1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я сфоткал все стены, весьма пригодилось. По кирпичам потом считал расстояние при необходимости.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так то по кирпичикам:)А по штукатурке легко на пару см. ошибиться. И бабах!
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вчера маяки были закиданы и сегодня начались штукатурные работы. Стены, конечно, ужас-ужас. Руки бы отбить этим горе строителям и нам по. опам надавать, что при покупке не ознакомились с технологией. Ну да после драки кулаками не машут(
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну и пора мне от теории переходить к практике по системе водяного теплого пола. Время с запасом и нужно сделать раскладку петель и посчитать кол-во материала. Если я правильно поняла, то лучшая раскладка это "улиткой". Вдоль наружных стен расстояние между трубами делаем 12 см, к центру 15 см. Всё верно? Разница длины петель не должна превышать 25 м. Пеноплекс укладываем не только по полу, но и крепим по стенам на высоту стяжки. Кладём армирующую сетку, крепим к ней хомутами трубы, а потом заливаем. Помогайте мне пожалуйста:|::|::|:
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ещё мы решили смесительный узел делать в доме. В холле, а не в котельной. Кто подскажет много ли места займёт такая конструкция?
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да
    Если есть радиаторы, то можно больший шаг. Но теплоотдача зависит не только от шага, а от напольного покрытия. Для ламината и плитки отличается почти в 2 раза.
    Лучше все петли делать почти одинаковой длины 50-60 метров (+- 10 метров)
    К стене обычно крепят вспененный полиэтилен толщиной 1 см. Но можно и ЭППС.
    Смеситель (термостат) ставится между котлом и коллектором ТП.
    На фото я видел коллектор в котельной, но если будет отдельный коллектор в холле, то можно и туда. Но после термостата ставится еще и насос, а он занимает уже больше места.
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Спасибо за помощь! Я склоняюсь к тому, что весь пол первого этажа будет керамогранит. Тогда какое расстояние можно сделать между петлями?
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я думаю что вполне можно у стен 15, в центре 20.
    Но лучше уточнить в профильном форуме у специалистов, которые на этом собаку съели.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С согласия автора темы покажу одну идею при изготовлении кухонных фасадов.
    Наполнение рамочных фасадов сделано из стеновой кухонной панели.
    Расцветка как у столешницы. Такой вариант изготовления встречается очень редко:). Да, выходит чуть дороже - но в эксплуатации намного лучше (например легче мыть, имеет более прочное покрытие и т. д.), да и смотрится в одном стиле, фактуре, текстуре и цвете со столешницей. :)
    Столешница 38 мм. - тоже некоторым больше нравиться - чем распространенная 28 мм. Смотрится более массивно, солидно.
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Очень интересная идея:super::super::super: Кирилл, собирал фасады сам?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И в эксплуатации удобная. :)Да и эстетически понравилось. :)
    Да. :|: В рамочных фасадах, при сборке, часто допускают ошибки- не точная подгонка углов, при резе (по разным причинам), не точная фрезеровка и не качественная склейка. :(Тоже самое и про наполнение. Если всё сделать качественно - рамочные фасады служат долго. Очень долго. :)
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Джипер, Интересно... А если заказывать столешницу из искусственного камня, то к ней тоже можно подобрать наполнение?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще одна идея- там где невозможно сделать распашную дверь, но для эстетики и красоты и удобства- она там должна быть.
    Была сделана сдвигающаяся дверь за соседний кухонный шкаф. Тоже оказалось очень удобно. :) Тем более что дверь не для шкафа - а для антресоли. А в итоге смотрится гармонично.
    Дверь разумеется сдвигается- задвигается полностью- до ручки. На фото она просто приоткрыта. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К некоторым расцветкам можно подобрать близко. Но не ко всем. :(
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вот этот момент нужно учесть заранее при выборе цвета столешницы)! Очень понравились мне твои идеи. Теперь буду пробовать у себя их применить:super:
