Кто-нибудь знает как сделать донный фильтр для колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Volands, 25.06.09.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А если дно глиняное нужно подсыпать? Не будет ли вода мутноватая если не делать засыпку?
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Чтобы потом не мучиться с фильтром я делаю нож для колодца(фото1).
    После того как колодец выкопан, в конусе ножа создается песчаная пробка. Она не поднимается выше уступов. Колодцы с таким устройством в течении 15 лет (более нет данных) чистки не тербуют.
    При желании, но необходимости в конусе удобно монтировать щит (делается из двух половинок. Щит из осины не рекомендую.
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Интересно, а как такой нож сделать на 20-ти метровой глубине...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Но если разбор из колодца будет осуществляться только вёдрами и в больших количествах (как в старину) и при этом столб воды в колодец не большой, то можете положить на дно камни (что и делали в старину).
    Если не делать "засыпку", то вода будет прозрачней.
    "Засыпка" не фильтрует/не останавливает илистые включения которые вода вымывает из глины.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Сам не делал, но слышал или читал.
    Нож выливается отдельно. Сам нож делается из трех сегментов. Нижняя часть(кромка) не острая, а имеет плоскость.
    Установка. Под нижним кольцом делается подкоп, также секторами (чтобы не оторвало кольцо). Вставляются по очереди сегменты. Щель между ножом и кольцом зачеканивается.
    Думаю, что это геморой еще тот.
  6. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Я не любитель класть на дно колодца вообще что-либо.
    Песок и сам хороший природный фильтр и любой щебень рано или поздно в него уйдёт, вибрационный насос вешается в 20-30 см от дна и мути не будет...
    Дополнительная отсыпка никаких вкусовых и экологических качеств воде не добавляет, а вот само её происхождение не всегда ясно.
  7. sda
    sda
    sda
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Колодец 25 колец, плывун, ВОДЫ НЕМНОГО, но по результатам развернутого анализа была просто супер. На дне осиновая таблетка, галька. Прошло 3 месяца - запах, привкус. По совету "профессионалов" начал качать - докачался. Попер песок, пошло дно. В довершении ко всему тряхнул работяг - узнал, что последний стык колец, через который идет подпитка (мелкий песок с водой) законопатили ВОЙЛОЧНЫМИ полосками. Понимаю, что попал. Но была же отличная вода. Помогите профессионалы.
    P. S. Очень не хочется закапывать.
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Щит убрать, войлок тоже.Вниз пластиковую трубу меньшего диаметра, если позволяет "геометрия" колодца.
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    А как теперь убрать войлок ? Мне тоже положили. Да и кольца ко всему еще с замком.
    По поводу щита:. Одни говорят не надо, другой говорит (причем сам копает)надо, а те кто говорит не надо, говорят потому , что щитов у них нет. Им надо деньги зарабатывать , а не осину искать . С ней на пиларамах не связываются она не деловой материал кроме как на забор никуда не идет , а время потратишь, и экономически выгодней с хвоёй иметь дело.
    Я сам тоже склоняюсь к тому , что в колодце не должно быть ничего лишнего, но как быть если выкопали колодец 8 колец вода стоит низ 6 кольца , а восьмое на 70 см затянуло песком причем в первые два дня .
    Стоит ли чистить до дна и класть осиновый щит с гравием или клинить ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Аккуратно почистить можно только после уплотнения дна (это может быть и через год...три после постройки колодца).
    Щит класть не надо.
  11. Ageresd
    Ageresd
    Ageresd
    Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня ситуация такая, два с половиной года назад был построен колодец восемь колец. Вторую зиму подряд отрывает вниз в районе четвертого кольца на два см. (тонет четыре кольца). Что делать подскажите может донный фильтр?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скобите все кольца.
  13. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    до поверхности не выпрет же, а песок сам по себе хороший фильтр, я бы подождал, посмотрел чем дело кончится
  14. rom004
    rom004
    rom004
    На глинистое дно колодца положил сетку из нерж. проволоки, на нее засыпал 2 мешка шунгита.
    Насос в 2-3 см от засыпки, 5 лет без проблем.
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    То же проблема, колодец 8 колец с отличным качеством воды но практически каждый год нижние 1-1.5 кольца заполняются мелким песком и приходится чистить их что очень честно говоря достало, думаю засыпка гравия не поможет-надо както сдержать плывун.
