1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Докупил утеплитель на кровлю. Выбирал из того, что есть в наличии в сетевых магазинах рядом, в итоге выбор пал на магазин Петрович и утеплитель Rockwool лайт баттс скандик заявленной плотностью 32кг/м3. Пачка в заводской упаковке достаточно сильно спрессована, одну решил вскрыть, проверить. При ее вскрытии утеплитель очень быстро приобрел заявленные параметры по толщине и на ощупь он достаточно плотный, по первым ощущениям он выигрывает у Paroc которым утеплил кровлю в 3 слоя. Посмотрим весной как он будет в монтаже.
  2. Giten
    Giten
    Giten
    Добрый день,
    Дрон Иваныч, как Вы уже знаете слежу за Вашей темой (в хорошем смысле слова),
    и так же строю свой домик, размеры почти как у вас (8 м х 11 м), по ребристому перекрытию изучил все что можно и особенно ваш пост, очень долго думал и решил все таки заливать по профнастилу.
    Сейчас возник другой вопрос, у меня одна комната - спальня (детская) на втором этаже получилась по размерам внутри 3.14 м - ширина и 4,7 м длина. Вопрос такой, как подымать стены второго этажа, то есть ставить полноценный второй этаж (но затратно по финансам), либо как вы идти на полумансандру (то есть подымать как и вы на 1.5 м блоками и дальше выводить крышу). Но тут опять вопрос, на маленькая будет спальня. У вас спальни второго этажа по 14, 2 м2 с учетом окна по ширине 1.2 м, может растолкуете мне более детально по ширине, на фото вроде от внешней стены в 3 блока, потом 1.2 м окно и далее два блока до опорной внутренней стены. Может я и ошибаюсь, поправьте если так и подскажите по возможности как получилось, у вас нормальная спальня. Домик строю из газобетона AeroStone D400 625х200х300, потом будет обложен облицовочным кирпичом, по углам заложил вертикальные колонны по периметру, монолит будет опираться на колонны.
    Заранее благодарен.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Giten, по поводу размеров спальни, если смотреть из комнаты на стену с окном то грубо получается расстояние между центральной стеной и окном 1,2м, дальше окно 1,2м и от окна до внешней стены (которая сверху крышей "поджимается") 1,45м. Находясь сейчас в помещении без отделки и мебели ощущение тесноты или нехватки места не ощущается совсем, помещение достаточно просторное и по расположению дверей и окон, на мой взгляд, достаточно удобное для создания комфортных планировок по расстановке мебели. Стоя у стены в самой низкой точке в моем варианте крыша на голову не давит, по этой стене планирую кровать и в одной и другой спальне, в детской ещё можно стол письменный поставить, ограничение лишь по установке шкафа, но для него место выберем, 14м2 на мой взгляд не мало.
    По вопросу "полноценный второй этаж или полумансарда" я осознанно выбрал "полумансарду" исходя из представлений о внешних размерах и соотношениях пропорции ширины и высоты дома. Изначально прорисовывал разные варианты, но т. к. дом на достаточно высоком цоколе, то при полноценных двух этажах при существующей ширине дома с улицы он казался бы непропорциональным. Если рассматривать удобство и технологию утепления, последующую ремонтопригодность кровли, то вариант полноценного этажа более предпочтителен, а экономия на стеновых материалах при полумансарде просто НИЧТОЖНА в рамках строительства, и брать её за основу в выборе думаю не стоит.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    По вопросу присвоения адреса дому в личном кабинете обнаружил скан постановления Администрации о том, что адрес присвоен. Сходил в МФЦ и в течении 15 минут получил документ на руки. Теперь можно идти в коммунальную компания и получать лицевой счет на центральное водоснабжение (счетчик уже поставлен и и опломбирован). И продолжать дальше работы по подготовке к пуску газа.
