1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Да, в цокольном этаже. Практика покажет, и обернём и укутаем если понадобится :)], но красиво сделать хочется.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Тут согласен, но всему разумная достаточность. ;)
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Закрыли один скат утеплителем полностью. На горизонтальной части снизу затяжек натянул нить, (паутину сплёл :)]) и начал укладывать утеплитель сверху. Думал, что это намного проще, чем на наклонной, ан нет. Когда утепляешь наклонную часть, думаешь, как бы утеплитель не выпал, а когда сам сидишь на потолочных затяжках думаешь, как бы самому вниз не выпасть :aga:.
    IMG_20171008_153724[1].jpg IMG_20171008_153649[1].jpg IMG_20171008_094113[1].jpg IMG_20171008_115215[1].jpg
    А во второй половине дома проем в перекрытии под лестницу. С одной стороны от него уличная стена, с другой внутренняя. Надо будет думать как сверху его закрыть, чтоб утепляться. Эх, Карлсон где?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В квартирах трубы "плачут" в основном летом, и только на первых этажах. Да и температура холодной воды в квартире 15 градусов, а в доме 5. У меня в подвале летом немного ГА плачет, не сильно, на полу небольшая лужица.
    В санузле первого этажа ПП трубы подводки воды к сливному бачку заштукатурил в стену без утеплителя. Вроде не мокнет. А вот смывной бачок прилично потеет, но без подтёков.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А я о чем... Кстати ГА не потеет.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Потому, что утеплил?
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Не, думаю что дело в объеме ГА (80л), + вода догревается в этих двух колбах фильтров и через точку росы температура переваливает именно на них.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Странно, у меня два по 50, нержа, потеют в подвале, где температура воздуха выше 25 не поднимается летом.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот так закрыл проем под лестницу: брус 100*150, доски 50*100 и 150, фанера и можно смело работать.
    Закончил с утеплением межстропильного пространства (3 слоя по 50мм), на наклонной части нужно набить контрбрусок, купить утеплитель еще на 1 слой и утеплить по всей площади кровли изнутри. IMG_20171104_124119.jpg IMG_20171104_124220.jpg IMG_20171104_151125.jpg IMG_20171104_152816.jpg
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Скрепить бы не помешало - хотя бы саморезами!
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Спасибо! А как Вы думаете, использовать клей для штукатурки стен - возможно?
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Штукатурить исключительно клеем думаю не получится, он очень пластичный и будет "течь" по стене. При оштукатуривании котельной добавлял в готовую ЦПС немного клея, результатом доволен. Описывал несколькими страницами ранее https://www.forumhouse.ru/posts/19343675/.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, брус поддерживающий крышу к чему крепили в районе перекрытия? Я все думаю, про целесообразность данного шага у себя на чердаке... пролет 9,6м...
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вертикальный брус который под коньковым прогоном опирается через доску 50*150 на центральную несущую стену, в ней тоже залит армопояс с армированием и шпильки вмоноличены, не так часто как под мауэрлат конечно. А сам брус к доске через усиленные уголки прикреплен. Вот на этой фотографии немного видно
    IMG_20151212_095641.jpg .
    Так, на мой взгляд, крыша фактически безраспорная получается.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    С 10.07.2017 идет процесс (а пока скорее похоже больше на попытки) оформления дома.
    После превоначальной сдачи документов получил решение о приостановлении регистрационных действий в связи с проблемой считывания цифровой подписи кадастрового инженера (или ее качеством), которой подписан технический план дома. Как это проверить? Да никак похоже. Обратился к инженеру, диск перезаписали, дополнительно его подал. А дальше затишье, приостановление до 3 месяцев длится, звонил на горячую линию в Росреестр, говорят ждите, всё в регламенты укладывается. В результате получаю вот такой вот замечательный документ
    Как я понимаю суть прочитанного: многоуважаемый (ая) специалист рассмотрел (а) кучу документов, не выявил (а) ничего (дефис стоит), и как следствие в регистрации отказал (а). :mad:
    Что не так, что исправлять, чего не хватает :faq:- догадайся мол сам.
    Звоню на горячую линию, оставляю обращение с требованием разъяснить причины отказа не написанные в Решении. В течении 3 дней на электронную почту пришел ответ, и опять проблема в диске с информацией. То ли кадастровый инженер не компетентен в своей работе (в чём я сомневаюсь), то ли данный повод для отказа и возможность потянуть время самый простой, доказать-то фактически ничего не возможно.
    7 ноября, в день Революции, заново подал заявку с третьим диском. Может Революция поможет. :pioner:
