюсь все нарисовать и обосновать. Вы только не бросайте меня, пожалуйста и не у ходите. Как только до компа доберусь - все вам поведаю.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Схему раскладки балок неплохо бы увидеть.
    Угу... Там бы несущую стенку или балку бетонную - можно было бы деревом красиво перекрыть, а так геммор какой-то. Размерности "гостинной" и "прихожей" напрягают...
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Фиговый размер. Пополам его не поделить несущей стеной - по три метра получается всего. Если неравномерно поделить, то два метра против четырех плюс стена съест. Ну какую комнату можно уместить в 2 метра шириной. Разве что санузел или бойлерную. Поэтому под деревянное перекрытие лучше всего дом делать шириной 8-9 метров. Тогда проблем таких не будет.
    А хозяйке, если на все это решится, очень советую плиты-пустотки. У вас скорее всего подойдут самые распростроненные 59 размера. Но это мерить надо. Приедет кран, замесите раствор, кинете сверху за пару часов. Потом до вечера щели забетонируете.
    Или, как советовали выше, забыть про мансарду, укрепить стропилку и спать спокойно. Возможно дешевле пристрой сделать, чем пытаться эту мансарду реанимировать. Со всеми этими плясками с перекрытиями суммы некислые выползают - несколько сотен тысяч.
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Нет. Все немного не так, как я себе представлял. Нашел план дома. Там можно сделать деревянное перекрытие обычной 200 доской. Всего один прогон в одной комнате надо будет сделать. Строители неправильно уложили лаги. Максимальные пролеты будут по 4 метра.
    Будет время, нарисую схему укладки.
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ребят. В холле есть туалет с ванной из кирпича на фундаменте!
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Сделайте план со стенами на которые можно опирать лаги. Эта стена должна стоять на фундаменте и быть не тоньше 20 см, если выполнена из кирпича или блока. Если это деревянная стена, то допустимая минимальная толщина 10 см из бруса 100х50
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    И все таки придеться крышу разбирать и переделывать. Если будет мансарла, а она будет судя по настрою хозяйки. Все одно придеться и утеплять и вентиляцию с пароизоляцией делать. Так что, лучше заранее просчитывать весь бюджет под эти цели (новый брус, стропила, утеплители и т. д)
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так свалят то понятно. Но там уже ТРУХА,
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    По моим наблюдениям короед глубоко в древесину редко лезет. В основном жрет слой между корой и деревом на глубину не более 5 мм. В целом это неприятно, но не так страшно. Психологически неприятно именно когда они хрумкают. Хочется все деревяшки химией залить, лишь бы этот хруст не слышать.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Неизвестно насколько глубоко они вгрызлись. А вот новые стропила и балки ппред заменой обязательно обработать надо. Юг России все же, там такой "живности"полно.
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Пытаюсь победить скейтч ап. Лучше бы ещё одну крышу утеплила:)]:)]:)]
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Наружные стены толщиной 37 см, Между комнатами и холлом 25см, ванная и с/у стенки толщиной 12см. На плане видно два кружка в холле - это забетонированные мет. столбы. На них лежит швеллер. На след. картинке покажу его и фото приложу.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Нуууу... В общем кто не спрятался - я не виновата:)]:)]:)]
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Спальню почему не наоборот раскладку сделали? Там расстояние меньше. Прогон надо на пругую стену переносить, чтобы расстояние уменьшить. У вас прогон почти не работает.
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    какой прогон?