    "Страдаю" как и многие на Форуме любовью к инструменту, приобрел себе для монтажа трубопроводов отопления и водоснабжения сантехнические клещи, газовый и разводной ключ, все Rotenberger
    IMG_20180121_151533.jpg ,
    и если у клещей конкурентов в моем наборе инструментов нет, то у газового и разводного есть конкуренты в виде старых советских ключей
    и при "покрутить в руках и пощупать" оказывается, что кроме того что они старые советские, они еще и Добрые. При сравнении газовых разительного отличия по люфтам и удобству хвата у Rotenberger нет, да он субъективно чуть лучше, НО им пока никто не работал. А вот у разводного Rotenberger люфт на подвижной губке больше, чем у видавшего виды ключа из страны которой уже нет. Расстройство. :faq::mad:
    Начинаю понимать своего папу, и мысли о том, что надо все старое и некрасивое выбросить и заменить на новое и красивое медленно покидают мою голову.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Хороший вопрос. Вот буквально сегодня читал сообщения от @Иванов Костя про систему уравнивания потенциалов. Пока в раздумьях, делать ли электрику самому или приглашать специалиста. В каком виде все будет не понятно, хотя время поджимает. :(
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Если ЗУ по схеме ТТ, то нафиг СУП и ДСУП?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если заземление сделано по схеме ТТ, то СУП и ДСУП могут быть не очень актуальны..НО!
    1. Здесь надо обязательно добавить...при условии, что абсолютно все линии будут под защитой УЗО.
    2. УЗО, как и любой механизм, может сломаться.
    Удар молнии, даже не прямой, а рядом (в огород), может навести значительный потенциал на металлических поверхностях. А эти потенциалы УЗО не отлавливает.
    Поэтому СУП и ДСУП - самая надежная защита.
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Костя, согласен полностью, предполагается что все линии защищены УЗО. Но не буду искать для цитирования, по моему Ваши же слова в другой теме про системы уравнивания, что сложны и дОроги в реализации, да и при схеме ТТ (при правильном пректировании) можно обойтись без них.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сложность монтажа СУП и ДСУП заключается не в технических, а в организационных нюансах.
    Сам монтаж не сложен...но итоговый результат зависит и от других специалистов...от плиточников, от сантехников, от отделочников. И кто-то должен организовать весь процесс. А чтобы организовать, его надо не только знать, но и помнить о нем.
    Дороговизна - понятие условное. Тут каждый решает по своему кошельку.
    А что касаемо правильного проектирования...монтаж СУП - это и есть правильное проектирование.
    @archerd, пообщавшись на страницах форума и на реальных объектах с разными людьми, пришел к выводу...не буду больше давать сравнительные характеристики по сложности и по стоимости. Ведь эти понятия весьма условные.
    Уж лучше расскажу что к чему и почему...а уж люди сами решат: смогут/не смогут...делать/не делать.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, вопрос по газификации: нужны ли какие-нибудь обследования дымоходов, приточных вытяжек и прочего для подключения дома к газу? И, если да, кто их должен делать?
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да, в списке необходимых документов числится
    акт на дымоход (у меня по проекту напольный атмосферный котел);
    акт на естественную вентиляцию;
    протокол растекания электротока (заземление) т. к. опять же по проекту котел энергозависимый.
    Эти документы должны быть выданы организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, список документов шел вместе с договором на техническое присоединение? У Вас есть на примете организации которые могут выполнить данный набор требований? Если есть, поделитесь контактами)
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот такой список с необходимыми документами получил при подписании акта о выполненных работах по участку и внутри дома
    и список организаций
    А еще руководитель "землекопов" (подрядной организации от Межрайгаза, которая копала траншею для трубы) оставил свою визитку (наверно в доме оставил), рассказал, что их фирма занимается сдачей котельных Межрайгазу, т. е. они за мои деньги решают вопрос с получением актов, сдают их в Межрайгаз и так же подписывают документы по приемке котельной. Сколько стоит этот вариант пока не узнавал, но он подкупает почти 100% гарантией, что котельную примут и пустят газ.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Спасибо! В нашем Межрайгазе никакого перечня не дают, специально вчера ездили. Они утверждают, что ангажированных предприятий с ними нет...
