1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Спасибо, так и сделаю, думаю сечения армопояса 150х150 будет достаточно, еще поищу блок толщиной 75 мм тогда вообще все замечательно получиться. А зачем Вы делали армопояс при монолитном перекрытии?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @cfyz0, у меня армопояс в виде двух букв "П" под мауэрлатом, так же в армопояс вмоноличены шпильки. Разорванный армопояс как у меня не спасет от распора кровли, но у меня центральная несущая стена, на неё опираются стойки через лежень и сверху конек, так что распор фактически исключен. А под монолитное перекрытие Вы правильно подметили армопояс не нужен. У меня межэтажное перекрытие ребристая плита.
  3. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Московская область, Клинский район
    @Tan4ik444,
    Из платных только топосъемка с согласованиями, ГПЗУ по моему только небольшая пошлина в МФЦ. А вот ситуационный план можно самим легко сделать дома и бесплатно:victory:. Само разрешение на строительство тоже бесплатное.
    Для ГПЗУ: - топосъемка с согласованиями (причём советую согласования самим ходить и подписывать)
    - кадастровая выписка
    - правоустанавливающие доки. Ждать ГПЗУ месяц.
    Для Разрешения на строительство: - ГПЗУ
    -ситуационный план
    - правоустанавливающие доки. Ждать 10 дней.
    На все у меня ушло 10000-12000руб.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Водосточную систему я выбрал металлическую, ГрандЛайн. Площадь кровли не большая, по таблицам проходит система с желобом 125 и трубой 90, водосточных труб будет по одной на каждый скат. Водяным уровнем размечаем крайние крюки (всего их будет 19 на каждую сторону, по числу стропил), перепад сделал 25 или 30 мм, уже подзабыл. Крепим крайние крюки, на них шнурку и по ней остальные крюки. Их брал удлиненные, гнул арматурогибом, очень удобно. Сами крюки крепил на 3 серебристых самореза каждый.
    На первой стороне стыки желобов в защелке не промазывал герметиком, в итоге один из стыков подкапывает, на второй стороне такой ошибки не допустил, в итоге ничего нигде не капает. Буду подшивать софитом свесы кровли тогда и пройду стыки герметиком.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тоже капает, думаю кроме герметика ещё и заклёпочником пройти. Просверлить на стыке пару отверстий, нанести герметик и заклёпки вбить.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @cfyz0, Если перекрываться пустотками, то лучше в месте их опирания всеж таки внутрь газоблок в качестве опалубки не ставить. Делал и так и так, но уверенности больше, когда пустотка опирается целиком на бетон, а не 50/50 газоблок/бетон. Особых заморочек при отделке стен где бетонный армопояс виден не заметил. Качественная опалубка просто нужна. Сори @Дрон Иваныч, что вставил свои 3 копейки. :hello:
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я ставил Аквасистем водосточку, но проблема со стыками похоже у всех одна и та же... Очень капризные стяжки на стыках, какие то пришлось заклепками фиксировать, и все стыки проходил герметиком для профилактики.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Из уличных работ хотел в строительном сезоне 2016г облицевать вентиляционный короб снаружи цокольным сайдингом под кирпич, но рано наступившая зима внесла свои коррективы, останется короб зимовать в ЭППС с фанеркой вместо колпака. :(
    IMG_20160910_154545.jpg ,
    перебираюсь в дом, займусь перегородками, складывать их буду из блока толщиной 100мм.
    Стена будет длинной 3850, разметка по построителю плоскостей, на пол гидроизоляцию, первый ряд на ЦПС толщиной порядка 2 см, дальше все на клей, через 2-3 ряда привязка к несущим стенам с помощью уголков.
    В четвертом ряду решил заложить арматуру, не знаю на сколько это оправдано, но уже сделал. Длинным сверлом ф20 сверлю блок, дальше небольшой пропил ножовкой по ГБ, выбиваю молотком лишнее и чуть стамеской подравниваю, на один блок уходит не более 4-5минут.
    в стену тоже завожу неглубокую штрабу, заполняю наполовину клеем для ГБ, внутрь арматуру ф10 и сверху клеем заливаю
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если в сейсмозоне, то нужно армировать верхний ряд.
    @Дрон Иваныч, а короб на чердаке тоже утеплён?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Stray, не в сейсмозоне, Московская область. Заложил арматуру скорее для жесткости, все же на пролете почти 4 метра 100 мм толщина стены совсем не много.
    Короб утеплен пока только снаружи, но будет утеплен и в зоне холодного треугольника, там буду использовать каменную вату для этих целей. И это история следующего сезона. Глядя на вашу работу с клумбами по чуть-чуть завидую, у нас снега полно и в доме температура как на улице, руки чешутся что-нибудь построить, но не вариант. :( Изучаю тему отопления :ogo::faq:.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня тоже не утеплён, вот и спрашиваю. Но у меня этот короб выполняет роль "шахты" - в нём будут отдельные трубы - фановая, вентиляция и дымоход. Думаю, нужно ли его утеплять?
    Аналогично. :)
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Ситуация та же, только фановую трубу из короба выведу в зоне холодного треугольника в сторону, проходка через кровлю утепленная уже смонтирована. Решение продиктовано опасениями, что при неблагоприятных условиях и перевороте тяги при совместном расположении фанового стояка и вентиляции в дом затягивать "запашок" будет.
    Вот такое расположение получилось. Расположение проходки ниже и в сторону от короба. А возвращаясь к снегу, высота трубы фанового стояка 500мм, сейчас из под снега торчит мм70-100.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Возвращаюсь к стенке. Изначально крайние блоки к дверному проему вымерял и приклеивал уже подрезанные, но результатом не очень доволен, пусть и +/- 1-2мм, но глаз не радуют. В итоге приклеивал с небольшим запасом по длине (за раз делал по 3-4 ряда, больше время не позволяло), и следующий заход начинал с подрезания, разметил с двух сторон по нивелиру и ровненько отрезал.
    В блоках над дверным проемом сделал штрабу (по всему ряду) с заходом в несущие стены и замонолитил клеем с арматурой
    IMG_20161022_185205.jpg IMG_20161022_190339.jpg IMG_20161022_192111.jpg .
    Сверху доложил блоки почти до ребра перекрытия (оставил зазор 15-20мм, его заделаю монтажной пеной).
  14. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Отличная тема, у вас можно сказать условно "эталонное строительство" двухэтажного газобетонного дома с подвалом. Все этапы можно а F. A. Q. Буду за вами подсматривать. :|:
  15. Воздух
    Воздух
    Воздух
    Пенза
    Подскажите, какой защитный слой бетона для арматуры стен цокольного этажа?
