1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А что за межрайгаз? @Sergey_E, вы бы в подписи указали место, глядишь кто нибудь и поделился контактами заветными... Я например, по заземлению обращался к своему электрику. Причем мне было сказано: "2,5 т. р. и акт сделаем" на вопрос "а будут ли исследовать заземление?" сказал "нуууу, тогда это дороже выйдет". По дымоходам и вентканалам в ВДПО местное стучитесь. А котельную сдавать мастеру МОГ ничего сложного, если все грамотно сделано, то никто специально прикапываться не станет. А если неграмотно, то лучше тогда газ не пускать вовсе... Удачи во вступлении в секту газафицированных. :hello:
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @archerd, у меня Балашихинский филиал Межрайгаза.
    Я вчера и позавчера кинул клич в нескольких темах и люди поделились ценной информацией как газифицируются в т. ч. через нашу контору. Кроме того, теперь у меня есть понимание, какие акты, паспорта и заключения нужно предъявить газовщикам для пуска газа. План действий выстраивается потихоньку.
    Теперь подхожу к тому, что нужно определиться с котлом и специалистом, который мне обвяжет котельную. Ну а также купить материал для отделки котельной.
    По заземлению, я тоже попробую поговорить с нашим электриком (спасибо за хорошую мысль!) и про ВДПО, тоже тема) у них, вроде бы не так дорого эта тема стоит!
    Спасибо за пожелания)
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Открыл сезон. Занялся утеплением зоны мауэрлата. От внутренней поверхности стены до мауэрлата умещается 50мм ваты и блок толщиной порядка 45мм, вот с ними-то (блоками) пришлось повозиться.
    пока клей не схватился блок прижимаю фанеркой на саморез.
    В дальнейших планах доложить все внутренние перегородки, освободить первый и второй этаж и заказать механизированную штукатурку. Пока есть пара коммерческих предложений, думаю еще пригласить замерщиков, благо они выезжают бесплатно.
    @archerd, помнится у тебя обвязка котла медью ф22 сделана и арматура 3/4. Вот сейчас после зимы отопления нет ощущения "зажатости" системы? У себя буду ставить газовый котел Протерм Медведь КЛОМ30 у него мощность порядка 26 кВт, вот и думаю обвязывать 22 или 28 медью. И еще горелкой какой пользовался, а то их разброс и по фирмам и по ценам большой.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    ИМХО, подрезать блоки под углом не было никакого смысла - при отделке, внутренний скат подрастет внутрь сантиметров на пять (направляющие, контробрешетка, гипрок или вагонка и т. п.) и все равно закрыл бы образовавшуюся щель.
    Мы же и вовсе не заморачивались блоками - после отделки ската вагонкой, на стене перед мауэрлатом места осталось всего на пару досок, ими и закрыли. Но тут уж как кому больше нравицца :)
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Дрон Иваныч,
    какой утеплитель в итоге лучше - парок или лайт баттс скандик?
    я насколько помню, у них по длине габариты тоже разные, с каким удобнее работать?
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Knesinka, мне в итоге больше Rockwool лайт баттс скандик больше понравился, у Parok при той же заявленной плотности, что и у Rockwool листы более рыхлые что-ли. У Роквул листы короче (800мм) и на наклонной поверхности при шаге стропил/контробрешетки 580мм держатся и не выпадают, т. е. можно работы в две руки проводить, с Пароком при его длине 1200мм такой вариант не проходил, работали вдвоем. А если на горизонтальные плоскости брать и сверху работать, то эти различия невилируются.
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Да обвязка 22мм, никакой "зажатости". Котел ни разу не ругался. Да и зачем делать диаметр значительно бОльшим, чем внутренние магистрали котла, в котле кстати они 18 мм?
    Я, правда, не помню в точности твоей схемы, но по моему первично/вторичных колец циркуляции у тебя там не было. Поэтому нечего диаметры увеличивать... Цена на 28 медяху в 1,5 раза выше чем на 22. Смысл переплачивать? Если только на всякий случай, и при наличии шальных денег...
    Горелка самая простая из Леруа была, вроде FoxWeld, вот ее не рекомендую ваще. Г$%но редкостное... Очень ненадежный фиксатор, и в один прекрасный момент я получил факел в лицо из места утечки. Возьми что нибудь покачественнее, но под баллон с прорезью (для малых бытовых плиток). Мощности даже этого хлама как у меня хватало вполне. Не забудь купить губку и ершик нужного диаметра, флюс и припой. Ну труборез роликовый само собой. Кстати обрабатывал края среза у трубы ступенчатым сверлом (елочкой). Очень удобно.
    Удачи!
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Между праздниками занялся документами для газовиков, так мне проектировщик, подкинул "интересную" мысль. Дескать, лучше ставить не бак косвенного нагрева, а автономный нагреватель воды (газовый). На мой вопрос, нафига это нужно, он сказал, что повышается надежность всей системы, и при выходе из строя котла, не пропадет горячая вода... На сколько такое оправдано. я пока для себя не решил...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тоже об этом думаю. Есть тема сравнения.
    Вот интересный пример реализации отдельного газового бой с выходом на ТП - на мой взгляд, очень интересная идея.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Возможно. У друга так и сделано, на горячую воду свой накопительный газовый нагреватель (вариант проточного не рассматривается совсем). Только он тянет за собой свой дымоход (на котел мне приличный дымоход из нержавейки обошелся в 40т.р.) и акт на него соответственно. Другой проект по газификации, договор на обслуживание и нужно еще по пиковому потреблению всех газоиспользующих устройств уложиться в 5м3/ч. Этот вариант рассматривал и осознано принял решение в пользу связки котел и БКН. При выходе из строя основного котла основная забота, на мой взгляд, в зиму дом не разморозить, на этот случай у меня в планах резервный электрокотел. А без горячей воды можно день-другой перебиться.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Смущает требование 2-ого дымохода... Вот если бы, можно было выхлоп сделать в один - Ф180, тогда другое дело...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Экономия тоже есть - можно выбрать меньшую мощность котла (только на отопление), ресурс котла увеличивается (работает только на отопление).
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Дорого как то... мне трубы из нержавейки (0,5 и 0,8мм) на дымоход, выхлоп генератора, приточку в котельной, вытяжку кухни и вытяжку из санузлов обошлось в 58 тыс. руб. Трубы, правда, простые (не сендвич). В эту же сумму входят тройники, поворотные колена и заглушки...
    С одной стороны - да, но с другой, выводить трубу через улицу на крышу не слишком удобно и реализуемо в моем случае (гипотетическая труба пройдет через уличный спуск в котельную а дальше перед окнами)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть ли разница, что две трубы, что одна, если всё равно перед окнами?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    У меня труба сендвич. Стоимость указал тоже со всеми элементами (хомутами, отводами, опорами). Дорого. Целый настенный турбированный котел купить можно :ogo:.
    У себя оставил канал в центральной стене под все трубы.
    IMG_20170812_134241.jpg вот так в котельной в цокольном этаже начинается, на первом этаже так же два их идет, а на втором объединяются в один шириной метр. Через холодный треугольник пойдут в утепленном коробе.
    А на вентиляцию я взял спиральнонавивные оцинкованные трубы, производство не далеко от дома нашел и бюджетно получается.
    Не хочу чтоб по фасаду паук из труб был. У меня даже газовая труба по фасаду совсем чуть идет и в будущем вид портить не будет :super:.
