1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Да. Порекомендовали контору в магазине продающем камины, печи, дымоходы. Получилось не дешево и не совсем то, что представлял. Но так как надо было быстро, ситуацию отпустил и переживать не собираюсь.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    23000:(, но и штуковина не маленькая, посадочный размер 1200*480.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Ох бл... Я сейчас только на рынке приценивался, с размером в 1200х600 без стоимости сетки 6800рэ если с сеткой из нержи то еще +4000. Если сетку принесешь то поставят так.
    Гнут тут же, посмотрел как, и тут же готовые изделия. Все нормально.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Кстати, @Дрон Иваныч, я за год использования котла глянул на низ флюгарки. И не увидел там никаких признаков гари или какой фигни. Дымоход, стартовый самый горячий участок, при работе котла я трогаю рукой - не обжигает (градусов 55-60). следовательно наверху температура газов градусов 30-40... Особого смысла выводить дымоход газового котла не вижу. Тяга зимой, когда работает котел всегда нормальная, так что бояться ее опрокидывания и закидывания продуктов горения обратно не стоит. Вот трубу от банной печи буду выводить выше, как и канашку.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Дрон Иваныч, утеплить всю шахту изнутри - интересное решение, я как-то об этом не подумал, решил что сверху законопатить ватой достаточно будет.
    Вот глянул ещё раз планировку - и не понял, где шахта через этажи проходит?
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот здесь, на мой взгляд, и таится коварство. Зимой возможно образование конденсата и наледи вплоть до закупоривания дымохода и потери тяги, и чем больше вокруг выхода дымохода нагорожено, тем больше вероятность этого (с "горячей" трубой таких трудностей не возникает). У меня сверху выхода дымохода вообще никаких колпаков не планируется, открытый будет. Осадки уйдут через конденсатоотводчик, а листья если надует, упадут вниз в ревизию. Как доделаю размещу фото, а пока сверху пленкой этот выход закрыт, на фото видно.
    Всё исключительно мои мысли и решения, никого не призываю повторять и палемику прошу не устраивать, в профильных ветках на эту тему копий сломано не мало.
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Да никакой полемики, делюсь своим опытом...:hndshk:
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Николай,@Stray, да на схеме только в цокольном этаже отмечено было, добавил
    в центральной стене канал оставлен, на первом и втором этаже пока не закрыт, после окончания монтажа вентиляции, канализации, отопления и водоснабжения закрою его листовым материалом.
    IMG_20180717_171320.jpg вот так сейчас на первом этаже, на втором без центрального столбика, ширина у канала там уже 1000.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    какой был уголок? и его длина, а то мне тоже надо вскором времени.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Уголок 50х50 с толщиной 5, длина 3 метра, полоса 40х4 тоже трехметровая, брал все в Леруа.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Жду получение лицевого счета на газ (документы все сдал), дальше договор на поставку газа, осмотр котельной и пуск. Задача в холода быть с теплом в доме. Пока бумажки перемещаются по кабинетам Межрайгаза в доме начал монтировать радиаторы. Они закуплены алюминиевые, кронштейны взял регулируемые (оказалась редкая позиция у поставщиков), но с ними очень удобно, да и расстояние от стены при имеющейся у радиаторов толщине оказалось более оптимальной, чем со стандартными кронштейнами.
    Подключение будет диагональное, штробы делаю при помощи циркулярки, стамески и молотка.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Первый раз про такие слышу... Они в каких плоскостях регулируются?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Плавная регулировка вверх-вниз через вращение упорного винта, два положения вперед-назад через установку в одно из положений в прорезях. Встречал их под брендами Rifar и RoyalThermo, но есть ощущение, что эти кронштейны делаются на одном производстве и раскладываются в коробочки с разными бумажками, на самих кронштейнах клейма у меня нет.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ага, спасибо - посмотрел видео, вроде как нормально.
    На ощупь как, не хлипкие? Доволен?
