Датчик давления Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IL68, 31.07.16.
  1. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Точно такой же котел. Также тупо оторвало датчик давления и не хило так налилось за ночь воды, утром была зарядка с тряпкой. Я так понимаю пластик датчика нерасчитан на такие температуры и со временем его вырывает. Бомба замедленного действия. Купил поставил новый работает, затрявшую пластиковую резьбу выжег горелкой Вот бы найти аналог из металла, вроде датчик на 5V трех контактный с передачей даты на котел.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вкрутите датчик через удлинительный гибкий шланг.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/19402091/
    и несколько постов ниже.
  4. tigmer
    tigmer
    tigmer
    Датчик Ferroli 5230АА05
    И потоп устраивает и дом замерзнуть нафиг может, если бы нас дома не было.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20362155/
    Написал там же... что же делать с этим датчиком?
  5. Ivanerr
    Ivanerr
    Ivanerr
    Московская Область
    Друзья, помер этот датчик, завтра поеду за новым.
    Скажите, пожалуйста, при замене воду в котле нужно перекрывать/сливать или там какой-нибудь обратный клапан стоит?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  7. IL68
    IL68
    IL68
    Атырау
    В котле в нижней части с левой стороны есть кран для слива воды.
  8. defender52
    defender52
    defender52
    Что если такой датчик поставить ?
    https://ru.aliexpress.com/item/32405086951.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1dff47ed9tGLPN&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.145068.0&scm_id=1007.14977.145068.0&scm-url=1007.14977.145068.0&pvid=10f40cfa-b1fe-40e7-bbf9-ab64ad7e9a38&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.145068.0,pvid:10f40cfa-b1fe-40e7-bbf9-ab64ad7e9a38
    Максимальное выходное напряжение у него выше, но можно его ограничить (тупо стабилитроном например). При настройке есс-но поправки учитывать.
  9. defender52
    defender52
    defender52
    Делитель напряжения скорее всего не прокатит, ибо по начальным 0,5 котел может контролировать наличие датчика. Как вариант - ардуинка в качестве делителя для значений > 0,5 в. Например так:
    если Uвх>=0.5, то Uвых = (Uвх-0.5)/2+0.5 иначе Uвых = Uвх
    Типа того.
  10. Anagramma
    Anagramma
    Anagramma
    Случайно повредил разъем к датчику давления. Где купить замену, аналог - никто не сталкивался?
