1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    В прошедшие выходные спилил треснувшую во время урагана сосну, предварительно обращался в отдел благоустройства поселения, там оказались понимающие люди и в связи с прошедшим ураганом дали добро на спил, а постановление подготовят позднее.
    Вот так сосна выглядела снаружи
    IMG_20170607_080421.jpg IMG_20170607_080213.jpg IMG_20170607_080340.jpg IMG_20170607_080351.jpg
    а вот так оказалось было внутри
    А вот и уровень
    его уже испробовал при установке маяков для оштукатуривания стены в котельной, ощущения от работы приятные, чувствуется, что в руках держишь не тонкую дешевку.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    После подписания проекта газовой магистрали по участку и внутри дома прошло более двух месяцев, смету обещали недели за 3 сделать. Позвонил в облгаз, а там сказали, что единственная в их штате сметчица сейчас в отпуске, у нее все хорошо. Ждемс дальше. Вот только есть ощущение, что к окончанию года с момента подписания договора по газификации все будут бегать "вытаращив глаза" в попытках уложиться в срок и меня дергать. Вот только у них это работа, а мне придется со своей работой что-то придумывать, чтоб заниматься тем, что можно было сделать планомерно до того.
    А тем временем по чуть-чуть штукатурю стены в котельной, использую готовую смесь М-150.
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Дрон Иваныч, Никто не бегает. Тупо подписывают доп договор на продление сроков и все норм. У меня так было. :) Для этого приехал в МОГ и все подписал.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас сегодня была замечена буханка газпрома. Вышел чел, забил арматуру на границе участка, сверху баклажку насадил - и уехал. Скоро будет газ. А в пригороде асфальт ударными темпами укладывают. Линия Путина подстегивает.
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Похоже, что правительству пока прекращать заседать, просто надо ежедневно устраивать линию Путина и люди сами подскажут где что поменять в стране
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Продолжаю штукатурить стены в котельной. Смесь М-150 хорошо липла к стене из керамзитобетонных блоков, но не здорово держалась на стене из бетона, норовила сползти и при высыхании трескалась. Немного поэкспериментировал и пришел к варианту: приблизительно 40 кг смеси М-150 (2 белых ведра на фото) и 2,5-3 кг клея для газобетона (синее ведерко) и воды порядка 6л. Перемешиваю все миксером Фиолент. Смесь получается пластичной и обладает хорошей прилипаемостью к бетону, при высыхании не дает трещин.
    Передвигать бадью со смесью оказалось трудозатратно, в гараже на глаза попались старые колесики от мебели Made in USSR
    из куска фанеры, доски и удачно найденных колесиков соорудил подставку-каталку под бадью
    теперь ее перемещение не вызывает затруднений.
    Откосы вокруг окна оклеил ЭППСом предварительно "задранным" ножовкой, монтировал на клей-пену, впервые пользовался свежеприобретенным пистолетом для пены, совсем другое удовольствие от работы, без острой необходимости теперь за ручную пену не возьмусь.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я только через год понял, что на баллоне очистителя пены не затычка, а форсунка, которой пистолет нужно мыть в месте прикручивания, под напором снаружи. :aga:
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Немного опишу историю про подключение к центральному водопроводу. На стадии строительства фундамента на уровне чуть выше пола цокольного этажа в стену была заложена гильза из канализационной трубы 110 (серой), при заливке бетона, несмотря на вибрацию труба сохранила форму и перед засыпкой пазух вокруг фундамента подкопал в сторону от дома и с муфтой в стене соединил еще 110 трубу длиной 1,5 метра, чтоб в последующем не рыть вплотную к дому, это было в 2015г. В 2016г обратился в коммунальную компанию, чьи сети водоснабжения и водоотведения идут параллельно забору на расстоянии 7м, получил ТУ, а дальше история становится "мутной". Потребовали проект, который я сделал в коммерческой организации, коммунальщики его заворачивали, проектировщики переделывали, в итоге с горем пополам его согласовали, но уже другие люди в коммунальной компании, с которыми я начинал уволились. Тесть тем временем выкопал траншею по участку от забора до места предполагаемого нахождения трубы гильзы, и он ее нашел. С коммунальщиками дело шло туго, договора письменного не было, а устно говорили, что летом люди в отпусках, врезку в колодце делать некому, а потом осень началась и они запускали отопительный сезон. Траншея после дождей осыпалась и её пришлось укрепить фанерой. IMG_20160730_182305.jpg
    В таком виде все и ушло в зиму 2016-2017.
