Правильное подключение ТТ котла к ТА при естественной циркуляции
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Setter2, 31.07.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По уровню. Если быть педантичным до самых ногтей, то с мизерным наклоном. Самой высокой точкой должен быть отвод подачи. Это для выхода образующегося воздуха...
    Топик доволен нагревом. Он не доволен разницей температуры чугунной массы и температурой выходящего теплоносителя. Насос на всю он включает не просто так, при полной загрузке!
    Хватает, только по какой-то причине металл не может передать ее теплоносителю. И причина не в обратке от ТА. Тем более у него есть подмес. Разницы нет где этот подмес, и он им вероятно пользовался. А если перекрыл, то на это есть причины (скажем быстрое закипание котла). Выхода на 2" не от балды сделаны у котла. Это диаметр позволяет снять и переправить огромную мощность. Что внутри котла знает только литейщик формовщик. Больше никто. Котел опрессовали и дали путевку в жизнь...
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это понятно конечно, если и допускается отклонение от горизонтали, то только в одну сторону, с понижением от выхода котла. А какой уклон можно допустить? 3, или 6 мм. на длину котла, можно сделать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он Вам ничем не поможет.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не только можно, а даже желательно! Вот здесь например, даже нет насоса между котлом и буфером (это конечно не ТА а всего лишь объемная гидрострелка)
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Посмотрим.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Setter2, Наклон котла не двинет горячую из одного края в другой. Вот переворот может изменить температурную линию в котле...(грустная шутка...)
    @Setter2, При медленном разгорающемся котле, и при открытом байпасе подмеса, температура поднимающегося теплоносителя по стояку, не может резко отличаться от котловой. Если это происходит, то в котле затор движению воды. ТА может притормозить ход, но байпас нет.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это мы посмотрим сначала. Если имеется зависимость циркуляции от уклона труб подачи и обратки, то почему от уклона котла нет? Тем более, уменьшение диаметра подключения от 2 до 1.5 дюймов, привело к образованию ступени, где задерживается и воздух и теплоноситель. А котёл должен промываться, тем более, что в этой серии есть модель и с десятью такими же секциями, а не с пятью, как у меня. Опущу морду миллиметров на 6.
    Байпас я не открываю! Зачем, если температура обратки из ТА 68 градусов, а котёл и так перегревается в головной своей части. Байпас вообще не нужен для ТА, если от ноля не растапливать котёл. Достаточно прокачать насосом теплоноситель до появления температуры обратки на подаче, и можно поджигать, конденсата не будет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти согласен. В рабочем режиме он не нужен.
    Вот здесь он был нужен, когда разгоняли систему. И для судебных доказательств в случае битвы с изготовителем. Они вроде как его в обязательном порядке рекомендуют...
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Не нужен и здесь. А сажа не от того, что котёл холодный, а от того, что авто клапан закрывает поддувало при температуре 95, и топка не горит, а коптит. А байпас для предъявления есть, только всегда закрытый задвижкой.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос к топливу...
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я же писал уже; очень сухие обрезки сосна, берёза и пару поленьев осины на закладку.
  12. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Т. е. с ТА вообще не нужно монтировать подмес и трёх ходовой кран, а котел подключать к ТА напрямую?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно в обязательном порядке. Чем напрямее:)], тем быстрее и эффективнее заряжается ТА.
    Нужен для поддержания высокой температуры в котле. Так уж их стали изготавливать, что забиваются нагаром их теплообменники и дымоходы нещадно... Не все!(отзывы читаем по каждому...)
    @Приозерник, Держать в ТТ котле высокую температуру (особливо в межсезонье) нерентабельно и не реально. Подмес в это время года пользуют только свято соблюдающие инструкцию к котлу...
    Читайте отзывы пользователей, стучитесь в лички, не все радужно в том, что пишет производитель.
    От чистки дымохода не освобожден никто.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Если постоянно проживать то не нужно подмеса. Я, если бы сначала начал, не стал бы и заморачиваться. Потому как в ТА, не бывает низкой температуры, при которой образуется конденсат, если его использовать постоянно и по назначению. А котёл чем прямее, тем лучше, подключать.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все верно. Сейчас основной упор по пользованию подмеса, только на уменьшение образования сажи в котле. Хотя раньше, в частном секторе, даже не знали про теплоаккумуляторы с водой... пользовались сухими дровами, старались поменбше пихать смоляных, и осину с липой всегда держали под рукой. Пары протопок хватало для обгорания сажи на теплообменнике.
