1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Вся фантастика за счет потребителя) 12 т. р. такой счетчик стоит
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, у газовиков обязательное условие таким образом газ заводить к дому (вывод трубы возле дома и ввод трубы через улицу в дом)? Или возможно заводить через уже подготовленное отверстие в фундаменте ниже уровня земли? Я смотрю у Вас как раз похожее отверстие под вводом трубы в дом.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Sergey_E, Раменскоемежрайгаз только так делает (у друга полтора года назад также сделали), а соседу через несколько дней после меня, но ему уже делали из коммерческой конторы, но один в один выход из земли, петля, кран и желтая штука на трубе (что такое не знаю, но маркировка на ней есть) так что думаю других вариантов нет, тем более подземных, а вот гильзу заранее заложить было бы здорово, но без проекта газовых коммуникаций места не определишь, а где взять этот проект на стадии строительства дома? И кран я так понимаю на улице должен быть, чтоб в случае пожара снаружи газ перекрыть можно было.
    А на фото у меня заложена гильза под выход канализации.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да, да. Чуть дороже счетчик, был еще вариант счетчика с сим картой и пополнением счета через личный кабинет, но так как котельная в цокольном этаже и вокруг тонны бетона и сотни метров арматуры не решился такой брать, хотя пополнять счет таким образом проще.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Готовлю котельную к монтажу оборудования. Оштукатурил и ошпаклевал потолок цементными материалами от Ветонит. На стены кладу керамическую плитку, здесь полностью соглашусь с @archerd, что для котельной это оптимальное покрытие, и грязь не впитывает и убирать легко.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Спустя полтора месяца (с 08.08.2017) после проведения работ по монтажу газопровода внутри дома и по участку 22.09.2017 проведены работы за границей участка. Метод организации прокола под тротуаром меня поразил до глубины души
    , но меня уверили, что это безопасно, они до 8 метров! так рыли под асфальтированной автомобильной дорогой местного значения без перекрытия движения!
    Начал приобретать оборудование для котельной и отопления. Закупил трубу Compipe, арматуру подключения радиаторов Comisa и сами радиаторы, все это приобрел в @Compipe.
    Калибратор Камиса с виду много массивней Валтековского и в руке лежит хорошо
    Так же купил дымоход Вулкан из 321 нержавейки.
    Процесс идет медленнее, чем хотелось бы, а денежные знаки наоборот тают с неимоверной скоростью. Есть ощущение, что такими темпами в зиму с теплом хотя бы в цокольном этаже не уйду. :(
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Привет, Иваныч!
    Поделись, пожалуйста, картинкой с планировкой котельной с расставлееным оборудованием.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    В том-то и разочарование, что котельная пока пуста. Катастрофически не хватает времени и средств. Как что появится на своих постоянных местах фотки выложу.
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Вспоминаю свой прошлый год. Те же грабли. Так и ушел в зиму прошлую с убогой времянкой на 3 кВт...
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, c котлом определились? Какой мощности планируете брать? Теплые полы будете делать из металлопласта?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А чертёж есть?
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Котел будет Протерм Медведь KLOM 30, у него мощность 28кВт, теплый пол будет на первом этаже, пока в плане металлопласт и наверно Компайп.
    Пока на бумаге карандашами рисую схему, как красиво получится выложу. ;)
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Радиаторы алюминиевые?
    Что за арматура?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да, алюминий, биметалл, на мой взгляд, для частного дома не нужен, а стальные панельные жене не нравятся.
    Comisa, покупал комплектом на 1/2" в составе: термостатический вентиль, термостатическая головка, вентиль запорный настроечный. За комплект 1195р, с виду впечатления положительные, посмотрим как работать будет.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Покупал через сайт?
