Отопление дома ТН thermia diplomat d16 rf
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Валерий8888, 31.07.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нечего там фотографировать.
    Внешняя труба - каналья оранжевая на 150 (реально 160). Две заглушки и одна муфта.
    Получаете закрытый и герметичный кожух. Ничего и нигде не потечет - потеря давления мала, следовательно - избыточное давление мало.
    Смотрите, чтобы труба была обязательно из ПП. Тогда можно спокойно использовать обычные ПП трубы и фитинги. Для ПП20 - используете перо на 18. Для ПП25 - на 22 (23). Утюг (сварочный аппарат для ПП труб) в руки и в бой. Возьмите 3 заглушки, на одной потренируетесь.
    Обычно на конец пп трубы навариваю муфту, отрезаю - оставляя полсантиметра (по ножницам)...
    И ввариваю эту конструкцию, чуть перегрев. Т. е. будет сварена как труба и отверстие, так и торец муфты и плоскость (где отверстие). Это совсем не сложно, только удерживать сложнее.
    Внутри футляр из 100 (110) ПП каналюги. На нее мотаем гофронержавейку. Я в Питере брал https://fleksor.ru
    TO-15A Труба FLEXY отожженная (with Heat)
    С помощником сворачиваете две, лучше четыре нитки
    Всё это дело собираете в кучу и подсоединяете к ПТО испарителя.
    Заполняете термосифон фреоном, лучше 410.
    Если ПТО целиком из нержи, или сварено никелем - то лучше использовать аммиак. Это вообще супер.
  2. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Ну и так, Тема была создана в далеком 2016 году...
    Попытаюсь возродить, т. к. живем в доме уже пять лет и ТН работает и дай бог всем нам здоровья и ему долгих лет службы.
    Цель возрождения:
    а) может кому пригодиться мой опыт.
    б) Думаю, что допущены ошибки и возможны улучшения и уже конечно есть вопросы.
    Начну с того, что приехал Уважаемый Алексей (Gaunt) посмотрел своим креативно-профессиональным :super: взглядом и подключил ТН. Подключение было через ПТО которые он и привез. Сразу извиняюсь, какие-то моменты подключения могу путать. Давно было. Протока хватало и первую зиму ТН отработал нормально. Максимум заплатил за январь около 11000 рублей за всё. Да бассейн еще не был введен в эксплуатацию. и сауна тоже.
    Дальше следующие годы были разные переделки и улучшения вокруг ТН.
    Что делано.
    Ушел от протока непосредственно из скважины. Поставил емкость 2 куба, которая заполняется двумя скважинами. Пришлось пробурить еще одну скважину, т. к первую бурильщики загубили оставив там желонку (закусило) и она песочит. ПРиходилось часто чистить фильтр и перебирать электромагнитный клапан, который и открывал проток по команде ТН. Но со второй (как оказалось) тоже проблема, с ноября по май дебет плохой. Вообщем где-то сам дебил, гд-то руки кривые и т. д. Ну да ладно.
    Не буду больше пересказывать что было и как делалось по хронологии.
    Из емкости на проток работает циркуль.
    А водоснабжением занимается dab e. sybox mini 3. И кстати справляется очень хорошо и при том, в прошлом сезоне он справлялся со всем, и дом, и проток и еще летом автополив. красавец.
    Решил передать протоком ТН циркулю. Работает:)
    Тут как-то нарисовалась у нас Газификация;). На сайте оставил заявку и т. д. Выяснилось будут тащить выс. давление. Каждому по ГРПшке за 100к, и десять метров от дома (но на участке) и 15к обслуживание её в год и кроме этого на взгляд не менее 450к + котел и т. д
    Итог: никто из соседей на своих шести сотках подключиться не смогут. Теоретически я могу, практически много сложностей и ценник увеличиться. Вообщем, :nono: как мне озвучивали десять лет назад мильон так и сейчас мильон.
    Как то так у нас!
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так нет проблем, скважины у соседей есть?
    Времени прилично ушло. Рад, что затея оправдалась.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Валерий8888, Сможете по прошествии лет прокомментироапть данный совет.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бензин с бака сливал когда-нибудь?
    В мастерской потребление скважинного 80вт на 5 квт халявы.
    Отработанная вода, если сливается в трубе, до уровня воды, компенисрует своим весом подъем на ту же высоту.
    Т. е. если принять динамический уровень = 0, то остается только гидравлическое сопротивление труб, фильтров и ПТО. Что легко укладывается в 6-8метров напора.
    Чтобы поднять один куб воды на высоту 10 метров, теоретически надо затратить 28вт.
    На практике 80-100.
    И ДС насосы, так и потребляют. 100-300вт на 5-15квт халявы.
  6. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    У меня по другому. Со скважины в емкость, а из неё циркуляционным насосом В ПТО ТН,
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Опять путаешь работу и мощность:nono:
  8. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Что же, может дойдут и до ТН. Ты сам знаешь, у нас все условия для перелива.
  9. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    По прошествии лет могу сказать, что для меня такая система (работа ТН через промежуточную емкость) оптимальна.
    Какие проблемы надо решить?
    не работает температурный датчик ТН по протоку. Практически уверен, что проблема именно в контролере. Показывает t какую хочет, закономерности нет никакой. Датчики менял местами, толку нет.
    ну и так по мелочи.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мой умный друг.
    Чтобы вычислить необходимую мощность, нужно необходимую работу, поделить на время.
    Нигде время не упоминалось.
    Таким образом, если нужно 5 квт в час, то насос потребит 80вт в час. И электрический счетчик посчитает 80вт*ч или 0.08квт*ч, и из кармана улетит 0.08*281коп=22 копейки.
    Или 22/5=4.4 копейки ложится на квт*ч халявы.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А потом куда вода сливается? Почему не воспользовались советом @Gaunt, сливать воду в скважину причем почти бесплатно.
  12. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Дело в том, что вторая скважина появилась два года только. У нас песок на 15 метров в глубину. Я просто вырыл яму 3-6 и 2 метра глубиной. Положил змейкой дренажную гофру (30м) 150мм, предварительно обмотав геотекстилем дополнительно и закопал. Сейчас там газон.
