Зимовка каркасного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем kazimir1, 19.04.17.
  1. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Скажите, а если каркасник в павильоне из СПК, ему вот это разрушение верхней части чаши не грозит? Я вот понимаю, что УФ не проникает, но что-то уж слишком сильно нагреваются эти горизонтальные трубы, соответственно и материал чаши тоже перегрев сильный испытывает(. Временами аж недотронуться! И дуги лестницы очень горячие тоже, на них хочу одеть изоляцию для труб, чтоб руки не жгло.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @R968SA, не могу Вам ответить, не знаю истины. Но когда в том году, я решил наполнить старый бассейн, то вспомнил, что кроме одной проблемы, у меня ещё сдохла лестница, пластмассовая площадка и пару ступеней...
  3. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня в районе лестницы, чтоб не тёрла на горизонтальную трубу одета серая канализационная труба Ду50 разрезанная вдоль. Я думаю если одеть на все то и от ультрафиолета защитит и от нагрева спасёт.
  5. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Добрый день.
    Есть опыт использования бассейна bestway 366*76 9 лет. Первые три года разбирал и хранил на даче, потом понял, что это только хуже. Либо оставлять либо увозить в тепло. Остальное время оставлял. Эксплуатация была не бережной, на кусках линолеума, ветром сдувало и т. п. Уже в прошлом году дно стало очевидно хрупким, постоянные подтеки, квесты по поиску дыр. Количество дыр измеряется десятками. В этом году и в боковой стенке стали появляться дыры. Стойки внизу ржавеют, в "тоннелях" ржавеют.
    Ошибки, хранение в сарае на морозе в скрученном (скомканном, в коробку скрутить нереально) виде. Не выровненное дно с морщинами.
    Сейчас заказал PolyGroup SummerEscapes 366х132, хранение в тепле исключено. Установить планирую капитально.
    Мысли такие:
    • Покрасить весь каркас грунт-эмалью 3в1 от ржавчины или вообще БТ-577. Можно ли наносить на "летнюю" краску или смысла нет? Или подождать первых проявлений ржи?
    • Покрасить чашу резиновой краской или может только дно? Хотя очень лень, может тоже подождать, несколько лет когда течь начнет?
    • Все пластиковые фиксаторы заменить на болт+гайка с резиновой вставкой.(так сделал на старом)
    • Под опоры или плитку или бетоном залить, ножки дюбелем зафиксировать к этим плиткам.
    • Основание: опока > земля плодородка 20-30см (снять нельзя) > геотекстиль 60 (100?)г/м2 > песок 7-10см > пеноплекс 3 (5?)см > подложка для ламината
    • На вид очень хилый каркас для 132см, думаю приколхозить поперечену как-нибудь.
    Как считаете, что изменить исключить дополнить?
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Klonic, Знаешь, если металл изначально говно, то это мертвому припарка. Соседка купила новую чашу бассейна, потому что предыдущую убирала на зиму в баню, где её и сожрали мыши. Так вот, женщина, заметила, что качество чащи хуже, тоньше, чем то, что было 12 лет назад
  7. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Ни хрена себе. Можно абонемент в бассейн за эти деньги купить. Хотя конечно это разные вещи, там нет рыбки, пивка да и ехать нужно.
  8. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Подскажите. Бутыль до какого состояния наполнять грузом? Нужно что бы утонул на дно или плавал? Если плавал, какое водоизмещение к примеру 5 литровая бутыль на сколько должна погрузиться в воду (в частях по высоте)? Так же, если бутыль плавает на поверхности то крышку закручивать плотно?
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @wadgold, Да что за ерунда, бутылки. У вас же не жесткий бассейн, а каркасник и Вы ещё его сольёте ниже обратного шланга. Ничего никуда не порвёт, просто чуть расширится во все стороны и всё.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я Вам скажу больше... ни чего внизу не расширяется. а даже наоборот. по крайней мере. стойки и материал, после замораживания отпускает. и прям болтаются.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Тогда зачем люди бутылки опускают, если ничего не расширяется.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я тоже (по-глупости) бутыли в бассейн раньше на зиму опускал. Но уже лет так 10 не маюсь этой х*ней - и всё нормально.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Но бутылки девать куда-то нужно? :aga:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не знаю... У меня уже больше 12 лет басики. и ни разу бутылки не опускал.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Да я тоже никакие бутылки не опускаю, Но Вы, уважаемый @Андрей2, нарушаете законы физики, вода при замерзании в любом случае расширяется, только вопрос откуда начнет и как дальше будет проходит процесс промерзания. Думаю, что зимнее солнце всё же иногда прогревает стенки бассейна, вода оттаивает иногда, а потом снова замерзает, но уже начинает снизу и выдавливает весь айсберг вверх. Поэтому стенки бассейна и провисают. см. выше.
    Например у Андрея из Украины (канал: просто про бассейн) бассейн стоит окруженный забором и солнце с боков не особенно на него попадает и у него, как мне показалось, бассейн промерзает равномерно снаружи во внутрь. Но он ещё тот экспериментатор. :aga:
