Спасибо за совет но сами понимаете паника и надо же что-то делать. Небольшой отчет. Куплена игла 2500' трубы 2*3,5 метра 1000 р 'клапан обратный 400 'плашка на дюйм 300 р' муфты 3 шт по 20 р. И так забивали трубу 7 метров в идеале вышло только 3 метра + игла 1 метр. Считаем воды в колодце 1,5 метра игла 1 метр труба 3 метра ровно 4 метра минус 1.5 воды 2,5 в песке. В трубе стоит уровень воды как и в колодце. Когда забивали через 0,5 метра лили воду под напором. Вода видно было в колодце поднималась. Начал пробовать прокачать идет воздух с водой насос не работает в нормально режиме' качаю на высоте 0,5 метра от воды (вода идет чистая). Теперь вопрос 1. стоит бить трубу глубже идет очень туго муфты и резьбы лопаются (вода бурлит в колодце если в трубу лить под давлением) 2. Или качать ручным насосом. Конечно сложно угадать когда надо заканчивать забивать трубу. Можно и 7 метров. Обсадную трубу не ставил, но конечно вариант узнать, что дошел до глины было проще. Есть труба и в ней вода и что дальше...
Проект по с водой закончен: И так при попытке качать ручным насосом было вынято 15 ведер. Нагрузка на рычаг 60 кг, компрессия супер, воды мало. Был подключен электронный насос - воды 30%, воздуха 70%. Взял лебедку на пол тонны и начал тянуть трубу пока соотношение не стало 70% воды, 30 воздуха. Вышло, что 2 метра трубы в плывуне достаточно. Плывун живет своей жизнью скважина своей. Час насос качал, вода стала очень чистая. В колодце очень очень замутилась вода, но на воде из скважины это не отражается. Появился нюанс воздух в системе, но это мне не страшно у меня в системе два насоса. Если один воздух принял, второй ему помогает, да вобще легче два насоса работают. У меня магистраль примерно 100 метров и подъем 16 метров с учетом колодца и второго этажа. Так что всем доволен, решение бюджетное, вода чистая. P. S. Очень понравился китай насос из Касторамы при цене в 2 рубля качество достойное. Плывун качал минут 40 и ловил клина 3раза разбирал чистила. Решил, что тест драйф прошел (не реклама).
Подскажите! Земля у меня 70 см чернозём, потом водянистая глина, синяя, а после 1.5 метра глина твёрдая, как камень. Когда рыли яму под канализацию, трактор еле вырыл после 1.5 метра. Глина сухая! Ставил для канализации 3+2 кольца с дном и там и там. Жидким стеклом и цементом стыки не заделывал. Вода поднялась в них почти до крышки. Верховодье сильно у нас под Питером. Можно ли ставить колодец в таком месте? Не будет ли его переливать?
@diman19811981, Ваши 3+2 кольца для канализации собрали верховодку. Нужно было герметизировать стыки, и сами кольца снаружи (бетон гигроскопичен, т. е. пропускает воду). Или закапывать герметичные емкости. Колодец в такой глине тоже соберет верховодку и будет работать как накопительный (приход воды в половодье или после обильных дождей).
У меня дно серо-зеленая глина, воды 2.5 кольца. Вода если я правильно понимаю идет не с дна, а с боков в щель между кольцами с уровня между первым и вторым кольцом. Вода вроде прозрачная, но всегда на дне сосуда с водой выпадает осадок. И в бак вибронасос накачивает песок. колодцу 15 лет, ни разу не чистили. Думал подкопать см 10-15 и засыпать дно щебнем. Но прочитав Ваш пост призадумался, а вдруг действительно толку от этого нет. Воду мы из колодца не пьем, только полив ну и посуду и себя моем. Пока это была дача не напрягало, а вот для постоянного проживания не хотелось бы портить сантехнику. Как поступить в данном случае правильно?
@grrysha, - по-возможности, почистите колодец, - поднимите выше насос. - поставьте промежуточную емкость (отстойник) для воды.
