1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    1. Да, каждую комнату можно залить отдельно.
    2. Не понимаю зачем арматуру забивать в стену. Льется все поверх стены с опиранием на края - не менее 10 см.
    3. Каждая комната заливается в один день.
    4. Лаги потолка особенно не понадобятся. Понадобятся столбы, фанера.
    5. Есть технология проще из несъемной опалубки. В качестве опалубки используют металлопрофиль. Его укрепляют столбами. Потом столбы убирают. Профиль оставляют, чистовой потолок делают подвесным.
    6. Мужики ваши офигеют такие объемы бетона месить.
    7. Толщину плиты, особенно самомесной, не рекомендуется делать тоньше 20 см.
    8. Арматуры понадобится очень много. С учетом сегодняшней ее стоимости...
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Рина IriS, хорошо, тогда с другой стороны нужно начать, у самой то какие предпочтения? Что душе больше хочется? А мы уже плюсы минусы расскажем этого решения)
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    [QUOTE="FreeR, post: 17419456, member: 905039"
    8. Арматуры понадобится очень много. С учетом сегодняшней ее стоимости...[/QUOTE]
    Вот вот
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ах, да. Забыл сказать. Мой сосед лил монолит под ключ. В прошлом году. Дом чуть меньше вашего. Он ему вышел в 800 тысяч. Люди приехали, выставили опалубку, заармировали, залили, сняли опалубку. Сосед тоже с ними прыгал.
    Принимая во внимание, что работа обычно идет по цене материалов - 400 тысяч (очень приблизительно) цена материала. Но сама вы все это не прольете. И мужики бесплатно на бетоне спины ломать не будут скорее всего. Если повезет, зальете тысяч за 500.
    И это только перекрытие. Далее стропилка, утепление, выносы вентканалов, отливы... И все это до зимы. Сумму прикидывайте сами. Хватит на однушку в каком-нибудь городе типа Ростова или Волгограда.
  5. mminkov
    mminkov
    mminkov
    Тольятти
    Вечер добрый, извините если глупые вопросы, всю тему не осилил прочитать.
    А чем плохи в вашем случае деревянные перекрытия второго этажа? Мне кажется это значительно проще и в итоге принесет больше удовольствия чем мучения с бетоном. Ну и стоимость конечно на порядок меньше.
    Себе бы строил - кинул бы перекрытия деревянные (лаги 100*200), поднял стены мансардные на 120см, скажем из проф. бруса 195мм, частью оставил бы второй свет, лесенку и жить-поживать. Этакое шале - каменный низ и деревянный верх.
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Рина IriS, со своей дилетанской стороны могу предложить следующее:
    1) отложить пока мысли про монолит, потому что это - демонтаж крыши и перекрытия, заливка перекрытия, монтаж новой крыши.
    Посчитайте цену материалов и работы сторонних спецов, самим это не осилить в разумные сроки.
    2) самопальные пустотные плиты - я бы не хотел под ними жить. На заводе ЖБИ иная технология их изготовления с напряженной арматурой, прогревом бетона М300.
    3) Готовые пустотные плиты тоже влекут за собой демонтаж\монтаж всего.
    Я не очень знаю ваши текущие задачи и обстановку, но если крыша не течет и не расыпается, то поступил бы так:
    - обустраивал и отделывал бы основной этаж, устранив в стропилке подозрительные места.
    - если возникнет необходимость использования мансарды, а качество перекрытия не устраивает по несущей или звукоизоляционной способности, то можно:
    1) оставить текущим балкам перекрытия роль потолка.
    2) между ними проложить балки большей высоты на 5 см, которые будут являться опорой для пола мансарды и, возможно, для крыши.
    3) если новые балки не будут касаться потолка и между ними проложить немного минваты, то это уберет ударный и обычный шум.
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Я перед всеми вами дико извиняюсь, но наконец-то супруг вернулся с работы. Очень уставший и голодный. Побежала встречать и холить-лелеять) Завтра всё расскажу, отвечу и вникну.
  8. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Ирина, здравствуйте! Прочитала всю эту вашу тему.
    Что хочется сказать - я когда у подруги юриста спрашивала: а строители рокож...е или ж...рукие, она мне ответила - монописуальные (и это не то, что все подумали :)]).
    А теперь про вашу крышу - это конечно ужас и кошмар. Но лить самим монолит - нафиг нужно. Нам заливали всего то 5 см бетонной стяжки теплого пола - объема вроде не много, но вес - значительный. Пожалейте себя и мужа. Без вреда для здоровья спокойно можно сделать пол ровнителем, остальное - только наемная сила. Бетон же нужно таскать на верх, а это не просто перевернул и вылил. Потом еще никто не учитывает долгосрочные последствия для организма, а потом и суставы, и опущения и прочее. Тем более, вы же девочка. У нас деревянные лаги перекрытия и вполне достаточно. Прогиба нет, немного гулковато, но у нас и линолеум пока не постелен.
    У нас полуэтаж, это не совсем мансарда, поэтому гемора с утеплением не было. Если хотите мансарду, то сможете на фронтонах вставить нормальные окна? Ибо мансардные окна нужно ставить или очень хорошие или не ставить вообще, могут быть всякие протечки. И мансардные окна сами по себе не дешевы.
    А не будет ли экономически и финансово целесообразнее сделать пристройку, а существующую крышу укрепить?
    Лестница на мансарду встанет нормальная? У нас на чердак раскладная заводская, но использовать ее лишний раз тяжело, мне и раскладывать неудобно и лазить по ней только раз в пятилетку. Неудобная лестница обрубит всякое желание туда подниматься.
    Теперь еще одно предположение от девочки (мальчики могут не читать :|:), если уж крышу разбирать полностью, то, возможно сделать там полуэтаж? Ну, раз уж совсем глобальную переделку хотите. Тогда крыша просто двускатная может получится. Вальмы, кукушки - усложнение.
    Только ругайте не очень сильно, ладно?
    А теплый пол - я просто обожаю! И очень рада, что уговорила мужа на него.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При ручной заливке получается кубометр на рыло в смену. Можно больше, но это сильно тяжело физически. Заливки от 3-х кубов вручную лить - это похоже на мазохизм. Крайне не рекомендую сию затею.
    Надо продумать вопрос с фронтонами. Можно их вместе с кровлей снести, тк для мансарды надо будет что-то другое по форме, а после сноса, вполне вероятно и кран пролезет. Ну так, для размышления...
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...просто для справки:aga:...на перекрытие вместе с балконами толщиной 20 см у меня ушло 76 кубов бетона:)]...вот и думайте! ;):hello:
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Рина IriS, и этот человек тебя отговаривает от бетононасоса.,! Удивительно конечно.,! 21 век как никак., а мы какую то выгоду считаем
    Хотя если лить сразу с нескольких миксеров., даже с интервалом в пару часов., бетонная смесь будет однородной. А ещё лучше., я себе так делал- выстроил сразу четыре миксера к насосу., заказал их в одно время. Они подъехали., выгрузка одного по времени составляла ну не более 15-25минут., с продвижением смеси по рукаву., и т д
    Такая система работае везде., она оч. эффективна.,!
    Для общего познания.,@Bap451, как Вы утверждаете что это дорого! У нас в Москве и области средние цены за аренду бетононасоса (8 часов- смена) от 14-22 тысяч. Раскладывается он как как кому удобно., от 18+62м .п а там в зависимости что клиент хочет., возможно наростить и ещё хоть 40 метров
    В среднем., если найти нормальных ребят на три-четыре часа., можно уговорить и на 1700руб., за один час работы.
    Ещё., на базе иномарок Manов там всяких., есть миксеры у которых объём самого бункера около 14 кубов., вот и думайте что проще.,
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Какие у Вас размеры.,? Что то не особо сходится.,? Математику вроде бы все знают
  13. roman29
    roman29
    roman29
  14. roman29
    roman29
    roman29
    Можно.,
    Арматуру выводить с одного участка заливки и перевязывать всё дальше.,
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...подобным "макаром" я крыльцо 2х4,5 себе заливал толщиной 10 см с 12-й арматурой (только металлопрофиль был старинный, гораздо толще, чем тот, что сейчас продают) :)]:hello:
