1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    У нас было оштукатурено и отшпатлевало еще весной, а заливали полы осенью. Что могу сказать: если вы соберетесь красить стены, а не клеить обои, то заливайте как можно аккуратнее. Мы спешили, хоть и старались выливать бетон как можно аккуратнее, все равно заляпали стены очень сильно. Сразу эти ляпухи не счистили и уже пере покраской счищали и шпателем и наждачкой. Потратили это уйму времени и сил, и все равно следы остались. Благо плинтус высокий, и основную массу следов он перекрыл.
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Я склоняюсь к обоям. Но всё равно преследует меня мысль стены чем-то прикрыть.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Что-то я попутал, думал речь об утеплении стен (вначале темы видел ЭППС на стенах)
    На пол лучше ЭППС. В кладовке, необязательно (но если там есть радиатор), можно коврик положить на пол.
    Если лестницы может не быть, то лучше сделать везде, только пропустить или сфоткать то место, где лестница может крепиться к полу.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    От наружных стен отступаем 30 см, делаем улитки, шаг у наружных стен 15 см, по комнате шаг 20 см. Что неверно? Поправьте пожалуйста)
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    По опыту эксплуатации стяжки толщиной 5-6 см скажу, что шаг 20 - это слишком редко. Либо заливайте все 10 см, либо делайте чаще шаг. Иначе будете знать, где у вас лежит труба, а где нет, без тепловизора)
    У нас ребята-сантехники делали отопление, сейчас бы я следил бы за каждым их действием и 10 раз перепроверил. А тогда доверился их мнению по некоторым пунктам и прогадал. Хорошо, что делаете сами. Пусть и медленно, но верно. А у нас быстро на раз-два и с косяками. Теперь, отправляясь по нужде в туалет (извиняюсь за подробности), одну ногу смело ставлю на пол, а вторую держу в тапке)
  6. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Еще:
    1. Если стяжка меньше 10 см, обязательно армируйте. Как бы вы ее не сушили правильно, такая стяжка все равно треснет, но хотя бы будет держаться за счет сетки. У нас, повторюсь, 5-6 см. И накрывали и поливали и теплый пол включили только через месяц, а она всё равно пошла трещинами.
    2. Если у вас ЭППС под стяжкой, то обязательно установите демпферную ленту по контуру помещения. У нас ее нет (утеплитель - пеностекло гранулированное, с которым стяжка крепко-накрепко связана), и возможно поэтому несколько плиток в санузле отошли от стяжки. Может быть и не поэтому, но факт остается фактом.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вроде нормально, от стен можно и меньше отступать. Демферную ленту по периметру и в дверных проемах. Армировать лучше сеткой.
    Какая толщина утеплителя и тип укладки? Змейка/улитка
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    демферная лента - это пенофол? или полосы пеноплекса? В дверных проёмах это как осуществить? И нужно ли в проёмах трубы в гофру или утеплитель одевать?
    А сетки на которую трубу крепить будем не хватит для армирования?
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Обычно пенофол удобнее, хотя можно любым материалом создать демфер
    в проемах можно поставить доску в качестве временной стенки, гофра или утеплитель в проемах желательны.
    . Достаточно
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я использовал самоклеющийся пенофол, Проемы видно у меня на фото, там как раз брусочек вынут. Проход труб через проемы в чулке.
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    А чулок женский? :aga: (шучу) или специальный?
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Выходы из бетона в такой же DSC_0007 (5).JPG .
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  15. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Ириша, на большинство вопросов тебе уже ответили, но я напишу из своего опыта... В прошлом доме, в октябре сделали стяжку и всю зиму в доме было немного влажно, но это ощущалось в основном в тамбуре, где вокруг двери, намораживало иней и корку льда (зима в тот год выдалась очень холодная!). Несколько раз примораживало замок и его приходилось отогревать, позднее стали использовать незамерзайку для машин. Но в остальном доме, за зиму я поклеила обои, кафель и даже застелила в феврале ламинат во всех комнатах (который чудом не вздулся от влаги и прослужил ещё 5 лет).
    Про заливку пола после шпатлёвки - это можно, но надо сразу после заливки (на следующий день), убрать все брызги и наплывы, иначе потом цемент не выдерешь с поверхности шпатлёвки, он вмонтируется и останется тёмными пятнами, которые будут просвечивать через обои (у меня так было в прошлом доме). В новом доме, сразу на следующий день удалили все наплывы и от цемента не осталось и следа!
    Кидать по очереди в каждой комнате и заливать, это можно, главное доводить хвосты труб, до места будущего коллектора. На концы труб, рекомендую прикрутить резинками целлофан сверху и заклеить его малярным или простым скотчем, тогда внутрь труб не попадёт никакой мусор. И такую систему я уже видела у соседей. Там залили сначала трубы и позже собрали их в коллекторе. Главное - подписывать или нумеровать все трубы в очередном контуре (который будете заливать стяжкой), чтобы потом их не перепутать!
