1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну арматурку не лишне и по всему ряду пропустить через 3 ряда
    на 150мм и меньше пропускаю обязательно -можно СПА -ею же и анкерую
    хотя в общем то что под рукой есть -главное что бы было ;)
    потом то еще штукатуркой зажмется конечно
    и еще раз озвучу свою догадку/особенность при использовании пены в кладке:
    усадочные трещинки по моим наблюдениям появляются на много реже если некоторые вертикальные швы были запенены причем достаточно толсто -10-15мм
    обычно они получаются в местах подрезки -просто не стоит вымерять и вышлифовывать максимально точно -наоборот с приличным допуском -и запенивать
    не агитирую -чисто личное наблюдение на личном опыте -надо Глеба попытать "есть ли суслик" или ошибочные умозаключения
    но у меня даже на уличной стене трещины не появились на пристрое, при полном отсутствии армированияя 300мм блоков -хотя статистика давала 90% уверенность что должны были появиться
    ИМХО -пено как дефшов работает
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я анкерился проволокой катанкой Ф6. Арматура, для 100 газоблока мне показалось избыточно.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    В зимний период немного удалось прикупить за совсем недорого.
    Вот такой щиток под автоматы с розетками и автоматическими выключателями взял за 500р, установлю на время стройки, надо только одну розетку докупить (у меня 3 фазы), будет как раз на каждую по одной.
    IMG_20170408_203627.JPG Отопление и воду разводить буду металлопластиком, для опрессовки фитингов приобрел ручной пресс REMS Eco-press и пресс-клещи с профилем TH на 16 и 20 трубу. (К стати, если кто рядом и кому надо - готов дать попользоваться совсем за недорого ;), вопросы в личку).
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А на чем основано такое решение? Имхо, паяльник для полипропилена дешевле чем эта штуковина, да и соединения для "полика" копейки стоят, чего не скажешь про МП фитинги!
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Про цену фитингов сложно не согласиться. Инструмент после монтажа продам за те же деньги, что и покупал, здесь потерь финансовых не будет.
    Про выбор самого материала для системы. Монтировать все планирую сам в две руки и не факт, что в нужное время будут помощники рядом. С полипропиленом все просто пока паяешь на ровном месте на полу, а как залезешь в угол или под потолок так сразу третьей руки и не хватает. С металлопластиком в этом плане попроще, можно собрать систему не опрессовывая фитинги, подогнать где надо, подогнуть и поняв, что все хорошо, пройти обжать по кругу. И самый главный момент для меня, при пайке ПП есть возможность перегреть и получить заужение в месте соединения или недогреть и получить не самым лучшим образом соединенные элементы и это всё нельзя увидеть, а с фитингами МП при нормальном инструменте накосячить практически невозможно, ручки сомкнулись - опрессовка завершена. Т. е. на выходе получаем более стабильный и прогнозируемый результат. Про долговечность и качество конечной системы из ПП и МП не вижу смысла спорить, на мой взгляд оно определяется качеством самого исходного материала.
    Вот такие умозаключения :hello:.
  6. Саша КамышЪ
    Саша КамышЪ
    Саша КамышЪ
    Прочел вашу тему на одном дыхании! Очень познавательно! Если не считать цоколь, то жилая площадь примерно 140 м? Если не секрет какая сумма, на данном этапе, без стоимости участка? Можно в лс. Спасибо, жду продолжения!
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я так понимаю, этот профиль подходит для большинства пресс-фитингов? Я по Вашему примеру. тоже задумался над таким инструментом... Но для разводки котельной видимо нужно будет еще брать на 26-ю трубу (1 дюйм)...
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да, большинство фитингов опрессовываются профилем ТН это и спорный Валтек и брендовые Henco, Tiemme, Giacomini и Comisa. Про разводку котельной надо подумать и порисовать. У котла у меня будет выход 1", у 26 трубы МП с толщиной стенки 3мм ДУ в итоге 20мм, это меньше чем выход котла, но там дальше сужение на насосе будет, наверное должно такой хватить. Как нарисую разводку пойду в профильную тему спецов вопросами мучать, но надобно ещё теплопотери дома посчитать, без них, смотрю на чужих темах, спецы по отоплению не очень готовы к конкретике. А там после утверждения будет видно какие клещи ещё понадобятся, но 16 и 20 точно в ходу будут.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему именно Ремс? Трубу и фитинги какого производителя планируешь покупать?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Для себя понял, что данное оборудование относится к классу с большим ресурсом использования (для профессионального применения) с высокой ликвидностью на вторичном рынке. Среди б/у REMS выбор реальный в Москве и области есть, а тут и по цене и по профилю клещей вариант хороший попался вот и взял долго не раздумывая.
    А вот этот вопрос посложнее. По отзывам и рекомендациям Форума похоже надо брать Компайп, но смущает малая распространенность данного бренда в розничных сетях. По трубам еще всерьёз рассматриваю вариант Giacomini и их же фитинги, и посматриваю на фитинги Tiemme.
    В этом направлении готов выслушать любые рекомендации.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я консультировался со спецами, понял, что связку труба-фитинги-пресс желательно брать от одного производителя, ну или тех кто "под этим брендом". Так как купил компайповскую трубу на заводе, у них же купил комплект фитингов (Комиса), то у них же и взял их пресс-клещи.
    У нас тяжело найти всё одной фирмы, поэтому решил брать на заводе - всегда можно будет чего докупить.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Продолжаю неспеша складывать перегородки, при установке первого ряда на ЦПС очень здорово помогает построитель плоскостей
    @44alex, подтвердил правильность армирования перегородок, так что как и предыдущие буду армировать, усилия не самые большие затрачиваются, а на душе спокойнее будет
    По помещениям:
    IMG_20170409_120917.jpg это будет гардеробная между спальней дочки и нашей с женой, из нее же будет выход в холодный треугольник, две стены и объем вещей решат вопрос звукоизоляции полностью, я так думаю.
    IMG_20170415_132849.jpg а здесь прямо будет ванная комната, а справа небольшая кладовая, а может там будет стоять стиральная машинка, сушилка и гладилка, пока не решено.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А как к потолку примыкание хотите делать? Даже утепления пока нет или не везде
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Утепления кровли пока нет совсем. В планах сейчас стены на 1,5 метра поднять и попробовать запустить процесс оформления дома, чтоб БТИ было что мерить и чертить. Дальше будет утепление межстропильного пространства 150мм, контрбрусок и еще 50мм утеплителя. Потом планирую над стенами по контрбруску нашить фанеру шириной 100мм (по толщине стены) и толщиной 15мм, поднять стены с зазором до фанеры 15-20мм и запенить.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стропила из 50/150?
    Я обычно утепляю 200 между стропил (доска 50/200 ессно) +50 в контр брусок
    Дальше чем хотите подшивать?
    На гринборд посмотрите 22мм плотности 600-800 прямо по контрбруску
