KoreaStar-звезда которая. ?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем MVS, 30.07.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему, пожалуйста. С рождения слышу.
    В общем хорошо, что завтра пятница, а не послезавтра, как вчера.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Лаборанты ужо останки оборудования и зипа распродают
    проект "звезда" закрыт
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Год с лишним, как уже. Так что можно сказать, что уже всё распродали.
    Меня турнули в Сентябре прошлого года, а проект тю-тю ещё при мне.
    Только не понял какого ещё оборудования. Не было никакого оборудования.
    Сами аппараты-агрегаты, запчасти, комплектующие, расходники.
    На сайте "Индустрия ремонта" "РАСПРОДАЖА" красным цветом выделена.
  4. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Ростовская область, г. Сальск
    @Ortodox, почему-то сотрудники "Индустрии Ремонта" скрывают, что проект закрыт. Я спросил почему распродажа и будут ли новые поставки запчастей. Мне ответили, распродажа в связи с реорганизацией склада и новые поставки будут, только по предзаказу и 100% предоплате. Со звездой всё понятно, но почему Ferroli сливают?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял? В каком смысле Ferroli сливают?
    В Москве есть представительство Ferroli и оно ничего вроде не сливает.
  6. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    @Ortodox, на этом же сайте "Индустрия ремонта" распродажа остатков запчастей Ferroli и KoreaStar снижение цен до 90 %. Да и на других сайтах аналогичное по этим двум маркам и уже давно. Поэтому и спрашиваю, от продавцов всё равно правды не добьёшься.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Я думал только KoreaStar.
    А распродажа там не только от этих двух брендов, но и от всех, что прошли через ЛО.
    De Dietrich, Fondital, Боринские АКГВ, Buderus, Immergas.
    Нормальная практика скинуть остатки, хотя бы какая-никакая, а копеечка.
    Чёрная пятница. :aga:
    Ну а что вы от них хотите? Они что будут рвать на себе рубаху и каждому звонящему всю правду-матку выкладывать о ситуации в фирме, сидя в одном помещении с ещё кучей людей и зная, что все звонки записываются.
    И я бы ничего не стал бы говорить и не говорил, пока работал. Да и сейчас не говорю. Корпоративная информация по умолчанию не должна выноситься на всеобщее обозрение. Не правильно это кусать руку кормящего, да ещё исподтишка. А если как пишут журналисты "не могу молчать", так увольняйся. Так думаю будет, если не честно (это слишком пафосно), то хотя бы логично.
    А котлами KoreaStar там вроде ещё торгуют, но напольниками.
  8. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    @Ortodox, успокоили, я уже думал запчасти про запас покупать. Только загвоздка, никогда не знаешь, что сломается)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы конечный пользователь или дилер?
    Если пользователь, то у вас какой котёл KoreaStar настенник или напольник?
    Если напольник, то ваши волнения напрасны, т. к. комплектующие, что установлены на напольниках KoreaStar продаются в РФ в свободном доступе, так как они не универсальны и ставятся и на другие напольники и АОГВ, что в большом количестве выпускаются или продаются в стране.
  10. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    @Ortodox, простой пользователь с навесным Кореястар премиум 24 Е. Вы ещё по плате подсказывали "Код заказа платы: 90263990; маркировка (PRO1317 V1.2)
    Малая неуниверсальная плата управления устанавливается в корпус квадратной формы" Котёл древний вымирающий вид.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    @Ortodox, Спасибо огромное. Насколько я понял задержку включения нужно регулировать изменением параметра P03. А также, что апгрейд с установкой последней версии платы особых преимуществ не даст в моём случае. Настройка мощности розжига, как я понял, внедрялась для модельного ряда с открытой камерой сгорания. А настройка дельты температуры включения горелки даст прибавку в 5 градусов или не даст. Смотря как считать. Сейчас режим работы котла: Выставлено на отоплении 55 °С. Котёл греет до 60, далее идёт остывание до 45 гр. Как я понимаю дельта 15 градусов. В инструкции пример регулирования дельты описан немного по другому:
    "Температура теплоносителя достигла заданного пользователем значения в 55 °С, горелка котла отключилась. Повторное включение горелки произойдет при падении температуры 55 °С-P11. (P11 5-15°С)" Получается на максимальной выставленной дельте, в моём случае повторное включение будет происходить при 40°С.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В других прошивкам можно снизить до пяти.
    Кстати вы вроде жаловались что при открытии крана ГВС приходится долго ждать горячей воды.
    Для всех. Кстати в котлах с открытой камерой сгорания, как раз проблем с розжигом не бывает.
    Хлопают, бухают (микровзрывы) это больше проблема котлов ТУРБО.
    Но какую задержку. Вот вы помыли руки и закрыли кран, а потом открыли чтобы почистить зубы. Так вот чтобы котёл не дёргался, как дёрганый, но при этом и вода не лилась бессмысленно и введён режим задержки перехода в режим отопления после закрытия крана. А вдруг вы что не домыли и решите его снова открыть, а котёл, как работал в режиме ГВС (трёхходовик в положении ГВС), так и работает.
    Это не та задержка с которой котёл переходит из режима отопления в режим ГВС когда вы открыли кран водоразбора ГВС.
    В вашем котле это дельта неизменна.
    А у вас какой котёл?
    Такой
    или такой
    или такой
  14. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Самый красивый) первый
  15. Demjan_81
    Demjan_81
    Demjan_81
    Я действительно именно с ней ошибочно перепутал. Оказывается она совсем для другого и её не стоит уменьшать. На до же какие тонкости предусмотрел производитель.
