1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Nikita97
    Nikita97
    Nikita97
    Добрый день!
    Если не секрет сколько обошелся фундамент?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Nikita97, на момент завершения работ с фундаментом траты были почти на 1млн, но здесь учтены и покупка бытовки, и оформление документов на строительство, арматура и сетки на перекрытие первого этажа, стойки инвентарные и весь инструмент.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дальше продолжение кладки блоков на втором этаже. Внешние и внутренняя несущие стены так же как и на 1 этаже D400 375мм и D500 300мм соответственно. Приняли третью и заключительную машину с блоками, стрелы не хватило поставить сразу паллеты на 2 этаж, таскают вручную.
    Окно у лестницы жена захотела с полукруглой частью, пока делаем из целых блоков, а дальше разберемся, это сейчас не главное осень на дворе, а крыши еще нет, но очень надо.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Второй этаж будет мансардный, или может точнее полумансардный, кому как нравится. Выкладываем 5 рядов блоков, в 6 будет армопояс под мауэрлат. Пояс будет не кольцевой, а в виде двух букв "П", т. к. находится на уровне окон.
    Данное решение принято исходя из того, что крыша будет безраспорная. Конструкция армопояса как и у перемычек над окнами изнутри-наружу блок 75 - бетон 165 - ЭППС 60 - блок 75, высота бетонной части 250, армирование AIII ф10 4 прута, рамки катанка 6мм, шаг 500, сразу замоноличиваем резьбовые шпильки М12 для крепления мауэрлата. Заливаем раствором из готовой смеси М300, сверху накрываем ЭППС, чтоб раствор быстро не остывал и не мерз.
  5. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Крыша есть, хотел до нее плавно дойти, чтоб следующие читающие голову не ломали что к чему. Простая двухскатная. Если есть вопросы могу ответить в личных сообщениях. :)
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дом растет дальше.
    Перемычки над окнами второго этажа, а также над дверями сделаны по той же схеме, что и на первом этаже IMG_20151031_105205.jpg
    Сняли опалубку с лестницы ведущей в подвал, снизу я ее промазал битумным праймером
    а вот и фронтоны уже проявляются, пока ребята складывают их ступеньками, их шаг делают по моим чертежам, подрезать будем когда установим стропильные ноги
    IMG_20151031_105138.jpg еще раз убедился, что строительные леса с другом купили не напрасно, они себя уже оправдали.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Фронтон со стороны улицы сложили полностью
    Я как обычно в выходные тоже на стройке, заканчиваю со спуском в подвал. Промазываю, утепляю
    и очередная машина с песком находит свое применение
    теперь в подвал можно спокойно спускаться, а не прыгать.
  9. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
  10. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @Дрон Иваныч, здравствуйте, интересно и позновательно, планирую таких же размеров дом с цокольным этажем. Скажите пожалуйста, по размерам внутри дома когда стены уже стоят, нет ощущения что маловат, и как планируте расположение комнат?
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @stroitel_M, стены пока есть только внешние и центральная несущая. В этом году планирую выложить перегородки внутри. Планировки постараюсь выложить побыстрее, если на словах, то так:
    1 этаж: одна половина: тамбур, небольшой холл с лестницей, спальня, с/у с душем
    вторая половина: кухня-гостинная с выделением кухонно-столовой зоны за счет стены с большим проемом, но без дверей.
    2 этаж: одна половина: лестничный марш, большая ванная, кладовка, оставшееся пространство типа зоны гостинной, при необходимости можно будет отделить стеной от пространства с лестницей и будет комната.
    вторая половина: две спальни и между ними гардеробная.
    В подвале будет котельная и много места для хранения.
    По поводу пространства, сейчас живу в квартире 31,4м2 с женой и дочкой, в связи с этим пока дом маленьким не кажется (площадь половины этажа почти 35м2).
  12. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Спасибо, буду следить за ходом строительства, удачи в нелегком деле!
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Удачи в строительстве! Буду следить)
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    К моменту завершения складывания фронтонов незаметно наступил ноябрь. Так как покрытие крыши выбрано мягкая черепица, то питать иллюзий относительно быстрого и качественного ее монтажа в этом сезоне я не стал. Было принято решение выставить стропильную систему, закрыть сверху фанерой от опалубки и руберойдом, чтоб дом зимой не превратился в каток, а весной не перепрофилировался в бассейн. Вот такая задача была поставлена перед рабочими. Напомню, что они всегда строили каркасники (до меня), так что с деревяшками у них дело пошло быстрее чем с блоками.
    Положили мауэрлаты брус 100*150 плашмя, на центральную стену лежень из доски 50*150 все через гидроизоляцию и крепится шпильками замоноличенными в армопояс. Коньковый прогон из бруса 100*150 на ребро, стоит на упорах из того же бруса. Затяжка на уровне потолка из доски 50*150, сверху стропильные ноги выше конькового прогона скреплены через фанерные накладки резьбовыми шпильками М12, ниже конькового прогона двумя досками 50*100 гвоздевым боем. К мауэрлату стропильные ноги крепятся уголками. Ну и обрезали фронтоны по стропилам.
    IMG_20151108_112507.jpg IMG_20151212_095641.jpg IMG_20151212_095614.jpg IMG_20151212_093858.jpg IMG_20151108_093342.jpg
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    С погодой в строительном сезоне 2015 нам определенно везло, крышу закрыть фанерой и руберойдом строители успели до массовых дождей. А я тем временем с помощью папы закрыл оконные проемы, в мой размер удачно входили два поддона от блоков скрепленных на брусок или доску обтянутые пленкой от тех же самых блоков. К наступлению зимы дом был уже в вот таком виде
