1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Наш одноэтажный дом в 100 кв. метров из КББ
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем nats_79, 01.08.16.
  1. nats_79
    nats_79
    nats_79
    Вначале рассматривали PO®OMAX-280 98х280х215 (75 руб. за штуку). Для строительства купили керамзитобетонный блок Азимут 390х190х188. (34 руб. за штуку)
  2. nats_79
    nats_79
    nats_79
    На момент написания поста еще планировали утепление, но перед началом кровельных работ решили оставить как есть - просто с зазором между материалами.
  3. nats_79
    nats_79
    nats_79
    nataradj72, спасибо большое на добром слове! На самом деле такой вариант планировки родился от нелюбви к узким и темным коридорам. Мы пожертвовали при этом одной спальней, но зато получили 2 просторных спальни и холл, из которого просматриваются все основные зоны дома. Терраса будет открытая, хотелось конечно сделать над ней навес-продолжение кровли (как в проекте), но пришлось ужать расходы. Вероятнее всего над террасой в дальнейшем просто появится навес. Ну а в данный момент стройка "заморожена" до весны. Мы начали делать забор, залили внутреннюю ленту по периметру и поставили столбы и, на этом все завершилось (если интересно, позже выложу фото забора как он есть в данный момент).
  4. nataradj72
    nataradj72
    nataradj72
    Спасибо, наблюдаю за изменениями с удовольствием, как будто сам строюсь :)
  5. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А как качество блока? Не крошился при работе?
  6. nats_79
    nats_79
    nats_79
    MrJimbo, да нет, блок отлично себя ведет. При работе не крошился. В краснодарские морозы (когда было -18), кстати, в доме было относительно тепло. Это при том что нет еще штукатурки и сквозная щель под стеклянной дверью на террасу.
  7. Юра86
    Юра86
    Юра86
    Интересно, показывайте:)
  8. Стройкадома
    Стройкадома
    Стройкадома
    Благодарю, непременно учту ваш совет! Вам удачи!
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Хороший проэкт, простой как калаш, крыльцо утопленное не очень смотрится, да и крышу по интересней бы, крыльцо бы вот такое примерно пошло бы, и навесик,
    окно фасадное в зале оч маленькое, надо было больше, хотя бы 2.2 м ширина три створки.
    очень зря не ложили пенопласт между стен, теперь только эковата, через дырки, и то она хуже ппс
  10. nats_79
    nats_79
    nats_79
    Спасибо за критику). На самом деле мне больше нравится как раз "утопленное" крыльцо. Козырьки над входной группой не люблю. Простая крыша выбрана из экономических соображений. Насчет окна в зале - т. к. гостиная совмещена со столовой и кухней получается большое помещение с 3-мя окнами; одно в гостиной с тремя створками, второе узкое в зоне кухни и третье - витражная дверь. Освещения вполне хватает.
  11. nats_79
    nats_79
    nats_79
    ...очень зря не ложили пенопласт между стен, теперь только эковата, через дырки, и то она хуже ппс[/QUOTE]
    Долго по этому поводу спорили, но решили ничего в качестве утеплителя не закладывать в простенок. Читала о эковате, о пенопласте; в каждом материале есть минусы при эксплуатации, потому пока так.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @nats_79,
    Освещения много не бывает), и у пенопласта в стене минусов нет, просто нет, одни плюсы.
    построить дом без ошибок не возможно, к ним же я бы отнес окно на кухне шириной 80см, у меня в сан узле такое же стоит и то света мало,
    просто интересно какие минусы вы нашли в пенопласте и эковате в стене, оно же в простенке закрыто, для себя хочу выяснить, может не знаю чего то*?
  13. nats_79
    nats_79
    nats_79
    Я и не утверждала что наш дом построен без ошибок). Просто изначально все планировалось так, как нам хотелось. Это наш первый строительный опыт, несмотря на советы опытных людей в процессе стройки ошибки конечно же неизбежны. Конечно, я напишу обо всех минусах и ошибках уже тогда, когда мы будем жить в этом доме. По пенопласту лично для меня минус в том, что он токсичен при горении и его любят мыши). А эковата со временем превращается в труху, если судить по отзывам.
  14. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    А какие размеры блоков использовали для наружных стен и внутренних перегородок?
    Судя по кровле и несущим стенам, пролеты большие у вас, как кровлю устраивали?
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В Краснодарском крае все таки строят с утеплением. Между керамзитом и кирпичом 5см пеноплекса ставят. Или 400мм кб + 10см ппс под штукатурку.
    В вашем случае 20 см КБ + облицовка кирпич - это как на продажу от плохого застройщика. Для себя так строить нельзя)
    Теперь только высверливать отверстия и заливать пеноизол в пространство.
