1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Детально не рассматривал разные материалы, пока вариант потолочного профиля и гипсокартона на вскидку, как система уже опробованная в квартире.
    С таким материалом пока не знаком, надо почитать. Спасибо за рекомендации которые даете. :hndshk:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Только вскрыли откосы мансардных окон (чужие косяки устранять) в зазоре между гкл и утеплителем ветер гуляет хотя вроде и неоткуда
    Воющем не люблю скрытые полости
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По отделке григбордом есть положительный опыт если что расскажу
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @44alex, Вопрос дальнейшей отделки гринборда. Как стыки в гринборде заделывать? И какая последовательность отделки? Гипсовая шпаклевка или что то особенное? И обязательно ли 22мм, может и 16 хватит? Спасибо!
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по стыкам сетка/серпянка вдавленная в шпатлевку типа Фюгенфюллер (т.е. прочная и цепкая к основанию), затем сплошное шпатлевание той же шпатлевкой и сетка стеклотканевая 5*5мм также утапливается, еще слой ровняет
    затем сушить желательно недельку
    на финише лучше добавить наклейку паутинки -резко снижает трещинообразование
    если гринборд монтируется прямо на доски подшивки прибитые к стропилам -вся древесина должна быть сухой (либо простоять зиму)
    аналогично в принципе можно сделать ОСБ+ГКЛ
    хуже 2 слоя ГКЛ с разбежкой швов
    гринборд 22мм в 1 слой
    пробовали 16мм, но еще не отделано -плотность выше -скорее всего шпатлевание получится хуже
    да и толщина имеет значение -появляются перепады из-за разной толщины подшивочной доски
    поэтому рекомендую толщину 22мм -она стабильнее на мой взгляд
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Еще производитель рекомендует какую то свою шпатлевку позиционируя как стойкую к деформациям -но сам не пробовал
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Себе на доме Гринбордом сделал влажные помещения на втором этаже (отдали остатки с объекта)
    больше этого материала небыло -в провинции нет а возить прицепом из Москвы 400км -несколько ходок и нагрузка большая -чуть не вдарил одному чудику когда полностью груженый прицеп пер
    поэтому в комнатах подшил балки потолка (у меня не мансарда правда) досками 25*150, затем ОСБ9мм, затем с гипсовым клеем/штукатуркой ГКЛ9мм
    строили очень быстро поэтому дерево не сухое, но трещин на потолке нет, правда по ГКЛ пришлось плоскость штукатуркой немного вытягивать -опять же неровности балок и подшивки лосками
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    По приглашению Межрайгаза ездил к ним в офис, подписал проект внутренних газовых сетей (по участку и в доме). Теперь документы пойдут на осмечивание, обещали за 3 - 3,5 недели сделать.
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    В проекте счетчик со смарт системой? газоанализатор есть? мне все это впихнули, а говорят можно было отказаться! а это такой геморой как оказалось! газоанализатор надо ставить на обслуживание в какую-то контору (ежегодно платить дяде за непонятно что). Смарт-система тоже Ж... большая. надо ездить в газовую контору, что бы оплатить газ, счетчики капризные не говоря о том, что стоят 12000
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Проект детально не изучал, на руки мне его пока не выдали, отправили его на подпись руководителю. Умный счетчик и газоанализатор скорее всего есть там, полтора года назад в том же Межрайгазе подключался друг, так вот у него все это "добро" смонтировано. Тут сильно не повоюешь, нет времени к ним ездить через день и доказывать незаконность тех или иных требований.
    С электричеством такая же ерунда. В ТУ у меня указан был класс счетчика, а в беседе сказали, что НУЖНО ставить Матрицу (порядка 13-16т.р), и дальше между строк читается, что если будет другой счетчик, то найдут к чему придраться во время приема работы и подключения не произойдет.
    Но меня это сильно не расстраивает, эти суммы в масштабах стройки просто ничтожны, а вот нервы и время ценю дороже.
  11. temson
    temson
    temson
    Дело в том, что это все ведет к неудобству эксплуатации в дальнейшем. газоанализатор оснащен клапаном, как и счетчик, и при некорректной работе кого-то из них просто перекрывается газ.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня электромагнитный клапан с анализатором 4 года как отключен -ничего не перекрывает и ни кто его не проверял за 9 лет ни разу
    а так до -со времен анализатор глючить начинает
  13. temson
    temson
    temson
    а договор на обслуживание анализатора не заставляли заключать?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -это давно было
    я только за внешний газопровод плачу (ну типа кто там ходит и обследует как ему под землей живется) -вроде 36 руб/мес
  15. temson
    temson
    temson
    в Костроме построили таки коммунизм.
