1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    В середине июня приехали мои строителя для монтажа кровли.
    Им была поставлена задача демонтировать временное покрытие, постелить мембрану, набить контробрешетку, обрешетку, ОСП и подкладочный ковер.
    Т. к. при установке стропильных ног мной была допущена недоработка, не обеспечил вынос (думал только о том, как сделать безраспорную систему) пришлось изобретать как его, этот вынос организовать. В итоге напилил из фанеры 12 мм вот такие элементы
    IMG_20160416_094404.jpg установим их вот так, как обозначено на схеме зеленым с двух сторон от стропилин, красным выделено самое узкое место 75 мм
    как раз мембрана выйдет за вертикальную плоскость стены, а между накладок будет брусок контробрешетки.
    Приступили к демонтажу временного покрытия, которое не плохо перенесло зиму и не позволило дому превратиться в бассейн-каток.
    Еще раз подтвердилась инвестиция в покупку совместно с другом строительных лесов.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Супердиффузионную мембрану стелим только там, где утеплитель располагается под наклоном
    дальше контробрешетка из бруска 50*50 и обрешетка из доски 25. Здесь использую доску двух типов шириной 100 и 150мм. Шириной 150 самая верхняя и нижняя, а так же на горизонтальных стыках листов ОСП. Шириной 100 мм по 4 штуки на лист ОСП между досками шириной 150мм.
    Контробрешетку бьем винтовыми гвоздями 100мм, доску гладкими 80.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Немного вернусь назад к закупке доски, брусков и ОСП на кровлю. Интернет магазинов полно, картинки везде красивые, ценники на любой вкус. Первая засада вышла с ОСП, на сайтах есть разных производителей, разной толщины и на разную толщину кошелька. Хотел выбрать среднего ценового диапазона 9мм ОСП, но по факту звонков оказывалось, что в наличие только Кроношпан :(. Ну да ладно, берем Кроношпан, а доску мне пожалуйста по ГоСТ привезите. Без проблем отвечают. Оставляю строителям деньги, благо предоплаты вносить не пришлось. День доставки настал, звонят мне мои работники и говорят, что доска местами с корой и черная, и это только то, что с краю видно, обычно все самое интересное внутри спрятано. Машину не разгружают. Звоню в офис, мне пытаются объяснить, что ГоСТ допускает какое-то количество процентов таких досок. Диалог продуктивным не получился. Командую строителям разворачивать машину, водила злится :mad:, а что делать.
    Совет всем: старайтесь не оставлять предоплату за товар, которого вы не видели и который может сильно отличаться по качеству. В моем случае если бы была предоплата товар пришлось бы принять, т. к. денег бы никто не вернул, а за замену товара пришлось бы оплачивать транспортные расходы.
    Заказал в другой конторе привезли материал лучше, но всё же не то, что хотелось бы видеть, на сайтах картинки красивей.
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А в какой период (мясяц) заказывали? мне советуют брать в зимний период, в ней влаги меньше, а соответственно и чернеть меньше будет.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Покупал в июне. Если есть где сложить на плоскости и в закрытом от осадков месте, то есть смысл и зимой купить. Влагу выморозит за зиму. Сам зимой еще не определился со всеми тонкостями и количеством материала, в связи с этим и брал после окончательных расчетов перед непосредственным использованием материала.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Набили обрешетку по ранее описанной схеме и приступили к ОСП. Здесь были мной поставлены жесткие условия, ОСП ни при каких раскладах не должна была оказаться под дождем, т. к. она влагостойкая, а не водостойкая. Монтировали ее сверху, так и передвигаться по обрешетке проще. Ряд уложили и сразу горизонтальный кусок подкладочного ковра, низ его не крепили, затем следующий ряд ОСП и под предыдущий кусок ковра подкладывается нижележащий, проклеивается, пробивается и так дальше.
    За день сторону полностью ОСП укрывать не получалось, заканчивали так, чтоб ковер был ниже чем ОСП и слегка прихватывали степлером ковер.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вторую сторону закрыли по той же схеме, поставленная мной задача по сохранению ОСП в сухости была реализована, хотя дождь не сильно этому и препятствовал. В итоге вот так это выглядело снаружи IMG_20160628_182451.jpg ,
    а вот так изнутри IMG_20160702_100853.jpg .
    Где скатная часть кровли граничит с помещением комнаты, за мембраной вентзазор 50мм, выше горизонтальных затяжек, они же балки потолка будет холодный треугольник, там уже мембрана не нужна.
    Изнутри позже будет еще набит поперек стропил и балок потолка брусок 50*50, таким образом толщина утеплителя составит 200, после нее естественно пароизоляция. Ее то я как раз пока не выбрал.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    После монтажа ковра на кровле рассчитался со строителями и дальше взялся за дело сам.
