Кто-нибудь знает как сделать донный фильтр для колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Volands, 25.06.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Очень хорошо это наблюдается у тех, кто носит воду ведрами. Бабушка в деревне, раз в неделю отмывала ведра от глиняного осадка.
  2. Ageresd
    Ageresd
    Ageresd
    Разве могут скобы удержать четыре кольца? Разорвет кольца и все. Мне кажется надо останавливать намывание снизу.
  3. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Остановить или уменьшить намывание можно только более медленной и менее полной откачкой воды, не опускать вибраторы в колодец
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    20 держут, а 4 кольца уже под вопросом.
    Как !? :faq:
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Я тоже на всякий случай все кольца скреплял. В Леруа покупал оцинкованные пластины примерно 40x200x5 по 4м сторонам сверлил, забивал дюбеля и глухари на 10х60. Кальца с замками.
  6. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Друзья, так уложил по итогу кто-нить щит на дно? Эффект есть?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уложить можно, но эффекта (положительного) НЕ БУДЕТ!
    Скорее всего будет ВРЕД.
    Если решитесь уложить, то отпишитесь по результатам (через год-два).
    Будет очень доходчиво, а то просто словам люди не верят.
  8. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    как сейчас себя скобы ведут ? не ржавеют ?
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Вычистил колодец от плывуна и насыпал 20-25 см гранитного щебня, вода чистая и нет взвеси мелкого песка. Посмотрим что будет...
  10. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    А почему не надо класть щит? Как остановить заполнение колец песком, кроме как положить щит и груз на него?
    И второй момент, если мы не кладём щит, а чистим колодец от плывуна, то в каком-то обозримом будущем, грунт может где-то просесть?
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Добрый день.
    Тоже проблемка с заплыванием последнего, 5-го кольца мелким песочком.
    Сейчас воды стало мало, выше 5-го не поднимается и пришлось вычистить пол кольца.
    В процессе очистки обнаружился довольно сильный ключ. И теперь если взять из колодца сразу 200-300 литров, то вода мутнеет.
    Напрашивается как то придавить этот плывун ... Даже подумывал засыпать на дно песчано-цементную смесь чтобы она там образовала стяжку.
    Что делать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как вода поступать будет?
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Я так понимаю стяжка все равно не получится полноценная. Будут щели по периметру, да и сам бетон имеет водопроницаемость и трещинки. Это же не будет W8.
    Это лишь мои мысли. Возможно я заблуждаюсь.
  14. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Тоже почистил плывун. Фигня полная. Сколько песка вынули изнутри, на столько-же провалился грунт вокруг колец. Т. е. изнутри выгребаешь, вода тут же подхватывает грунт извне и заносит внутрь кольца. Положили конечно фильтр из сентепона, прижали щебнем. Эффекта не вижу. Вода мутная, с мелким песком, даже не отстаивается толком - пробовал наливать в 20 литровую канистру... Видать будет это колодец для полива...
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Ну это не обязательно. Посмотрите как он поведет себя через год.
    У меня до чистки вода была чистая. А чистить пришлось потому что её стало мало, всего 30-40 см до дна. Это первое такое лето за время существования колодца. А колодцу уже больше 10ти лет и вода всегда была безупречна. И было в нем в худшие времена примерно 1 м воды. Для полива и общие расходы в сутки я забирал из него залпом 300-400 литров. Иногда дважды в сутки и вода не мутнела. А в начале июня в нем обычно почти 2 м воды и каждые сутки я смело брал из него по 1,5-2 куба воды (по 300-400 литров каждые 2 часа по таймеру) для бассейна (16 кубов). Главное не дать уровню упасть слишком низко, иначе начинается вынос мелкого песочка и вода мутнеет.
    Но как быть сейчас, при таком низком уровне... Как бороться с мутностью кроме как брать воду аккуратно по 10 литров в час? 10 литров в час это даже посуду помыть не хватит не говоря уже о поливе огорода.
    Дебит колодца даже сейчас можно получить более 1 куба в сутки, но вода мутная.
    П. С. Кстати, отстаивается вода долго, не менее 2-х суток в ведре, а если емкость высокая - ещё дольше.
