KoreaStar-звезда которая. ?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем MVS, 30.07.16.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Объясните, как пользоваться стройкой настройки Р10 ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если хреново воспламеняется котёл, то увеличиваешь, если хлопает при розжиге уменьшаешь.
  3. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Ростовская область, г. Сальск
    Помогите найти достоверную инструкцию к котлу Korea Star Premium 24E. Бумажная прилагаемая к котлу не совпадает. Да и на сайте один ремонт, лежат две инструкции противоречащие друг другу. У меня в настройках нет пункта P10 и нет пункта с мощностью отопления в процентах. А в пункте P9 можно выбрать 01,02,03. Стоит 03, а должен согласно выставленной здесь таблице 00. Может по фото платы моего котла, по маркировке можно узнать? DSCN3384.JPG DSCN3381.JPG
  4. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Вот что мне удалось найти в сети. В этих инструкциях не совпадают давления газа при настройке, переключатели дип на плате если поставить как в инструкции, то котёл совсем неправильно работает. Даже такая ерунда как размер диафрагмы (колечко) которая вставляется в короткий коаксиальный дымоход различается. В одной инструкции стоит 43 мм по другой 45 мм. Какой инструкции верить непонятно. Может здесь бывают мастера у которых имеется правдивая инструкция?
  5. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    К сожалению почему-то не получается загрузить инструкции. Пишет слишком большой файл и ссылки на них не пропускают. Пишет загрузите вложения(
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У вас плата 1317, судя по описанию параметр P9 ни на что не влияет
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    43 для раздельного дымохода, 45 для коаксиального
  8. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Вот спасибо. Ещё бы подскажите как скачать этот файл, чтобы крупно прочитать. А ещё лучше полную инструкцию с сервисным меню и регулировкой газового клапана. На нём электронная регулировка (кнопками) Заказал дифманометр с алиэкспресс. Котёл слишком мощный для моих 80-ти квадратов и теплообменник подзабитый закипает на полной мощности. Хочу как временную меру до конца зимы, уменьшить максимальную мощность. А летом буду разбирать чистить. Да кстати вот инструкции которые мне попались, может кому-то пригодятся. Правда в первой указывается для коаксиального диафрагма 45 мм, а во второй 43 мм., вот и запутался. Пришлось инструкции разделить на части, чтобы удалось загрузить
  9. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Скачал изображение, увеличил, прочитал) Действительно указано, что P9 ни на что не влияет. У меня в инструкции об этом ни слова. Спасибо!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас плата PRO 1317 V1.2
    Код заказа платы: 90263990; маркировка (PRO1317 V1.2)
    Малая неуниверсальная плата управления устанавливается в корпус квадратной формы. Устанавливается только в котлы Premium turbo. Основное отличие: в меню настройки котла (reset 15 секунд) параметр Р09 изменяется в диапазоне 02-03 и не несет функциональной нагрузки. Параметр был внедрен в плату управления для последующей универсализации платы.
  11. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Разница в применяемой диафрагме для коаксиального дымохода. Всё таки правильный диаметр 45 мм? 333_book-koreastar_2302_01.png 329_instrpasport_premium_3101_01.png 329_instrpasport_premium_3101_02.png
  12. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Ещё вопрос по давлению для турбо котла 24 кв. По одной таблице макс 10,2 Мбар мин 2,4 Мбар. По второй 12 и 2 соответственно. По какой ориентироваться? 333_book-koreastar_3901_01.png 329_instrpasport_premium_4601_01.png
  13. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    И ещё вопрос экспертам. Представляю три таблицы расшифровки сервисного меню. Первые две таблицы для котла премиум, последняя для браво. Конкретно интересует параметр P03 - время переключения трёхходового крана (для премиум моделей) Для Браво написано ограничение периодичности включений (антитактовый режим) Подскажите это одно и тоже и есть ли антитактовый режим в котлах премиум? 333_book-koreastar_3801_01.png 329_instrpasport_premium_3901_01.png koreastar_bravo_instruction_3901_01.png
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Demjan_81,
    Звоните в "Лабораторию Отопления" и спросите у них. Это их котлы.
    У них там есть бесплатный телефон тех. поддержки.
  15. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Нашёл я в поисковике сайт лаборатории отопления. Там точно такой же номер телефона бесплатный как на моём котле. На этой наклейке ещё сайт один ремонт указан, с которого я и брал инструкции. Так вот летом я звонил на него. Ответила девушка с приятным голосом. Спросила не явлюсь я директором сервисного центра. Я ответил что нет и что меня интересуют данные вопросы по котлу. На что она мне ответила, что может лишь помочь продиктовать номер ближайшего ко мне сервисного центра и только. К слову сказать он в Ростове, 200 км от меня. В сервисный центр я не стал звонить. Думаю это частники, которым нет смысла бесплатно делиться со мною данной информацией.
