1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Я тебе выше писала, что в кладовке, тёплый пол или радиатор - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе начнётся плесень, а этого не надо допускать! И желательно вентиляционные решётки или отверстия, для циркуляции воздуха (из личного опыта).
    Выше уже написала, что брызги цемента, просвечивают и через обои, не говоря уже о краске!
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Нужно!
  3. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Не поняла про наружные стены? У нас по схеме (мы заказывали, я ничуть не жалею о проекте) отступ от стен 10 см, и между центрами труб 15 см, соответственно расстояние между трубами где-то см 12.
    20 см - ни в коем случае, прогрев неравномерный, будут холодные и теплые полосы. Длина контуров влияет на скорость течения теплоносителя, чем короче контур, тем меньше разница между температурой в начале и конце контура. С одинаковой длиной контура проще регулировать температуру в помещениях (у нас предполагалась отдельная регулировка на каждую комнату, но случилась девальвация :mad:, пришлось упрощать). Еще такой момент - трубу дешевле закупать бухтой, то есть оптом, наша бухта 200м, длина контуров 64-65м, получается 3 контура и маленький обрезок. Сращивать трубы в стяжке нельзя, а выкидывать обрезки по 10-15 м жаба давит.
    Под лестницей делать обязательно (оставить под нее что-то типа закладных), не будет - будет тепло, будет лестница - все равно будет тепло и батарея не нужна. За три года мы в этом убедились.
    И мое любимое: а батарей сколько ставили? Нисколько, теплый пол. Ааааа, мерзните значит, холодно? Холодно, так холодно, что в трусах ходим, и даже без тапок.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Всех прочитала) Вслух, за ужином. Супруг теперь переваривает информацию), а я пока напишу немного о пропущенном. Оштукатурен зал, холл (бардак показывать не буду:|::|::|:). Сейчас на очереди ванная комната. Две стены уже сделаны, сейчас в процессе третья. Перед началом штукатурных работ, мы перепаяли трубы и установили раковину и стиральную машинку по одной стене. В итоговом варианте всё будет накрыто единой столешницей, а так же ванная тоже будет встроена в столешницу.
    Вот как раз Санька сейчас "топит" в стене трубы полотенцесушителя и выставляет маяки. Дела тронулись с мертвой точки, чему я очень рада)
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Обещала похвастаться новой игрушкой супруга. Напомню. Это подарок от меня и друзей на ДР.
    Шепотом) Это я его подготавливаю к переделке крыши:close::aga:
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    В столовой нам предстоит снять постеленное ДВП и перед укладкой пеноплекса сделать выравнивающую стяжку. Полы заливал прежний хозяин и руки бы ему оторвать! Что посоветуете из бюджетных самовыравнивающихся смесей?
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Рина IriS, а так же ванная тоже будет встроена в столешницу.А это как?
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    это выложим стенку из кирпича на расстоянии ширина ванны плюс 15-20 см с каждой стороны. Закажем столешницу такого размера с вырезом под ванну и отверстием для смесителя, установим столешницу и вставим ванну.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    То есть, ванная будет стоять на столешнице? Или...Я так думаю близость столешницы к воде, совсем не айс, от влаги быстро"разбухает."
    Я полы давно заливал, брал"старатели",мне понравилось. Но это давно было.
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    столешницу из искусственного камня хотим. Сейчас пытаюсь найти кто из фирм отливает по размерам. Брать готовую и выпилить слишком жирно)
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Самое бюджетное выравнивание под ЭППС - обычный песок разравниваем правилом (на форуме многие так делают)
    У меня плиты перекрытия были более-менее нормальные - ямки выровняли обычным ЦПС.
    Под ЭППС не нужен горизонт и идеальная поверхность.
  13. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Ой, какая хорошая игрушка! Я такую же хочу! У себя столько всего хочу в будущем напилить! Сколь стоит (можно шёпотом и в личку)?
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Меня к сожаления к ней ещё не подпускают) Жадина у меня супруг)
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
