1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А можно ли сразу штукатурить, не надо выдержать дом сезон? Да и окна вставить?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    У меня уже выдержан и не сезон, периметр закрыт.
    В моем понимании гипсовая штукатурка в неотапливаемом помещении может начать разрушаться, хотя на Форуме есть и положительные примеры зимовки без отопления гипсовой штукатурки. Но цена риска слишком высока в рублевом эквиваленте. Так что теперь буду "упираться" чтоб к зиме запустить отопление хоть в каком-то виде.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно купить самый простой электрокотел киловатт. на 6-9 и подключить его временными проводами.
    Котел любой...Эван или просто самодельный.
    Его потом оставить в качестве резервного, если с газовым что-то случится.
    Временный провод...можно применить два куска розеточного кабеля ВВГнг 3х2,5.
    Иногда люди заморачиваются и покупают специальный кабель...а потом не знают куда его деть.
    А розеточный потом в дело пойдет.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, по штукатурке - ценная информация, спасибо! Оконные откосы тоже штукатурили или на их счет другие планы?
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Пока не оштукатурил. Рассматриваю вариант на откос сначала 20мм ЭППС и потом только штукатурка, иначе очень толстый слой штукатурки надо делать, да и с ЭППС теплее эта часть будет.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Дрон Иваныч, я так понимаю, что откосы не штукатурили? Что с ними решил?
    Опс... пока писал, уже и спросили и ответили... :|:
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    По рекомендации @Иванов Костя и @Stray уголки заземления забил в землю в линию, расстояние между ними чуть меньше 3 метров, между собой соединил полосой 40х4, к дому подведено ей же. Пока собрал все на болты, жду когда будет время у друга и отсутствие дождя, чтоб всю конструкцию обварить
    IMG_20180718_113843.jpg IMG_20180718_113855.jpg .
    Заказал флюгарку на вентканал с дымоходом, начал обвязывать котельную
    IMG_20180720_180545.jpg IMG_20180720_180801.jpg .
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Дрон Иваныч, почему все-таки напольный котел? А медь на обвязке хорошо смотрится... :hndshk:
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Выбор в пользу напольного котла сделал давно, еще на стадии строительства коробки, котельная позволяет не сильно обращать внимание на размер котла, и место под дымоход заложил. Вроде как за счет габаритов теплообменника и каналов в нем по сравнению с настенными котлами у напольных ресурс больше. Но это все на уровне маркетинга, продавцы найдут сильные стороны и у напольных и настенных.
    А медь да, смотрится хорошо и приятна в работе, даже на "новенького" если не торопиться хорошо можно сделать.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Закончил с уличной частью заземления. Обварили соединения, покрасил краской и сверху покрыл тем, что автомобилисты называют жидкой резиной.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Обвязку котла довел до готовности подключения радиаторных контуров, их будет три, по количеству этажей. Подключение БКН, резервного котла и контура ТП пока терпит.
    Все резьбовые соединения упакованы на лён с пастой
    Мой инструмент для работы с медью
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Красивая обвязка.
    Это не Baxi Slim ли?
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Спасибо, старался.
    Котел Протерм Медведь KLOM30.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Смонтировал флюгарку, выход дымохода котла будет внутри и выше и отдельно от вентиляции помещений.
    Вид изнутри IMG_20180901_161317.jpg .
    Были сомнения относительно утепления изнутри короба с вентиляционными трубами (снаружи он в ЭППС), в итоге решил утеплить, т. к. после монтажа труб сделать это будет крайне затруднительно. Использовал фасадный утеплитель высокой плотности
    IMG_20180901_170033.jpg IMG_20180902_103704.jpg .
    Естественная вентиляция заложена пока только из котельной и кухни т. к. это необходимо для сдачи котельной ОблГазу. Трубы спиральнонавивные ф160.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На заказ сделана?