    Весной уже 2017 снова напомнил коммунальщикам о себе, и, о чудо, мне прислали слесаря, с запахом перегара, но он пришел, залез в колодец, сказал, что надо согласовать тонкости в офисе, но заранее приобретенный отвод и шаровой кран я ему отдал. И через несколько дней отвод с краном были смонтированы, на вопрос про магистраль в дом, счетчик, соединение, мне сказали, что можно сделать все самому, и потом пригласить на опечатывание счетчика их специалиста.
    Следующая сложность это пешеходная дорожка шириной почти 3м покрытая брусчаткой параллельно забору под которой надо было провести трубу, и разбор которой мне не представлялся возможным, принял решение делать род ней прокол. Траншею пришлось расширить, иначе в ней не развернуться.
    Прокол делал обычным садовым буром к которому их квадратной трубы сделал несколько удлинителей, в итоге осилил более 2,5 метров, и вставил туда опять канализационную 110 трубу, но так как понимал, что из под дорожки на улице не вышел, через трубу забил арматурину длиной 3,5 метра, вот она точно за пределы дорожки вышла, и найти ее уже будет проще.
    И вот время Ч настало, в субботу с утра, с напарником стартуем копать, надо-то всего чуть меньше 6 метров прокопать, но рядом огромная береза и в итоге нам еще пришлось пересечь 2 электрических кабеля и гильзу из 110 трубы, в ней похоже или интернет или связь, выбрасывать из траншеи песок с такими препятствиями крайне неудобно. Ну еще, естественно, встречаются обильно битые кирпичи и классика жанра - бывшая мусорная яма. В итоге докапались до арматурины, навстречу пробузили буром, проложили до колодца гильзу из асбестовой трубы и в нее пропустили ПНДшку. К вечеру все выглядело уже так на улице
    и внутри участка IMG_20170708_171737.jpg . И один хвост трубы торчащий в колодце, а другой в котельной, осталось дело за малым, и у меня будет ВОДА.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    10.07.2017 мне позвонили из межрайгаза, сообщили приятную новость, что смета по проекту готова и можно приезжать оплачивать. На следующий день съездил к ним в офис, оплатил материалы и работу по смете (14.5 и 99 т. р.), на 08 августа назначили подведение газопровода. У них же купил и счетчик, по проекту он Smart (умный, с карточкой).
    В водопроводном колодце подсоедилился к магистрали и в котельной поставил вентиль на воду, теперь надо спаять узел учета и опечатать счетчик, но так уже вода есть. Траншею под водопровод засыпал, теперь хоть глазу поприятнее смотреть на все стало, да и места вроде как больше.
    Оптимистичная неделька вышла :super:, теперь можно поехать в сторону моря и гор погреться :cool:, а то погода совсем не летняя в Московии.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И где это можно погреться? Или ты про "берег турецкий"?
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не, на турецкий не хочу. На Российский берег поеду на несколько дней, уж очень жена и дочка к морю хотят, а потом в горы, это уже по мне. Поедем в Гуамку, там в Мезмай скатаемся, в Каменномосткий, на Лаго-Наки, в пещеры. Там всё теплее.
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Мне отсоветовали брать с карточкой... Взял СМАРТ но он без карточки, а просто c GSM модулем. То есть нет посредника в системе в виде карточки, на которую надо класть деньги. Тупо кидаешь деньги на сайте и счетчик сам уже видит их. СтОит он так же.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем, если можно обойтись простым счетчиком?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    К сожалению в моем случае нельзя, МОГ сам делает проект и по нему Смарт счётчик, делают это для пресечения неоплаты потреблённых ресурсов и избавляют себя от хождения по домам и сверки показаний. Все новые подключения делаются только с умными счётчиками.
  15. Villiks
    Villiks
    Villiks
    Киров
    @Дрон Иваныч, прочитал все 18 стр. на одном дыхании, захватило, успехов вам в дальнейшем.
