1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Они. Хлипкими не кажутся. За счет тонкой регулировки можно точно подогнать и радиатор равномерно "грузит" все кронштейны и не качается. :super: На 3 кронштейна повесил 14 секций, впрочем как и 10 секционные радиаторы. В инстаграмм сантехников-гуру встречал лайфхак, когда нижние кронштейны монтируются обыкновенные по уровню, а верхние с регулировкой, но надо найти нижние тогда с таким же "вылетом" от стены.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На 3 штуки или на 3 пары? :faq:
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    3 кронштейна в соответствии с требованиями инструкции на радиатор
  4. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    Очень понравилась Ваша тема! Каким будет фасад дома? Будет ли у Вас наружное утепление стен? Вопрос по остеклению котельной: выдержали ли Вы требование МОГ по остеклению из расчета 0,03 м2 на 1 м3 площади, но не менее 0,8м2 и какой стеклопакет? однокамерный? окно должно быть "глухим"? у вас оно открывается как фрамуга... Мы тоже строим дом с цоколем, размещение котельной в цоколе, но кухня будет расположена не над котельной. Возможно ли провести газовую магистраль от ввода газа до кухни по цокольному этажу?
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    По цокольному точно нет, мне газовщики сделали вход в котельную, затем выход из нее и за тем по наружней стене цоколя до места ввода в кухню. Есть еще нюанс, подземный завод газа в дом не делают... только выше уровня земли...
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Фасад будет штукатурный с элементами декора, утепление не планируется.
    В котельной два окна, одно с фрамугой, другое глухое. Если мерить четко по стеклу, то немного до 0,8м2 площадь не дотягивает. Стеклопакет двойной (3 стекла). Мастера МОГ когда придут смотреть котельную расскажут что не так, а дальше будет видно как с этим бороться. Развязка газовой истории близится.
    Точный вопрос на этот вопрос может дать только проектировщик исходя из конкретных условий и проекта дома. Но есть ощущение, что @Sergey_E прав, никто так сделать не даст.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    31.10.2018 приходил специалист облгаза, визуально осмотрел котельную (именно визуально, никаких измерений высоты помещения, площади остекления и др), повесил и опломбировал газовый счетчик, открыл вентиль в колодце за территорией моего участка, подписали с ним акты пломбировки.
    Всё.
    В доме есть газ.
    Радиаторы частично подключены, еще надо поработать над ними, заполнить систему и будет тепло.
    Подводя итог истории с подключением к газовым сетям: с момента подачи заявления на подключение прошло два года. Газовая труба в дом была заведена еще в сентябре прошлого года, много времени ушло на регистрацию дома, без этого дальше двинуться было нельзя. Сейчас понимаю, что многие процессы можно было запускать параллельно, а не последовательно, съэконобил бы время, но это осознание пришло только сейчас.
    С пуском тепла внутренние работы смогут продолжаться и зимой, это вселяет оптимизм.
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Поздравляю! Внутренние работы на зиму лучше бросать... Хоть месяца на 2-3 передых от стройки этой окаянной... :)]
    Фото котельной в студию!
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Для пуска газа нужно иметь смонтированное оборудование в котельной или достаточно иметь на руках необходимые документы?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    У меня специалист сравнил расположение дымохода и вентиляции с тем, что внесено в проект. У котла сравнил мощность с проектной. Обвязку и все, что после котла не смотрел.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Дрон Иваныч, а что нужно для регистрации дома?
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Правоустанавливающие документы на земельный участок и технический план дома в электронном виде подготовленный аккредитованным кадастровым инженером. Вот со вторым у меня загвоздка и вышла, его дважды отклоняли после подачи, и так как он уходит в электронном виде не понятно, то ли там недочеты были, то ли при передаче произошла ошибка, то ли регистрационный орган время тянет, а ссылались на нечитаемую цифровую подпись инженера. С третьего раза в итоге документы приняли и дом зарегистрировали. Для технического плана нужна была топосъемка и разрешение на строительство.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот так сейчас выглядит котел с обвязкой, подключена одна ветка на 1 этаж и на ветку цокольного этажа подключен один радиатор в котельной.
    А это хитрый смарт счетчик и над ним сверху справа автоматический сигнализатор газа, а левее на трубе электромагнитный клапан.
    Планировал изначально подключить радиаторы МП трубой напрямую, трубки заготовил
    IMG_20181027_092016.jpg ,но эстетствующий перфекционист победил жабу и приобрел пресс угольники с медными трубками
    Подготовка и результат
    IMG_20181103_094352.jpg IMG_20181105_102211.jpg IMG_20181105_102238.jpg IMG_20181103_093728.jpg
    Систему опрессовал воздухом, нашел 2 места в обвязке которые пришлось перемотать и перекрутить. Теперь заполнить водой осталось.
    По рекомендации организации которая будет осуществлять пуско-наладку и дальнейшее обслуживание приобрету стабилизатор напряжения, говорят плата котла чувствительна к перепадам напряжения (цена порядка 18т.р.), склоняюсь к Штиль Инстаб на 550 ВА, на питание котла и один насос хватить должно. Как приобрету стабилизатор приглашу мастера на пуск.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А котелок Протерм?
    Смотрю у Вас тоже короб для электрики - не мешал трубы крепить, стандартных хомутов хватило?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Трубы к радиторам по периметру комнаты? Почему не напрямую в стяжке? Сейчас размышляю над топологией подвода воды и оборгева, хотелось бы знать резоны, логику решения этих вопросов.
    Тёплые полы есть?
    Дорого ль вышла вся обвязка?
