1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я Иришка, пока не вижу блоки в этих окнах, если честно, может вспоминаю баню нашу поселковую, там тоже был красный кирпич и окна стеклоблоками заделаны (от любопытных глаз)...
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вот, нашла на сайте производителя:
    1. Габариты окон. Минимальный размер окон без открывных частей примерно 30см Х 30см.
    2. Размеры открывных частей (створок) в пластиковых окнах:
    -поворотные размером меньше 40см х 35см (сделать меньше не позволяет фурнитура, да и размер светового проема в таком окне будет примерно 15см х 10см). Максимальный размер ширина 100см-110, высота 240см (фурнитура позволяет шириной до 160см, но такое окно не будет долго работать, окна шириной больше 1м и высотой 2м делать не рекомендуется).
    - поворотнооткидные - высота 45-50см, ширина 40см (сделать меньше не позволяет фурнитура). Максимальные размеры такие же как и у поворотных.
    - фрамуги шириной менее 500 высотой менее 400 (сделать меньше не позволяет фурнитура)
    Максимальные размеры такие же как и у поворотных. Нужно также учитывать, что ручка открывания находится в верхней части окна.
    Получается, что глухие блоки можно спокойно заказать
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну что вам сказать про блоки) Средняя цена за шт. составляет 230 р. Размер 19*19 см. Итальянские очень красивые. Есть даже с декоративными элементами внутри, но у них цена 1 500 рр. за штуку. Посидела, подумала и даже озвучивать такую идею не стала, а то "пришибут" и я не увижу свой достроенный "Маленький Рай". На неделе обращусь в другую организацию изготавливающую окна. Покажу размеры и посоветуюсь.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Сейчас морально и физически подготавливаемся к ударному труду. Собираю информацию для "рывка". За осень нам необходимо:
    1. заделать оконные проёмы с улицы.
    2. заказать, купить и установить в тамбур дверь и окна.
    3. Доделать сливы на крыше (горестроители так до конца их и не смонтировали).
    4. решить вопрос с цоколем (оставлять пока так или чем-то покрывать).
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    И вот тут опять одни вопросы(
    Пока тамбур не сделан и присутствует одна металлическая дверь между холлом и улицей. Дверь "какашная кака". за два года краска местами слетела и появилась ржавчина на металле. Про змний период вообще лучше бы промолчать, но это поможет предупредить действия таких же неграмотных строителей как мы. Зимой она промерзала до образования ледяной корки толшиной 1.5 см. В итоге перестала плотно закрываться. Температура в холле не поднималась выше 16-ти градусов. Решено дверь в тамбур ставить деревянную или металл, обшитый деревом. Что лучше? Из минусов деревянной двери предполагаю: Сильно "гуляет" по сезонам (разбухает или ссыхается). Сосна дешевле, а лиственница по заоблачным ценам. Нашла изготовителя деревянных дверей. По отзывам делают хорошо. Тройная пропитка и покрытие лаком. Как думаете? Стоит ставить деревянную или купить металл обшитый деревом?
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ранее уже писала, что туалетную комнату супруг строил сам. Ну вот так это было. помещение маленькое, но в углу нашлось место под аленькую раковину.
    Процесс.
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну и пробую выложить план дома в нормальном формате.
    Планировка при покупке:
    Планировка с лестницей на мансарду (под лестницей, около ванной расположен туалет, но лестницу я зарубила! Поднявшись под крышу обнаружила, что при таком её расположении вход на мансарду будет высотой 1.4 м. В предидущем посте видно, что для устройства лестницы уже забетонированы столб.)
    Вот такая я зараза оказалась:)]:)]:)]. В новом плане сан. узел остался на том же месте, а за ним теперь располагается кладовка. Лестницу будем проектировать вдоль окна со входом над входной дверью.
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну фсё! Я тут окончательно запуталась) Мозг закипает и как назло супруг уехал. Даже некому мозг внести:aga: вот на фото наш тамбур. Сейчас он уже с крышей. Кстати на плане размеры этого помещения указаны неверно. Оно 3 на 2 м.
    Так воооот! По моим девичьим рассуждениям в этом помещении должна разместиться полноценная теплая прихожая. Зашёл, разулся, снял верхнюю одежду, одел тапочки пошел в холл. Весь вечер читаю темы про двери и понимаю, что при таком подходе мы потратим на входную дверь немалую сумму и не факт, что получим положительный результат в виде не промерзающей двери. Поставить две двери с воздушным зазором хотя бы в 15 см. не получится. Стены этого помещения - один кирпич. И я всё больше склоняюсь к тому, что это помещение нужно делать неотапливаемым. Тогда его назначение только для разуться и одеть тапочки. Есть в этом и положительный момент. Для девочки здесь можно повесить большое зеркало для последнего взгляда перед выходом, а так же поставить кушетку для удобного переобувания. Плюс ключница и полочка для мелочей.
    Отсюда возникает много вопросов. Если не делать в этом помещении отопление, то можно ли ставить металлическую входную дверь? Не будет ли она промерзать? Можно ли отделку стен выполнить деревянной вагонкой? Поделитесь мыслями и опытом) Пожалуйстааааааа! :love:
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Если холодный тамбур - дверь можно ставить любую. Нет тепла - нет промерзания. Проверено мною. Моя железная дверь в неотапливаемом доме не промерзала. Ездил всю зиму - проблем не было. Обшить вагонкой - тоже проблем нет. Только крепите мощнее (не на кляймеры).
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Спасибо, огромное, что заглянули и поделились опытом. Неотапливаемый тамбур влезает в наш бюджет, что очень меня радует. Функциональность помещения, конечно, страдает, но я уже придумала много интересных решений по интерьеру.
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Для климата России неотапливаемый тамбур (сени) - самое удачное решение. Даже не переживайте по поводу своего выбора.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Холодный тамбур в Вашем случае будет лучшим решением, учитывая что 3 внешних стены в кирпич и отопления в тамбуре нет.
    В зависимости от температуры в тамбуре конденсат на внутренней металлической двери будет уже в значительно меньшем объеме.
    В принципе, сгодятся любые двери, но если не хотите холодные металлические или набухающие деревянные, то попробуйте узнать стоимость металлопластиковых дверей из дверного профиля (есть усиленный профиль для магазинов, а есть попроще, где дверь не открывают 1000 раз в день)
    В такой двери можно сделать окно чтобы в тамбуре было светло и она будет теплее металлической и деревянной.
    Хотя в тамбуре у вас небольшие окна есть. А вот то что на чертеже внутренняя дверь будет открываться в сам тамбур, может стать неудобством (но как в реальности - Вам виднее)
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ирина, есть еще вариант. Можно входную дверь поставить ПВХ, заказать вместе с окошками одного цвета..У нас на старой работе так было (здание 2х этажный котедж) Зимой не промерзало, и все прекрасно открывалось. Тамбур правда поменьше. Внутреннею дверь лучше металл с отделкой шпонированным ламинатои, это не так дорого, как натуральное дерево. Под обрешетку вагонки утепление я бы все таки сделал, хотя бы пенопласт. А иначе пока девочка будет в зеркало смотреться и сапожки одевать, замерзнет-)Хотя Юг РФ, у вас наверно не очень зимой холодно.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    В нашем климате такой тамбур (холодный) просто необходим.
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @My_Home, Да уж... Задачка. Полистала сайты, посидела, прикинула. Всё же неотапливаемый тамбур нужно делать. Ставить мет. дверь и успокоиться. ПВХ тоже выходит дорого. Подожду выходного и поедем искать по фирмам.
