Кто-нибудь знает как сделать донный фильтр для колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Volands, 25.06.09.
  1. 7VITALIY
    7VITALIY
    7VITALIY
    Возможно ли сделать донный фильтр из керамической напольной плитки в 2 слоя вместо щита и засыпать крупной галькой. В колодце плывун. Моет глину, вода мутная.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @7VITALIY, сделать можно.
    Вопрос в том, нужно ли? и будет ли толк.
    Когда выкопан колодец? Сколько в нем воды? Как достаете воду?
  3. 7VITALIY
    7VITALIY
    7VITALIY
    Колодцу 1.5 года, 6 колец. Воду достаю насосом, воды 2 кольца, забирается много для полива огорода. Про щит люди пишут: начинает вонять вода (щит гниёт), а плитка ведь тоже создаст пласт
    Колодец уже заилился на 2/3 кольца.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @7VITALIY, если вы забираете более половины столба воды, то плывун поднимается.
    Плитка, щебень, песок - плывун не остановят.
    Любой фильтр, по определению, задерживает частицы, которые равны или больше, чем отверстия в фильтре.
    Размер частиц глины - сотые доли миллиметра и меньше, в песчаном фильтре отверстия - 0,1-1 мм, т. е. на два порядка больше.
    Донный фильтр в предложенном вами варианте работать не будет.
    Но вы можете попробовать - расскажете нам потом, какой получится эффект.
  5. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Салют всем! Так же в данный момент стою перед дилеммой что класть на дно колодца, история такая: Колодец в МО, 8 колец, девятое сверху. Земля - глина рыжая вперемешку с голубой (пласт одной, пласт другой), на дне колодца рыжая глина и бьет источник, когда колодец откачан полостью то прям фонтаном бьет, воды дает много, меньше 6ти колец уровень не падал, НО, источник сильно баламутит дно, в результате стенки колец в рыжем глиняном налете, ведро в налете, всё в налете. Чтобы угомонить источник через год по рекомендации копателей положили осиновый щит и сверху булыжники примерно в 20-30см диаметром. Итог: через 2 года вода в колодце стала цвести и появился неприятный запах, дно колодца заилилось черным илом - ил покрыл все камни, щит вообще гнить начал, и под щитом куча этой гадости (пока чистил ведер 10 достал).
    Стенки колодца отмыл, камни достал, щит достал, выкинул его нахрен, дно очистил, колодец откачал полностью, дал постоять пару недель и вернулся к началу: источник сильно бьет и вода от этого мутная. Как поступить в данной ситуации? Может фильтр из кварцевого песка, гравия и булыжников сверху спасет? Или тупо булыжников накидать пол кольца?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    Вот еще одно подтверждение, деревянный щит в воде гниет, камни и щебень в качестве фильтра бесполезны.
    @vozegoff, "угомонить" колодец не получится - что есть, то и есть.
    Чем больше откачиваете за раз воды из колодца, тем больше разница давлений, и активнее приток. Вывод: брать воду малыми порциями, насос поднять повыше.
    Рыжий налет, это не железо ли? Сдайте воду на анализ, будет понятно, с чем бороться.
  7. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Железо это отдельная тема, вода аж пахнет железом. А налет именно глиняный - он в отличие от железа смывается, когда от него отмываешь тоже самое ведро например. Есть еще глупая идея попытаться источник забить на время, а дно тупо забетонировать, и после пустить источник обратно в колодец, но где гарантия что он не принесет эту рыжую глину с собой...
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @vozegoff, забить водоносный слой с таким приходом, забетонировать дно - это задачка не для самостройщика.
    Иногда полезно ничего не делать - экономьте свое время, силы и деньги, дайте поработать на вас гравитации.
    Не беспокойте колодец залповыми откачками, вода отстоится и постепенно придет в норму.
    И обязательно сдайте воду на анализ - мне кажется, что рыжий осадок дает не глина, а железо. И да, железо дает смываемый налет.
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Это железо у меня?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Comandante, не, ну как запах по фотке определить?
    Там много чего, кроме железа, может быть.
    Несите в СЭС на анализ.
  11. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    @formoza
    Хорошо, если анализ покажет, что железо зашкаливает, то что из природного можно будет заспать на дно, чтобы его деактивировать?
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @vozegoff, сыпать что-либо на дно бесполезно! Нет такого волшебного средства, чтобы на все случаи!
    Перекись водорода, гипохлорат, угольный фильтр, компрессор-аэратор или осмос - зависит от результата анализа.
    Сходите в раздел "Очистка воды", почитайте, там есть соответствующие темы.
