1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Кладка второго ряда пошла быстрее, в третьем ряду были сделаны штробы под будущими окнами и уложена арматура, а в 4 ряду уже начали проявляться очертания окон
    блок по высоте подрезался на 100мм, таким образом от чернового пола до низа проема 900мм, с учетом будущей стяжки с ТП и финишным покрытием останется порядка 820мм. Дальше будет еще 6 рядов целых блоков, а затем перемычка, в итоге высота проема 1600. Так же были сделаны боковые четверти, от внешней поверхности блока 70мм, вбок 50мм.
    Что очень потом отразилось на скорости и качестве установке окон.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дальше дело монотонное, кладка блоков - обработка каждого ряда теркой - кладка блоков - ... Дверной проем сделал шириной 1000 и высотой 9 блоков (чуть больше 2250), дальше с учетом пола и дверной коробки само полотно двери получится порядка 900х2100.
    Заводской U-блок решил не покупать, вместо него делали самодельный. Использовали блоки толщиной 75мм, два идут вертикально снаружи и изнутри, один подрезанный на 25мм по высоте ложится на дно, все это проклеивается, ближе к наружному краю ЭППС 2х30мм (такой покупал на утепление фундамента, он же и на утепление перемычек и армопоясов пошел, очень удобно, что без разносорта, все обрезки нашли себе применение). Армирование AIII ф12, 3 прута внизу, 2 вверху, рамки катанка ф6 с шагом 100мм, стыки все вверху. Заливали раствором из готового пескобетона М300.
    В перерывах работы на кладке блоков, когда мешает дождь, строители разобрали опалубку перекрытия подвала, а я провел освещение, теперь гибка арматуры и вязка каркасов идет в подвале в любую погоду, а связать их надо не мало - впереди ребристое перекрытие 1 этажа.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вторую партию блоков принимали строители без меня и одну часть дома с манипулятора заставили почти полностью. Так что перекрытие прошло испытание на прочность в реальных условиях.
    Закончили с перемычками над окнами (их на первом этаже 4), над входной дверью и проемом в центральной несущей стене.
    Было выложено 11 рядов. Дальше было то, что не очень было по душе строителям, но пришлось делать. Необходимо было положить ряд половинчатых по высоте блоков, сделано это было из-за того, что при целом блоке параметры у лестницы получались не совсем комфортные, т. е. лестницу я считать начал еще на стадии проектирования дома, чтоб потом не пытаться впихнуть в маленькое пространство и узкий проем хоть какую-нибудь удобоваримую лестницу
    Т. к. перекрытие будет монолитным, то заморачиваться с кольцевым армопоясом я не стал его разрывает оконный проем на лестнице, перекрытие послужит диском жесткости.
    По внешней части установлены блоки толщиной 150мм дальше ЭППС 60мм и опора перекрытия на блоки 165, что соответствует рекомендациям.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Пока допиливали и докладывали последние ряды блоков под перекрытие параллельным курсом связали арматурный каркас, выставили опалубку и залили Г-образную стену у спуска в подвал.
    А лестницу будем заливать совместно с перекрытием с бетононасоса.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Схема опалубки под перекрытие такая же как и зарекомендовавшая себя при заливке перекрытия подвала, тем более сейчас будет ребристое перекрытие, а вес у него поменьше.
    Схема армирования ребристого перекрытия использовалась стандартная (до 4м) из профильной ветки про данный тип перекрытия, а на вопросы про лестничный проем подсказал автор темы @Winder, за что ему огромное спасибо, как и за его тему.
    В качестве пустотообразователя был закуплен пенопласт 25 и 35 плотности, весь толщиной 50мм, он в 3 слоя складывался (нижние 2 слоя 25 плотность, верхний слой 35) и сверху накрывался с подворотом вниз плотной пленкой. У верхнего слоя по всему периметру снималась фаска 50мм под 45градусов.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Кратенько о том, что такое ребристое перекрытие и что в итоге выйдет. Поперек проема основную нагрузку несет ребро, в моем случае его сечение получается 150х150, армировано AIII ф12, 3 прута внизу, 2 сверху, рамки из катанки ф6, шаг 200, стыки вверху в шахматном порядке. Между ребрами расстояние 1000, поверх ребер получается залита плита 60, заливается все соответственно за 1 раз, эта плита армирована между ребер в нижней части сварной сеткой 100*100*5, в верхней части плиты сетка укладывается над ребром с выходом в каждую сторону от него не менее 1/4 ширины пролета (т.е. 250мм). Обычно используется сетка в картах. В моем случае раскладка ребер была следующая
    раскладка ребер.jpg внешний периметр опирается на стену и армирован как армопояс, а все остальные ребра (те что на схеме вертикальные) армированы по вышеописанной схеме. Слева один пролет пришлось уменьшить, а справа пускать сдвоенное ребро (ребро + армопояс) чтоб выиграть место у входа в дом и для холла с лестницей. Вот что должно получиться
    ребра с плитой.jpg это вид снизу.
    Монтаж пенопласта завершается
    Укладываем ребра, их вязали на земле
    Внешний периметр, как написал армируется как армопояс, торец плиты утеплили 60мм ЭППС.
    Укладывается сетка, необходимый зазор выставляем за счет стульчиков, чтоб они не вдавливались в пенопласт подкладываем крышки для консервирования. :)]
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Одновременно с подготовкой перекрытия сделана опалубка и армирование лестницы ведущей в подвал
    для заливки перекрытия рассматривался вариант как использования бетононасоса так и вариант с краном с емкостью, но последний может и вышел бы дешевле, но не подкупил трудностью сведения всего вместе в одной точке в одно время. Остановился на бетононасосе
    бетон заказан В25, П4 объем 8,1м3, но осталось наверно с пол куба, его пришлось складывать лепешками перекладывая пакетами от блоков, т. к. пристроить его было некуда. Но это лучше чем его бы не хватило на перекрытие.
    Вот такой результат. Как бетон схватился закрыли баннерами, дело было 6 октября 15года, ночью обещали почти до 0, переживал, что холодновато для бетона будет, но ничего страшного.
    А ребята строителя опять на недельку поехали домой отдохнуть. Бетон наберет прочность и погоним стены дальше.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Пока перекрытие набирает прочность, а ребята набираются сил дома, я продолжаю заниматься утеплением цокольной части, помогает папа. ЭППС креплю уже на дюбеля.
    и досыпаю по чуть-чуть песок тот что еще остался.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Stray, спасибо, что читаете тему, судя по активности кроме Вас никто особо не заинтересован, или молча наблюдают. На фото плантер вверху прихвачен саморезами к ЭППС (т.е. ни о чем можно сказать), но так как засыпалось постепенно и сперва он к бруску был прекреплен (описывал это чуть раньше) то активных попыток сползти вниз не замечено, опустился на пару см. разве что.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не расстраивайтесь, просто сейчас горячий сезон, все работают, некогда на форумах висеть - вот зимой оторвутся... :)
    Это у меня сейчас вынужденная пауза, пока бригада облицовщиков работает - я бездельничаю... :|:
  12. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Дрон Иваныч, тема очень интересная и познавательная, очень качественно и вдумчиво строите! При сооружении цокольной опалубки чем Вы крепили фанеру к брусу (гвозди или саморезы и какие)? Спасибо!
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Использовали черные саморезы, часть потом при разборке выкручивалась, что не выкручивались или не находились отламывались, благо с ними этот номер проходит, думаю с гвоздями было бы разбирать в разы сложнее.
  14. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Я правильно понимаю, что саморезы закручивались с внешней стороны чарез брус в фанеру? Под нагрузкой черные саморезы не обламывались?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Получается на листе было 2 вертикальных бруска 50*50 и на одном краю доска 50*100, которая перекрывалась фанерой наполовину, к ним как раз фанера крепилась изнутри. А соединение листов через доску 50*100 которая на краю была уже снаружи. А горизонтальные доски прихватывали слегка саморезами, а дальше они уже на шпильках держались. Саморезы нигде сами не обламывались, опалубка с честью выдержала все испытания.
