Отопление дома ТН thermia diplomat d16 rf
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Валерий8888, 31.07.16.
  1. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Зеркало на глубине 20 м. Скорее всего да. При бурении остановились на гальке.
  2. barloc
    barloc
    barloc
    Да, совпадает с рекой? Ну, как плюс, так и минус. Воды точно хватит :) Температура все-равно будет выше, чем в реке, потому что будет подогреваться в земле.
    И вода из гальки - это хорошо, вероятность заиливания низка.
    Поэтому решайте технические вопросы - насос, разводка, датчики по протоку и температуре.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И возможность замкнуть контур на зеркало воды. Тогда насос будет кушать как электролампочка.
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Валерий8888, с водой и бассом, найдите лучше проектировщика с опытом проектирования систем с ТН. Отдадите немного денег, и получите грамотные расчеты и схемы с расходами и диаметрами, и сами сможете все обвязать. Также обязательно подобрать бочки, рассчитать точку бивалентности (на басс в пики точно 16-ки не хватит) и подобрать теплообменник (для ТН не годится обычный как ставят бассейнщики). Много ньюансов, тн здесь лишь небольшая часть системы
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Lex76, В этом ТН уже есть встроенный бак на 150л для гвс. Зачем там какие то рассчёты? Я вообще предлагаю сделать ТА, тем более место для него есть, и все отопление уже через него.
    Что вы под пиками подразумеваете? Он в теплом помещении внутри дома и теплоизолирован от грунта ппс экстр. не думаю что у него большие теплопотери
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут другой вопрос - существующая СО.
    Нужно прикинуть проток через ТП. Наверняка мало ниток 16 трубы = много не прокачать.
    Радиаторы.
    Т. е. конденсация в районе 35С неизбежна.
    Для бассейна нужно меньше на 10К.
    Непонятно, зачем напрягать компрессор. Переохладить в бассейн - другой вопрос, но запчасть цельная...
    Городить ТА стоит лишь в случае сильно избыточной мощности и доступности трехзонного тарифа.
    Насколько понимаю, дом не маленький. Берут сомнения, насчет наличия избыточной мощности.
    Всё будет зависеть от возможностей скважины.
    Я бы ограничился только отоплением, класть все яйца в одну корзину - не стоит.
    Бассейн и СК может вполне нагреть.
  7. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Значит надо только подключить ТН к скважене и системе отопления?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Посчитайте промежуточный ТО. Если есть РТО, система с междутрубом из 100и 150 каналюги + бухта гофронержавейки, даст минимальные потери...и абсолютное спокойствие.
    Систему отопления нужно посчитать на проток. Возможно, где-то получится поставить в параллель.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Я бы задумался покупая б/у тн. Нормальные люди имея нормальный. нормально установленный тн на газ его не меняют.
    Видел случаи когда от газа отказывались, но чтобы от тн отказывались... Что-то здесь не так
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, элементарно... газ провели и топить им дешевле. (в 1 посте именно так написано дали газ, поэтому продает хозяин)
  11. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Отапливали им подсобное помещение. А потом построили дом и дали газ... На дом тн мал. Примерно так. Вообщем он у меня, а дальше видно будет. Сейчас ищу кто мне его грамотно установит. Если кто то из форума проявит интерес буду очень рад.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Валерий8888, Дождитесь Николая. Или отказался наотрез?
  13. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Мы этот вопрос конкретно не обсуждали до его отъезда. Он сам мне посоветовал создать тему на форуме, т. к здесь собираются знающие этот вопрос люди и с опытом.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На вас и испытает:aga: Холодилкой справляется, тут готовый агрегат.
    Проблема переливной схемы - очень запросто можно разморозить агрегат.
    На готовый ТН, при наличии РТО, я бы приобрел бухту гофронержавейки...
    Трубу на 100и 150 - каналью из ПП.
    ПП позволяет приварить обычные ПП трубы, для входа-выхода воды.
    И намотал гофрой вокруг 100 трубы, соответственно кожух 150.
    Вывести гофру можно что стандартными фитингами, что тупо осадив термоусадкой в два-три слоя.
    Такой ТО практически собран, лежит. Просто зимой попалась медь подешевке, жалко терять 2К - собрал коаксиал.
    Делаете 2-4 нитки и замыкаете на ПТО испарителя. Внутрь - 410 газ (смотреть давление ПТО).
    Получаете термосифон. Потеря 2К просто ничто - с полным умиротворением.
  15. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    А можно фото ТО? Плиз!