    Необходимо было вывести через крышу короб для вентиляционных труб, а их будет не мало (дымоход от котла отопления; естественная вентиляция котельной, двух с/у, кухни; принудительная вытяжка над плитой). Необходимо было прорезать пару стропильных ног и затяжку, а так же само кровельное покрытие. Обустроил себе рабочее место
    IMG-1467710295529-V.jpg очень удобно размечать в разных плоскостях по лучу от построителя плоскостей. Пару дней подготовительной работы внутри и день на проход через покрытие и короб готов. IMG_20160706_185727.jpg IMG_20160706_185710.jpg . Вертикальные стойки из доски 50*100, из нее же верхняя обвязка, зашито ОСП 9мм в два слоя. Снаружи сперва закрыл пленкой
    IMG_20160706_191523.jpg , а потом переделал на подкладочный ковер IMG_20160707_154955.jpg .
    И через этот короб осуществлял выход на кровлю при монтаже кровельного покрытия, очень удобно. :aga:
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    А дальше и черёд покрытия настал. Напомню, еще весной купил битумную черепицу Шинглас Кантри цвет Юта. Карнизные и фронтонные планки взял Грандлайн, покрытие поолиэстер велюр, матовые. Водосточку буду ставить после покрытия кровли.
    Сперва монтирую с лесов карнизные и первые фронтонные планки.
    Дальше с учетом небольшого отступа от нижнего края карнизной планки шнуркой натягиваю положение верхнего края первого ряда гонтов, производитель допускает их использование на первый ряд, без коньково-карнизной черепицы. Первый ряд промазываю мастикой фиксер.
    За первый день в одну каску с учетом монтажа железяк уложил 8 рядов черепицы, но это с лесов, дальше медленнее.
    Гонты беру последовательно с 5 пачек, стыки не подбираю, края черепицы которые примыкают к фронтонным планкам промазаны 100 мм мастикой и срезан верхний угол для отбоя воды, все по инструкции производителя, вот только толи фото не сделал или найти не могу. :faq:
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Первый склон который покрываю черепицей ориентирован строго на север, солнце лучами нагревает его вскользь и передвигаться по черепице можно не опасаясь ее повредить, вот только в лицо оно светит беспощадно. На коньковой части монтирую усиленные уголки и к ним на карабинах веревки ф10мм. К одной веревке креплюсь при помощи гри-гри, ко второй страхуюсь жумаром. С лесов подают гонты и продолжаем монтаж.
    IMG_20160726_103706.jpg IMG_20160726_180513.jpg , а вот собственно и я сам IMG_20160727_155911.jpg .
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Про короб в котором будут собраны вентиляционные трубы я уже писал, там же будет идти и канализационный стояк, но в зоне холодного треугольника он будет выходить из общего короба и фановый выход через кровлю пройдет отдельно. Делаю это во избежание возможного появления запахов в доме при перевороте тяги, а так вентиляция отдельно от канализации получается. Трубу взял утепленную с монтажным элементом "до монтажа покрытия". Установка по инструкции, размечаем отверстие так, чтобы нижний край проходки на 20мм находил на гонт, промазываю всю тыльную часть мастикой, пробиваю гвоздями, дальше кропотливая работа по фигурной подрезке гонтов, их проклеиваю мастикой и в завершение стык проходки с черепицей промазываю кровельным герметиком.
    IMG_20160728_102835.jpg IMG_20160728_102842.jpg IMG_20160728_103645.jpg IMG_20160728_123249.jpg IMG_20160910_115140.jpg IMG_20160729_100626.jpg
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день, вы уже смогли подключить газ? Если да, то какие документы необходимо было собрать?
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Пока только заключил договор о технологическом присоединении и оплатил 50% от его суммы. В ближайшее время планирую встретиться с проектировщиком по вопросу проекта магистрали по участку и внутри дома. Думаю сотрудничать с тем же межрайгазом, чтоб потом на стыке и при подключении с пуском вопросов не возникло.
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Быстро и без косяков коробку вывели :hello:. Удачи! На мой взгляд стропилка с двухуровневыми затяжками очень большой перезаклад. Стропильная система с опорным коньковым прогоном и так является безраспорной. Не вредно, но лишняя работа и материал...
    Сотрудничаю с МОГ при подключении к газу. Получается не дешевле, зато многие головняки снимаются автоматом. Такие как согласование проекта и т. д. По срокам да примерно 1,5 года выходит до пуска.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @archerd, по поводу стропильной системы, понимая, что замкнутый армопояс не сделать при моей конфигурации и начитавшись тем с заголовками типа "Помогите, треснул дом из ГБ" немного лишнего материала при монтаже это совсем не большие затраты для спокойного сна. :son: Хотя иногда нет-нет да признаки паранои посещают по поводу тог или иного решения, но судя по всему я не один такой, друг тоже такой же со своим каркасником. :no: Тяжела участь самостройщика. :aga:
