1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ещё случилось у меня осуществление давней мечты! мама Таня (свекровь), отдала мне свою посудомойку. Совершенно новую. Она прекрасно вписалась под столешницу, а это значит, что я всё хорошо просчитала. Вот сижу посуду мою:aga:
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Спасибо. Решили сначала в тамбуре залить теплый пол с ополнительным усилением у стен, чтобы поставить газоблок. Соответственно отступ трубы теплого пола от стены расчитали с учетом установки газоблока.
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Сделанные мной окна снаружи прекрасно пережили непогоду. ничего не отвалилась, не потрескалось. Я молодец)
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Зачем газоблок, а не ЭППС например? Такой гимор себе делаете.
    Если-таки решитесь на это, то армируйте стяжку.
    Под теплый пол обязательно ЭППС - не менее 5 см. Никакие тонкие пленки-пенки с фольгированным отражателем НЕ РАБОТАЮТ.
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ага. Поняла! Пеноплекс в пол и на потолок обязательно, а вот стены всё же газоблок. Котельная так сделана. По факту получилось, теплое, сухое помещение. Мы туда переселили жить котов. Они очень довольны. Про пеноплекс. Сделана так спальня. Будем переделывать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сыро и без проветривания не приятный запах постоянно. С утра очень не комфортно дышать. Больше ни-ни.
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ну а что вы хотели. Вы пароизолировали стены помещения. При таком условии нужна хорошая вентиляция. И никакой сырости и затхлости не будет. Газоблок вас особо не спасет. Сомнительный утеплитель. Толщина должна быть большой.
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    А зачем на потолок пеноплекс? Только денег переплатите. Утепляйте потолок обычным ПСБ. Можно плотностью 15. Чем толще слой будет, тем лучше. Сантиметров-15-20. Может тогда и стены не придется утеплять. Главное - утепление потолка. Большинство теплопотерь оттуда.
    А стены вместо газоблока можно общить толстой половой доской. 35-кой. И промерзать не будут и уж поинтереснее газоблока. Или имитацией бруса толстой - 25-кой. Есть такая в продаже. Сам такую прикручивал. А в полость между имитацией и стеной можно эковату натолкать. 5см. У нее с влагой проблем нет. Прям руками напихать и утрамбовать по мере установки досок.
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Во! А мы же хотели вагонкой обшивать! т. е. можно набить брусок 5 см, между ним эковату, а сверху доску?
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Только нужно не забывать что использование минваты в стенах требует пароизоляции с ее внутренней стороны. Т. е. укладывать полиэтиленовую пленку нужно, иначе вата со временем намокнет и перестанет быть теплоизолятором.
    Если неохота с этим возиться (в стены вата нужна плотная и дорогая чтобы не сползала), можно использовать ПСБ-Ф (не горит). Сквозь него можно и вагонку приколотить к стене без обрешетки.
    PS. не обратил внимание на эковату. Влаги она боится меньше, но это тоже желательно учитывать.
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Вот нашел у себя. Я так гипрочную перегородку на безденежье звукоизолировал. Подсыпал по мере накрутки гипрока. Трамбовал рукой.
    Конечно. Набиваете направяющие 5 см. Потом закупаете имитацию бруса. Только фасадную. Толстую. Она толи 3 см, то ли 2.5. Просто дерево тоже нифиговый утеплитель. И эти 3 см дерева равноценны сантиметру пенопласта. Для жилого дома - мало. А для холодной пристройки - нормально. Есть еще поовая доска толстая. У нее тоже пазы. Но вид немного другой.
    Вот так она на потолке выглядит. На стене примерно также будет. Это я себе потолок делал в зале.
    А на стене как раз имитация бруса для примера. Вот как будете по досочке крепить (еси уж совсем хотите теплоты) засыпайте туда рукой эковату и трамбуйте. Потом следующую досочку и опять сыпете и трамбуете. На гардеробную 2 на 2 метра у меня ушло около 20 кг эковаты. На ваш тамбур уйдет ну... около 40 наверное. И все будет норм. И тепло и хорошо.
    Но главное - утепление потолка!
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Мы про ЭКОВАТУ говорим. Насыпную. Совсем другой материал.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    5-10
  13. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Вариант чудо как хорош, а как ею (эковатой) верхние углы заполнить? Там где стык с потолком будет?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Самой мелкой, какую только удастся найти.
    Есть ещё один момент. Хорошая стяжка получается, когда одно помещение заливается за один раз. Если делать самомесный бетон, то уйдёт на это 7-10 дней и стяжка будет кусками. Это очень тяжёлая работа, замесить, растащить и разровнять условно 15-18 тонн, цифры неточные. Выход - заказать готовый бетон. По цене получится вряд ли дороже.
    На Ваш дом потребуется 6-8 кубов, зависит от толщины стяжки.
    Узнать, сколь будет стоить с доставкой, нанять бригаду "УХ" из четырёх человек на один день и сделать за один раз. Затереть, убрать маяки можно и самим на следующий день. Бетон лучше заказать с небольшим запасом, а чтоб он не пропал, заготовить опалубку для чего-нибудь, что Вы все-равно собирались бетонировать. Основание под сарай, под барбекю, перед входом и т. п., вам виднее.
  15. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ну я последнюю полосу чуть смачивал водой из пшикалки. Потом она укладывалась без проблем. Можно последнюю полосу заменить другим материалом. ПСБ например.