Я конечно в него пока не залезал, но визуально добавления слоя песка или каких либо других изменений не видно. Сделаю конечно так как Вы говорите. Вы считаете, что гравийный фильтр на дне ничего не даст? С этим сложновато. Запас воды всего 2 кольцо, иногда немного больше, дебет слабенький Уровень восстанавливается часов за 12 не быстрее. Думал вкопать по средине метровый кусок трубы 300мм чтобы опустить насос пониже. Емкость планируется 100л на втором этаже. Вы считаете, что она поможет с осаждением глиняной взвеси? Песок я так понимаю должен поймать фильтр перед емкостью.
@grrysha, что то в ваших сообщениях не так: дно - глина, насос качает песок (откуда?), визуально на дне песка нет. Слой гравия (строго говоря, фильтром это назвать нельзя - фильтр должен иметь размер ячеек, сопоставимый с размерами частиц фильтруемого вещества) никак не сможет задержать глинистые частицы. Против глины: не шерудить дно колодца, заменить вибронасос или поднять повыше, заделать текущие швы, воду брать понемногу и давать воде отстояться (кубовая емкость). 100 литровая емкость, конечно, слишком мала. Летом, при снижении уровня воды, вызовите спецов, почистить дно и заделать швы. Хорошо, если получится немного углубить. Обязательно скрепите кольца. И лучше не скобами, а пластинами с анкерными болтами.
Водоносный песок находится на уровне второго кольца. Песок скорее всего попадает через щель между вторым и третьим кольцом откуда собственно вода поступает. Я думал в данном случае гравий просто закроет глиняное дно и во время забора с него не будет подниматься глиняная взвесь образующая осадок. Не хотелось бы. Они дешевые, их в колодце 2, один на полив, второй для заполнения емкости в автоматическом режиме. Простая надежная система с резервированием. В случае выхода из строя одного насоса можно быстро перебросить второй и не спешно заниматься ремонтом первого. Все швы выше второго кольца заделаны. Если заделать ниже, как будет поступать вода, да и собственно под напором хоть и небольшим как их заделать? Они за 15 лет не сдвинулись совсем. Их собственно после часового перерыва на обед уже не удалось посадить глубже, хотел углубить еще на одно кольцо, но так как они встали мертво, а виброплиты не было, оставили как есть. 2кольца в воде постоянно, даже в засушливое лето когда дождей не было месяца 2, а то и больше.
@grrysha, насосы черпают песок, а на дне его нет? Как то не очень понятно. Если вода поступает из щели между кольцами, и песок идет вместе с водой, за 15 лет дно колодца уже должно быть засыпано слоем песка. На каком уровне установлены насосы и сколько воды берете за раз? Уровень восстанавливается 12 часов - какой объем забирали? Глубина колодца?
Есть скорее всего но не так что бы много. Я если честно еще ни разу не откачивал так чтобы можно было залезть посмотреть, вода прозрачная через нее видно. См 30 от дна. Забирается при поливе всегда все пока не оголяется заборник насоса т. е. остается 30+высота насоса см 20-25,соответственно забирается 1,5 м высоты 70см колец. Полная глубина 5 колец, до воды стабильно 3.
@grrysha, у вас замечательный колодец! Вода прозрачная (или все же с содержанием глины?), уровень всегда стабилен, приход хороший - полтора кольца набирается за полсуток! Наверное, лучше его не пытаться углубить или как то улучшить. Возможно, поступлению песка в колодец способствует залповая откачка воды. Проблема с песком решается подъемом насоса, примерно на полметра и уменьшением разового забора. Используйте для полива промежуточную кубовую емкость.
Вода прозрачная, но при отстаивании на дне выпадает небольшое количество (миллиграммы) осадка. О том, что насос сосет песок узнал когда полез в 80л бак в котором мы грели воду для душа Отверстия в лейке душа часто забивались песком. Фильтра на входе не было. За пару сезонов пользования по выходным в летний период накопилось приблизительно 0,5л песка. Если Вы так считаете, то скорее всего да. Я не специалист в колодцах и думал, что гравийный фильтр вещь обязательная и из за его отсутствия я имею этот осадок. Но из мнений специалистов в этой ветке я понял, что это нужно не всегда. Что ж спасибо за прояснение не совсем понятных мне ранее моментов.
@grrysha, осадок после одних суток отстаивания прозрачной воды - это точно не глина, скорее - окислы трехвалентного железа. Сдайте воду на анализ, будет точно известно, что это.
