1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Sergey_E, газовый бойлер при небольшом расчетном расходе горячей воды не имеет особого смысла. Стартовые затраты велики очень, как перечислил @Дрон Иваныч, (дымоход, сам бойлер, доп. договор обслуживания, стоимость монтажа отдельного отвода газовой трубы). Либо как написал @Stray, запитать из него водяной теплый пол... (тогда нахрена вообще основной котел). Да и само обслуживание газоиспользующего оборудования положено выполнять только спецам... Хотя это в наших реалиях не догма.
  2. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Прочитал всю тему (еще раз)
    Очень интересно, спасибо.
  3. aledjo
    aledjo
    aledjo
    @Дрон Иваныч,
    Добрый день!
    Очень интересный у Вас отчет о строительстве
    Буду очень Вам признателен, если пришлете итоговую смету, что у Вас получилась на текущий момент
    Моя почта aledjo@mail.ru
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Stray, @Иванов Костя и все прошедшие данный этап подскажите и поправьте при необходимости. На днях планирую делать заземление (без протокола рестекания тока котельную не сдать облгазу), приобрел 3 уголка 50х50х5 по три метра, полосу 40х4. Сделаю равносторонний треугольник с растоянием между уголками по 2 метра, сами уголки постараюсь забить полность (3 метра), обварить полосой. Основные вопросы, это можно ли завести внутрь дома через монолит всю систему резьбовой оцинкованной шпилькой М12 и каким кабелем потом вести внутри дома до щитка?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я в этом году присутствовал при приемке заземления...газовщики приехали с прибором и провели измерения.
    Заземление делал так...выкопал вдоль дома прямую траншейку длиной 9 метров. Загнал 3 трехметровых стержня из 20-й арматуры. В начале траншеи, в конце и где-то по середине.
    Потом соединил стержни полосой 4х40...конец полосы вывел на цоколь.
    Под домом был подвальчик, поэтому взял шпильку d12, просунул сквозь цоколь. Со стороны улицы сначала прикрутил к полосе гайками, а потом обварил.
    Со стороны подвала к шпильке прикрутил провод ПВ-1 10 мм2...ну и вывел провод в щиток.
    Измерения показали сопротивление 3 Ом.
    Теперь нюансы.
    Арматуру (а лучше квадрат или кругляк) легче загнать в грунт, чем уголок или трубу.
    Я все стержни загнал почти без кувалды. Кувалдой немножко помахал на последнем полу-метре.
    Просто смачивается грунт...глина раскисает и стержень входит как в мыло.
    Только его надо туда-сюда гонять...загнал в пол-силы...вытащил...опять загнал в пол-силы...с каждым разом стержень будет уходить все глубже.
    Только не перестараться...если сильно загнать, то можно и не вытащить.
    Еще...расстояние между штырями лучше брать не менее длины стержней.
    Если стержни трехметровые, то и расстояние желательно выдержать 3 и более метров.
    Вообще...чем дальше разбросаны стержни, тем лучше сопротивление заземления.
    Вечером гляну фотки на домашнем компе...если остались, то покажу.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Дрон Иваныч, вот фотки
    Кстати...многие на форуме жалуются, что на пеноплексе клей и штукатурка не держатся.
    Вот...вырезал полосу болгаркой.
    Сразу видно, перед штукатуркой тщательно "продрали" пеноплекс.
    Некоторые участки отдирать пришлось монтировкой.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Дрон Иваныч, увидел фото Вашей котельной...розеток еще нет.
    Можно сделать вот так.
    Это тоже котельная...плитку выложили, но проводов и розеток под плиткой нет.
    Свисают хвосты...это сантехник раскидывал датчики.
    И вот так встали розетки потом. Ракурс фотографирования другой, но хвосты датчиков те же.
    Как делалось...коронкой по кафелю выбрал ниши для подрозетников. Коронка D72-73.
    А провода к розеткам подходят с обратной стороны стены.
    Вот на стене с окном такой фокус не прокатит...там кирпич облицовочный, нельзя штрабить.
    И надо внимательно продумать последствия таких телодвижений.
    С обратной стороны размещается ванная...там провода проходят, но о них никто не вспомнит. Нет ориентиров, ведь розетки в котельной.
    А сверлить стену в ванной будут когда-нибудь...крючки вешать.
    Поэтому пришлось штрабу сделать глубокую и уложить в нее сначала кабель, а потом арматуру 8-ку.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если есть возможность, то лучше в одну линию, расстояние между "колами" не менее 1/2 их длины забивания.
    Конечно.
    Не менее 6 мм2. Но есть негласное правило, выбирать сечение этого провода таким же, как у кабеля, каким запитан дом.
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Если не полениться заточить уголки болгаркой - не просто срезать под копье, а именно заточить, - тогда забивание в грунт пройдет существенно легче! ...я целый день четыре уголка забивал отбойным молотком (мощный перфоратор лучше!)
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Мне делали заземление рабочие из местного отделения ВДПО, расстояние между вбитыми в землю уголками не слишком превышало 2-а метра. Ввод в дом шпилькой они категорически не стали делать, а ввернули в стену анкер и приварили к ней металлическую полосу от заземления. Выше заземления они сделали отверстие под провод, который пойдет к эл. щитку. Данный провод должен подключаться к анкеру через гайки с шайбами.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Бригада оштукатурила внутри дом. Много рабочих+оборудование+материалы=СКОРОСТЬ. На все ушло 6 дней, с учетом того, что в первый день после обеда завезли материалы, а в последний с утра забрали остатки материалов и оборудование, по факту работали 4 полных дня. Оштукатуренная площадь 340м2. Ванные комнаты сделаны цементной штукатуркой, остальные гипсовой, все штукатурной станцией, маяки везде удалили. Результатом доволен., сушу дом.
    IMG_20180717_143324.jpg IMG_20180717_143339.jpg IMG_20180717_143346.jpg IMG_20180717_171157.jpg IMG_20180717_171210.jpg IMG_20180717_171241.jpg
    Потолок на мансарде перед штукатуркой закрывал временно пленкой, еще предстоит слой утеплителя положить и пароизоляцию нормальную монтировать можно будет.
    Пока занимаюсь котельной, начал монтаж дымохода
    и вентиляции. С опорной площадкой под дымоход пришлось повозиться. С одной стороны в стене профильная труба 25х40 с прорезью в которую входит ребро площадки, с другой стороны площадка опирается на такой же профиль через резьбовые шпильки, уровень зато удобно выставлять было.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Гипсокартон на направляющих профилях планирую, но это ещё не скоро случится судя по темпам.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Где такие ништяки штукатурные выдают? Сколько стоят?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Квадратный метр обошелся 500р, материал и работа, это без глянцевания поверхности, его не счел нужным делать, так как еще штробить стены под электрику и отопление, потом буду штукатурить штробы и всю повершность шпатлевать. Но в нескольких комнатах ребята с разгону заглянцевали, так на мой взгляд там можно и обои сразу клеить без финишной шпатлевки.
    Что понравилось, при доставке материала оплатил его полностью, за работу никакой предоплаты, расчет за нее после приема работы, и весь неиспользованный материал у меня забрали и учли его стоимость в сумму оплаты работы.
